Movimiento de cuarzo en caja hecha para ETA 2824-2
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Scipio
S
Scipio
Estimados foreros,
quisiera consultarles, si es posible usar un movimiento de cuarzo (específicamente el Ronda 715 li, que tiene un grosor de 4.6 mm y un diámetro de 25.6 y un tamaño de movimiento de 11 ½) en una caja y dial diseñados para un movimiento automático ETA 2824-2. Para ahorrar preguntas, tengo la caja, dial y manecillas pero necesito el movimiento. Por ahora quiero probar con uno de cuarzo.
¡Gracias de antemano!
Tendrias que ver si el movimiento tiene el mismo tamaño, pero fundamental hay que ver que te valgan lass agujas que puedas acoplar el dial y luego acoplar la bata, es decir todo es posible pero si es compatible mejor.
Seguramente si, pero no podras acoplar la tija y será conveniente que la corona vaya roscada. Yo le monté uno a mi hijo con un movimiento ETA. El movimiento se sujeta a la caja con la bata. Cuando hay que cambiar la hora lo saco, le pongo su tija, cambio hora y lo vuelvo a meter.
Probablemente no podrás fácilmente. La altura de la tija es lo que más condiciona. A no ser que sea la misma en los dos calibres te será casi imposible. En los de cuarzo suele ser más pequeña que en los mecánicos, por lo que te obligará a calzar la altura entre dial y movimiento. Al hacer esto el cañón de minutos y la rueda de las hiras te quedarán demasiado bajo y no podrás colocar las agujas.
Lo mejor para probar es comprarte un clon chino del 2824.
