duda seamaster bond
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Mazin
Mazin
Mazin
Hola, alguien sabria decirme que diferencia hay ,si es que la hay, entre el semaster con las letras de "seamaster" en blanco y el que las pone en rojo?. Son la misma referencia?. Saludos
Ademas de la estetica mencionada por ti,el calibre coaxial basicamente,bueno y más caro por llevar este super
invento de la relojería moderna(modo coña ON)
por casualidad no sabras que calibre lleva el de las letras en blanco (el malo) y su referencia?. saludos
... :laughing1::laughing1::laughing1:... y ahora me pregunto... ¿que es realmente el coaxial ¿? :huh:
El funcionamiento de la exclusiva de OMEGA calibre coaxial difiere considerablemente de la de un escape convencional palanca con el índice. La mecánica de este diseño se debe considerar con el fin de apreciar plenamente los beneficios que ofrece OMEGA escape Co-Axial, en términos de reducción de la fricción y una mayor estabilidad de la frecuencia del reloj con el tiempo.
El escape de OMEGA coaxial consiste en una rueda de intermediario, una rueda doble coaxial consiste en un piñón de escape y una rueda de escape, una palanca con tres rubíes paleta piedras y un rodillo de piedra que lleva un impulso rubí y un alfiler impulso rubí.
En cualquier escape de reloj moderno, la energía debe ser transmitida al oscilador en ambos sentidos y las vibraciones en sentido antihorario. En el escape OMEGA Co-Axial, el impulso hacia la derecha es proporcionada por los dientes en la rueda de escape directamente la participación de la piedra impulso rubí. El impulso hacia la izquierda es proporcionada por los dientes del piñón de escapar de la participación de la piedra impulso de la palanca. Después de cada impulso, la rueda de escape se fija por el bloqueo de las plataformas, permitiendo que el saldo para completar su vibración.
El principal beneficio de este nuevo diseño se hace evidente cuando se compara con la fuga de la palanca. El impulso de una fuga de la palanca implica el diente de la rueda deslizante a lo largo de la superficie inclinada de la plataforma. Este movimiento deslizante genera una fricción considerable, lo que hace esencial la lubricación óptima si el escape está funcionando correctamente. Sin embargo, los lubricantes son muy sensibles al envejecimiento, así como los cambios en su entorno (temperatura, humedad, etc) y por lo tanto poner en peligro la estabilidad de la tasa del reloj con el tiempo.
Por el contrario, el escape Co-Axial transmite energía utilizando las fuerzas tangenciales proporcionada por los movimientos de los componentes radiales. Su movimiento de deslizamiento muy corto reduce considerablemente las superficies de contacto y, por tanto, la fricción en el escape. Como resultado, la función de escape es similar a la de una rueda dentada que engrana con un diente, lo que significa que no se ve afectada por la lubricación (una mera película de protección en la punta de los dientes de la rueda de escape es suficiente para evitar el desgaste) y por lo tanto asegura una tasa estable en el largo plazo.
El escape de OMEGA coaxial se utiliza junto con un libre surgido de balance sin índice. La tasa de reloj puede ser ajustado mediante la modificación del momento de inercia de la balanza por medio de dos tornillos de regulación de oro micro incorporado en la balanza circular. Este diseño evita los efectos perturbadores de contacto entre el saldo de la primavera y el índice de alfileres, por lo que asegura que la estabilidad de la tasa ofrecida por el Escape Co-Axial se mantiene durante largos periodos de uso.8o8o8o8o
Entonces no sabras la referencia del que no tiene nada de esto o el calibre:huh::huh::huh:
Si hombre calibre 1120 o lo que es lo mismo ETA 2892A2 un poco modificada por Omega
Mira este enlace,es interesante
Un calibre muy bueno y fiable 100%,no le hacia falta el rollo ese de coaxial EMHO
La referencia del Bond automático es 2531.80, y lleva el calibre 1120 como te ha dicho oscarpirulo. El calibre co-axial es el 1120 modificado con ese sistema de escape, y se llama 2500.
Luego también puedes diferenciar entre automático o cuarzo viendo si en la esfera pone chronometer o no, que es el certificado COSC que solo lleva el automático.
Yo tengo el Bond de siempre y está en +0,5 seg/día si está estático, y en 1 segundo a la semana si lo uso...
La diferencia estética es algo más que las letras en color rojo, la versión coaxial (y su correspondiente revisión en cuarzo) tienen los índices aplicados junto con el logo de Omega sobresaliendo en color plata, y la trasera es totalmente distinta, siendo la nueva muy parecida a la del Planet Ocean.
Foto sacada de la red:
Corecto ahora totalmente enterado, gracias, y ahora si no es mucho pedir, se puede saber el año de fabricacion solo con la nemeracion del reloj?, me refiero al numero queu lleva gravado en la caja. un saludo
La referencia 2531.80 corresponde al bond sin cronografo el sencillo, yo me referia al seamaster cronografo con las tres esferas. saludos
El cuarzo las tiene en rojo y el automatico en blanco.... Asi de sencillo.;-)
El el modelo nuevo que salió con escape coaxial. Por lo demás, es el mismo.
Estoy con Folgado: Cuarzo rojo y Automático Blanco
Siento discrepar con vosotros, mirad la página de Omega.
Como indica el compañero Pacoko más arriba, el Seamaster co-axial lleva un ETA 2500 y evidentemente es automático.;-)
... es una explicación demasiado técnica y compleja para que un 'ignorante' en la materia como yo consiga siquiera atisbar lo que magistralmente has explicado... de relojes sólo sé si uno me gusta o no me gusta... la historia de los modelos y diseños míticos... y algo de modelos... aunque a fuerza de leer posts como éste hace que uno profundice en cuestiones más técnicas o mecánicas... y ahora viene otra pregunta... si se supone que un Omega es para toda la vida y de una generación para otra... el coaxial, básicamente haría que el reloj sea aún mas duradero... es decir, redunda en lo mismo ¿no? (ojo, pregunto por curiosidad, ya me gustaría a mi tener modelos coaxiales)... :ok::
Ya quisiera yo que esa explicación fuera mía, estaría diseñando relojes, para eso esta el Sr. Google, copiar y pegar.
Respecto si va de una generación a otra te lo puedo confirmar , tengo un omega herencia de un tio ,con unos 75 años y funciona perfectamente y probablemente nunca se haya abierto. Saludos
Amigo Pacoko, ese es el co-axial y por lo tanto seamaster en rojo lo pone en la parte superior.... Los modelos que yo menciono las letras seamaster estan en la parte inferior (cuarzo en rojo, eso si en diales negros y blanco en auto) no co-axial.
Amigo Pacoko, ese es el co-axial y por lo tanto seamaster en rojo lo pone en la parte superior.... Los modelos que yo menciono las letras seamaster estan en la parte inferior (cuarzo en rojo y blanco en auto) no co-axial.
Compañero, sigues mezclando versiones. Te pongo fotos:
Versión 1: Cuarzo, seamaster en blanco
Versión 2: indices aplicados y seamaster en rojo.
Y te pongo también las versiones automáticas:
A ver si queda claro que el rojo solo aparece en las versiones actuales.
me asalta una duda, el calibre 1120 es el mismo para el bond cronografo que para el normal?
A ver no mezcles y dale al buscador un poco,es evidente que no puede ser el mismo calibre
veras como buscando también aprendes y disfrutas:-P
El 2531.80 también ha montado el calibre 1109 es sus primeras unidades.
Pues de casualidad ya lo he encontrado, la referencia de mi bond cronografo es 25998000 y el calibre el 1164 con base valjoux 7750.
Ves alma de cantaro,como es fácil y echas un ratuco agradable;-)
Hola compañero, seguro que ya te han respondido los otros compañeros con precision, pero te hago un resumen: El bond viejo (no coaxial), tiene las letras en blanco, tiene las manecillas mas cortas, no tiene el simbolo ni las letras en aplique de metal, y los indices horarios están sobre blanco. En los nuevos seamaster esta en rojo, las agujas son mas largas, el simbolo es de metal (en coaxial y quartzo) y la palabra omega es de metal (en el coaxial, en el quarzo es tinta banca) y los indices vienen con un borde metalico. La tapa trasera del nuevo tiene el hipocampo (caballo de mar) en tamaño grande, y la antigua tapa lo tenia en pequeño y el relieve de la esfera tambien en la tapa trasera. Creo que el resto sigue igual.
Salud.
