o Cambio, Casio Pro-Trek PRW-1300
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Juanjo
Juanjo
Juanjo
Vendo Casio Pro-Trek PRW-1300 usado pero en buen estado. Solar, radiocontrolado, brujula, altímetro, termómetro, barómetro, etc...
VENTA: Lo vendería por 129e + 6e de envío por correo certificado en la península. El PVP creo que es de 299e.
CAMBIO: También me gustaría cambiarlo por un Pro-teck Analogico/digital de similares caracteristicas, como el PRG-550, PRG-60 o similar.
Si por lo que sea no és de tu agrado, me lo puedes devolver.
Las características:
Brújula
Un sensor de dirección registra la direccióin magnética del norte y la indica en el modo de brújula.
ALTIMETRO 10000 METROS
Un sensor de presión detecta variaciones en la presión atmosférica y calcula el resultado en datos de altura. Valor máximo mensurable 10000 metros.
Alimentación solar
Una celda solar proporciona la energía para la operación.
ACUMULACION DE ALTURAS
La suma de alturas va añadiendo los metros ascendidos. De ese modo se puede ver a simple vista qué diferencia de altura en total se ha recorrido en una excursión.
Cronógrafo 1/100 seg. 24 HR
Medición precisa de tiempo transcurrido con el toque de un botón. Unidad de medición 1/100 seg.Medición máxima 24 horas.
Calendario automático completo
Los meses con diferentes cantidades de días se indican automáticamente, incluyendo los años bisiestos.
Indicación de hora normal de 12/24 horas
Las horas se visualizan ya sea en el formato 12 o 24 horas.
Resistente a bajas temperaturas (-10ºC)
El módulo de hora normal está diseñado para operar a muy bajas temperaturas.El valor indica la temperatura más baja en la cual el módulo puede operar.
Luz de Fondo EL completamente automática
La función de luz de fondo EL automática se desactiva automáticamente cuando la luz disponible es suficiente, y se activa bajo condiciones de poca iluminación o en la oscuridad
Medición de presión barométrica
Un sensor de presión incorporado mide la presión barométrica que es mostrada sobre la presentación.
Medición de temperatura
Un sensor de temperatura incorporado mide la temperatura.
Hora mundial en 27 países
Visualiza la hora actual en las 27 ciudades principales y áreas específicas alrededor del mundo.
Resistente al agua (10 BAR)
10BAR indica una resistencia al agua de 10 atmósferas. Soporta buceo con snorkel, zambullidas etc….No soporta buceo con escafandra. Si el reloj se expone al agua salada, lávelo perfectamente y séquelo
Vidrio mineral
Vidrio duro resistente a las rayaduras.
Correa de resina
Temporizador 24 Horas
Cuenta regresivamente desde un tiempo que se especifiva. Tiempo de inicio máximo ajustable de 24 Horas.
Alarma diaria, señal horaria (5 alarmas)
La alarma suena a cada hora sobre la hora ajustada. La señal horaria ocasiona que el reloj emita zumbidos a cada hora sobre la hora ajustada.
Indicador del nivel de batería
Un indicador muestra el nivel de batería actual
RECEPCION DE RADIO SEÑALES (UE, EE.UU.,JAPON)
Un receptor de radioseñales incorporado garantiza una indicación exacta de la hora en extensas partes de Europa, los EE.UU. y Japón. Estos relojes pueden recibir radioseñales DCF, MSF, WWVB y JJY.
