Greubel-Forsey Double Balancier Convexe
Goldoff
Goldoff
Administrador de RE
Tripulación
El Double Balancier, patentado en 2007, se probó por primera vez en un prototipo de EWT (Experimental Watch Technology) con dos órganos reguladores superpuestos inclinados a 20°. Poco después, se produjo una segunda versión, esta vez en una edición única de seis piezas con los dos órganos reguladores colocados en diferentes planos tridimensionales e inclinados a 35°. Finalmente, en 2016, Greubel Forsey presentó la creación en su forma actual, doblemente patentada: dos volantes disociados, inclinados a 30° y separados por un diferencial esférico constante que calcula su ritmo medio de medición.
Tras presentar su Balancier Convexe S2, Greubel Forsey continúa evolucionando. El Double Balancier Convexe es su última expresión, y debe su nombre al perfil convexo de su caja de titanio de 43,5 mm. Los tres órganos reguladores (dos volantes y un diferencial) ocupan más de la mitad de la esfera. El rodaje emerge de la superficie del puente de titanio con tratamiento negro, aparentemente semicircular, y se extiende hasta las agujas de las horas y los minutos que se elevan por encima.
Cada aguja presenta su propia geometría, acabado y color en función del papel que desempeña. Las agujas de las horas y los minutos cuentan con un perfil curvo y están recubiertas de SuperLuminova a juego con los índices horarios. El segundero pequeño y la aguja de 4 minutos que indican la velocidad de rotación del diferencial esférico son de acero azulado pulido, mientras que la reserva de marcha se indica mediante una aguja pulida y calada con punta roja.
Solo se producirán 22 relojes Double Balancier Convexe al año entre 2022 y 2024, un total de 66 piezas
MOVIMIENTO
NÚMERO DE PIEZAS
• Movimiento: 374
NÚMERO DE RUBÍES
• 50 rubíes abombados en forma de oliva en chatones de oro
RESERVA DE MARCHA CRONOMÉTRICA
• 72 horas
FRECUENCIA
• 21'600 vibraciones/hora
PATENTES PENDIENTES
• Volante doble
• Horas y minutos
• Pequeño segundero
• Rotación diferencial constante esférica de 4 minutos
• Reserva de marcha
EXTERIOR
CAJA
• Titanio con cristal de zafiro sintético curvo
• Bisel tridimensional con forma de geometría variable, pulido a mano con granulado recto acabado a mano
• Grabado en relieve “Double Balancier” y “Greubel Forsey”
DIMENSIONES DE LA CAJA
• Diámetro: 43,50 mm (carcasa) y 46,50 mm (bisel)
• Altura: 13,75mm (caja) y 14,35mm (cristales de zafiro sintético)
RESISTENCIA AL AGUA DE LA CAJA
• Resistente al agua 10 atm - 100 m - 328 pies
LADO DE LA ESFERA
• Anillo horario tridimensional de geometría variable con grabado
y minutero lacado, tratamiento negro
• Indicador de reserva de marcha, grabado y lacado
BRAZALETE Y CIERRE
• Caucho con textura en relieve, cierre desplegable de titanio con logotipo GF grabado
• Bajo demanda:
Brazalete metálico de 3 filas en titanio, cierre desplegable con ajuste fino integrado, logotipo GF grabado
Reacciones: Karlisnet, Pepetolo, Doncainastyle y 9 más
Vaya locura, tiene que ser hipnótico verlo en funcionamiento🤤
Una obra de arte que por desgracia la mayoría no sabemos valorar en su justa medida. Es una división que me desborda por completo pero está muy bien aprender, aunque solo sea como "mirón"
Gracias.
