epicuro150
Aqui tienes varios ejemplos de lo que puedes hacerte en casa, bien a cuerda manual o automatico, todo dependera de tus gustos y/o presupuesto.
Hoy vamos a ver como hacerte "TU" Eta 2824 o 2801, depende de tus gustos, el primero sera automatico, y el segundo de cuerda manual, ambos 28800 alternancias.
En esta foto puedes ver un Eta 2801 por delante y por detras, cuerda manual, al que podriamos acoplar un modulo de cambio de fehca, en ese caso seria demoninado por Eta 2804.
Te adelanto que el Eta 2801, puede salir por 25 leuros con envio, 80 de la caja de titanio y 25 de esfera y agujas.
Para introducir en la caja, elijo......
Un Eta 2824, Eskeletizado solo por la parte delantera, baño de oro, al que le he acoplado un modulo de fecha (dias mes) delimitado por la raya roja, que tambien podria haberlo acoplado al Eta 2801.
Tras acoplar el modulo, paso a colocar el disco de dias, y la arandela correspondiente.
Este aro con junta torica, sera el que sujete el movimiento dentro de la caja, y a su vez la tapa trasera bloqueara el aro una vez cerrado. A este aro va atornillado el movimieto, se coloca la junta torica de goma en su perimetro, que hara de amortiguacion en caso de golpes laterales, y evitara juegos internos.azul,
Las patas abiertas que viste en una foto superior, una vez colocada la esfera sirven para sujetarla, por detras del movimiento, se cierran con unas pinzas y listos, (dos patas) una en cada extremos del calibre, en el lateral por detras.
En la foto de abajo, en rojo las patas ya cerradas.
Frente con esfera puesta, compruebo dando vueltas a la corona, que salta el dia a las 12 y quedan los numeros centrados en la ventana, hasta aqui todo correcto. Provoco salto de fecha, paro justo hay, y pongo las agujas ambas a las 12 en punto. El calibre es de salto de fecha rapido.
Le doy la vuelta al movimiento, y coloco los tornillos de fijacion, calibre-aro, señalados con el circulo rojo.
CERRADO CON LA TAPA
Caja Titanio, cristal endurecido y fondo visto, esfera con agujas lumivona alto brillo.
FRENTE
LUMINOVA
Ahora pasamos al sistema de regulacion Etachron, ya que el reloj atrasa bastante:
He hecho un esquema, espero se pueda entender bien la explicacion.
La distancia entre los puntos A y B en azul, (Registro y Piton) sera la que determine corre mas o corre menos, (adelanto o atraso), a mas distancia adelanta, a menos, atrasa.
Hasta aqui en facil, verdad????
Sigo.
La raqueta de regulacion del sistema Etachron, se regula girando el tornillo de la derecha, aflojando la raqueta se mueve hacia la flecha apretando hacia la roja, y respentivamente acercamos o alejamos la distancia registro-piton, recordemos que alejar adelanta, acercar atrasa. Atencion, (El registro esta oculto por el puente del rotor)
Este movimiento en concreto, despues de acercar la raqueta hacia la flecha roja, ya que atrasaba, seguia atrasando, joerrrrrr, no problem, vuelvo a centrar la raqueta, esta todo controlado. Raqueta centrada, tornillo como se ve en la fotografia.
Que pasa ahora?????
Facil, alejo el piton del registro, hasta el tope de piton, veis la foto? "en letras verdes", ahora espero un par de horas, joer, como corre el bicho, ahora delanta que da gusto, asi que ire desplazando el piton, acercandolo al registro en tramos de 1 mm (1 milimetro) y espero unas horas, al fin parece que va bien, cuando solo atrase o adelante unos 30 segundos al dia, podras dejar de jugar en el piton, y darle al tornillo de la raqueta de regulacion, ya que cada una de las rayas grabadas en el puente corresponde mas o menos a 20 segundos dia.
Uf, no se si me he explicado bien, si teneis dudas ya direis.
Consejo, cuidado con el destornillador, si resbala podreis estropear la espiral, usad un buen destornillador, y paciencia.
Actualmente este reloj , ha atrasado 4 segundos en una semana, ahora jugare algo con el tornillo de la raqueta, y a dejarlo fabao.
Para engrasarlo, no me he extendido en fotos y fotos, os aconsejo consultar la pagina de eta, www.eta.ch donde sale despiece y engrase.
Gracias por leerme.
CERRADO CON LA TAPA
FRENTE
LUMINOVA
Sigo.
Que pasa ahora?????
Gracias por leerme.
en la vida seré capaz de hacer algo parecido, por eso es por lo que admiro muchísimo a la gente que es capaz de hacerlo. Enhorabuena
