Os muestro este peluquillo. ¿Qué me decís?
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo turris9
T
turris9
hace dias no entro directamente en hilos, pero procuro ver cuanto se publica. Hoy me siento más optimista y opto por mostraros este peluco ignoto, a ver que me pueden decir los sabios del foro. Vaaaaaaaaaaale.
como veis, en la esfera solo consta "labor precision".Escape de áncora, con tapa guardapolvo,sobre movimiento.Junto al eje de volante compensado, y bajo el puente del regulador,figura el nº 47, y observando el siete al revés,tiene un trazo muy fino como si quisiera convertirse en una B.
el nº que figura en tapa y guardapolvo es 33347 y debajo un 3 centrado. Poseé dos marcas de plata de 0,800 ml. y una figura sobre ellas, que a mi parece un dragón en un pentagono invertido. Además figuran distintas fechas,supongo de reparaciones, la más antigua de 1911
Las incrustaciones de plata, en su conjunto lo hacen muy bonito y expresivo. Ah, se me olvidaba, el segundero curiosamente funciona en sentido contrario, lo que me llamó mucho la atención cuando lo compré hace ya años. Obviamente sigue funcionando a la perfección.
Espero no haberos cansado con todo ésto y os doy las gracias anticipadas por cualquier información y datación sugerentes y me perdonais si fuí algo pesado. Un saludo a todos
¿Quien necesitaba un segundero en el siglo 19?
Me sonaba esta historia del segundero en sentido contrario y a riesgo de que opiniones mas versadas me corrijan .La transcribire por si es de interes. Lo cuenta en la pagina -musketeer-
La primera patente Roskopf suprime una rueda ,lo que supone que la segunda rueda se mueve en sentido contrario. A mediados del siglo 19 esto no suponia ningun problema porque la mayoria de los relojes no llevaban segundero.No habia mucha demanda de segunderos , salvo en el sector medico (para medir el pulso).
Pero a principios del 20 casi todos los relojes incorporaban el segundero.
Para los fabricantes de relojes tipo Roskopf esto suponia añadir una rueda adicional para cambiar el sentido de rotacion.
Seguramente para ahorrar gastos y piezas, en este modelo no se añade esta tercera rueda y en consecuencia tienes un modelo con el segundero rotando en sentido contrario.
Lo que le da al reloj un valor añadido de curiosidad.
Pero es curioso que con el segundero funcionando en sentido contrario, la posición de los segundos en la subesfera este normal, supongo que seria por que las esferas las hacian en série y el hacer una con las cifras diferentes añadiria un sobrecoste elevado, pero debe de dar una sensación extraña no?.
...Ah, se me olvidaba, el segundero curiosamente funciona en sentido contrario, lo que me llamó mucho la atención cuando lo compré hace ya años. Obviamente sigue funcionando a la perfección....
Un reloj muy bonito, desde luego, pero lo del segundero, es rarísimo.
Efectivamente la rueda de escape parece estar montada para que gire de esta manera. Supongo que lleva una rueda de mas para que las horas y los minutos giren normalmente.
La numeración del cuadrante es la normal, lo que resulta muy extraño.
Desde luego, tienes un reloj muy exclusivo y nada normal.
Gracias por mostrar.
