Casio G-Shock DW-H5600
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo luka
luka
luka
FICHA:
Marca: CASIO
Modelo: DW-H5600-1
Año de compra (nuevo): Mayo de 2025.
Estado (nuevo/usado): USADO: Reestreno absoluto por falta de uso.
Movimiento: CUARZO
Caja (medidas): 51.1 × 44.5 × 17.4 mm
Cristal: pantalla LCD de Memory in Pixel (MIP) de alta definición para una lectura fácil y de alta visibilidad en cualquier situación.
Esfera:
Brazalete: Correa de resina de base biológica
¿Estuche? (s/n): SI
Documentación y tipo de la misma:
¿Garantía original SELLADA? (s/n): SI
¿Garantía vigente? (s/n): SI ( 6 años de Baroli)
Precio (o valor de cambio): 150 €.
¿Envío incluido? (s/n): SI
Forma de envío: AGENCIA
Por falta de uso se vende este estupendo reloj casio, resistente a los golpes, Resistente al agua hasta una presión de 20 bares, Energía solar estable, Fácil de manejar a través de smartphone, reloj multideporte.
Clásico, moderno, funcional, discreto.
Mide tu frecuencia cardíaca con el sensor óptico y usa el acelerómetro para contar los pasos.
Con la tecnología PolarTM puedes analizar los entrenamientos, hacer un seguimiento de la recuperación después del sueño y realizar ejercicios de respiración; incluso puedes usar el oxímetro para medir los niveles de oxígeno en la sangre.
Este reloj cuenta con una pantalla LCD de Memory in Pixel (MIP) de alta definición para una lectura fácil y de alta visibilidad en cualquier situación. Carga por USB o con energía solar para mantenerse siempre conectado.
Contacto por privado.
Arriba. 130€.
