Dónde pueden hacer una caja a medida?
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo JOSESEG
JOSESEG
JOSESEG
Buenas compañeros,
tengo un calibre para el que no encuentro su caja original y busco un lugar donde puedan tornear una a medida. Alguien conoce algún lugar? gracias...
Siempre puedes buscar una caja en la que se pueda meter el calibre.
¿De qué máquina hablamos y qué tipo de caja buscas?
Un UG calibre 218-2. No es un polerouter al uso. La caja original debió ser de oro. Busco acero en un principio...
De esa época hay muchas máquinas con medidas casi idénticas en diámetro y altura. Se trata de buscar un reloj con una máquina menos cotizada y cambiar la máquina.
Gracias compañero...conoces alguna que pudiera valer...?Creo haber visto alguna cosa así con este calibre y una caja Omega para el 565, pero ahora no encuentro nada al respecto...
Mi consejo es que no busques máquinas de renombre si no algún ebauché de calidad.
Tu máquina tiene un diámetro poco habitual (12'5 líneas) pero se puede subsanar comprando alguna algo más grande y adaptando una bata.
Como lleva microrotor no es muy alta luego debes buscar un reloj de carga manual con segundero central de 13 líneas y más de 4'7 mm de altura de Unitas, Felsa, FHF, etc.
Por otro lado, te recomiendo preguntar en el subforo Vintages donde te darán más y mejores consejos.
En la quedada de RE conocí a una cajista... un tio que se dedicaba a hacer cajas de relojes. Si encuentro la tarjeta te envio mp.
Salu2
