mutter
OUTLET !! CASIO G-SHOCK SOLAR MULTIBAND6 GW-6900A-9ER.
Estado: Excelente, solo mímimos microarañazos en el cierre nada exagerados, con muy poco uso, se entrega con manual de uso, caja Casio y un año de garantía.
Iluminador completamente automático
Cuando esta función está activa, basta con girar la muñeca ligeramente para que se ilumine el fondo del reloj. Ahorro de energía: el iluminador completamente automático solo funciona en la oscuridad.
5 alarmas diarias
La alarma diaria le recordará las citas que se repiten a diario mediante una señal acústica que suena a la hora fijada. Además, otra alarma, que se puede desconectar, le avisa cada vez que transcurre una hora completa. Este modelo está equipado con 5 alarmas independientes que le recuerdan sus citas importantes.
Función de despertador
Cada vez que para la alarma, suena de nuevo después de unos minutos.
Calendario automático
Una vez ajustado, el calendario automático muestra siempre la fecha correcta.
Indicación de hora normal de 12/24 horas
Las horas se visualizan ya sea en el formato de 12 o 24 horas.
Sistema de energía solar
El suministro de energía del reloj se lleva cabo mediante células solares independientes y respetuosas con el medio ambiente. La energía solar sobrante se almacena en una batería.
Indicador de pila baja
Un indicador muestra el nivel de pila actual.
Función de hora universal
La función de hora mundial muestra la hora actual en hasta 29 zonas horarias distintas.
Recepción de señales de radiofrecuencia DCF/MSF/WWVB/JJY/BPC
Ya sea en Europa, Norteamérica, Japón o en Canadá, Centroamérica y China, una vez configurado el reloj según la zona horaria en la que se encuentre, éste recibe la señal de radiofrecuencia correspondiente para mostrar siempre la hora exacta. Además, en muchos países se activa automáticamente el horario de verano y de invierno.
Clasificación de resistencia al agua (20 bar)
Perfecto para las inmersiones libres sin aparatos: el reloj es resistente al agua hasta 20 bar / 200 metros. Esta indicación en metros no se refiere a la profundidad de inmersión, sino a la presión del aire que se ha utilizado en la prueba de resistencia al agua. (ISO 2281)
Caja de resina
Correa de resina
La correa contiene resina natural, un material ideal para este componente dada su extrema resistencia y su flexibilidad.
Cristal mineral
El cristal mineral, duro y difícil de rayar, protege el reloj de daños exteriores.
Resistente a los golpes
La carcasa es resistente a los golpes y protege contra impactos y vibraciones.
Cronómetro - 1/100 seg. - 24 horas
Medición precisa de tiempo transcurrido con el toque de un botón. La fracción indica la unidad de medición, mientras las cifras de tiempo indican las mediciones máximas de tiempo.
Temporizadores - 1/1 minuto - 24 horas
Para todos aquellos que exigen precisión: los temporizadores con cuenta atrás son de gran utilidad a la hora de recordar acontecimientos especiales o periódicos, ya que emiten una señal acústica a la hora programada. Se pueden configurar por minutos o hasta con 24 horas de antelación. Especialmente prácticos para la toma diaria de medicamentos o para el entrenamiento a intervalos.
Tipo de pila
CTL1616
Dimensiones
Aprox. 53,2mm x 50mm x 17,7mm (A x A x P)
Peso
Aprox. 63 g
[SIZE=-1]Resistente al agua 200m.
[/SIZE]PVP oficial: 149€
Precio foro: 63€ .
Gastos de envío Nacex asegurado: 10€.
Forma de pago mediante ingreso o transferencia bancaria.
Interesados contactar por mensaje privado o email [email protected]
5 alarmas diarias
Caja de resina
Correa de resina
Cristal mineral
Tipo de pila
CTL1616
Dimensiones
Peso
Aprox. 63 g
Precio foro: 63€ .
