Cuanta cuerda le dais al omega speedmaster professional
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo juanjo lopez
J
juanjo lopez
hola, me gustaría saber cuanta cuerda le dais a vuestros speedmaster profesional en mi caso es el plexi con fondo ciego, yo suelo darle 20 o 30, 3 cuartos de vuelta, alguien le da hasta que haga tope????
&9!¥(! Ntntntn
Enviado desde mi nave espacial
Yo no he escrito eso!!!!
El mío tiene unas 60 vueltas cuando lo cojo de la caja y ha agotado la carga. Hay que tener en cuenta que no son 60 vueltas reales, son 60 veces que le doy con el dedo, pero no sé si cada vez que lo hago doy media o vuelta y media, pero cuando llegó a 60-64 hace tope normalmente.
Si me lo pongo dos días seguidos suelo darle entre 30 y 40 aunque a veces, una vez contadas, sigo despacio hasta que vuelve a hacer tope.
Buenas tardes. Yo le doy unos 70 u 80 movimientos de corona. Como a veces está tan dura la corona no consigo darle más de un cuarto de vuelta en cada movimiento.
siempre le doy cuerda hasta el tope.
Por cierto me han salido callos en el pulgar e índice de darle cuerda.
Como me encanta darle cuerda a mi pequeñìn yo hasta que no dice basta no paro :D
Eso es signo inequívoco de que tu pequeño ha de pasar por el taller para revisión. Que tiene 4 o 5 años?
Pues como a todos los mecánicos manuales pues a tope ya que las cuerdas están pensadas para eso, otra cosa es si te lo pones solo por un dia o una salida nocturna etc entonces puedes darle menos pero para uso continuo cada dia a tope
Yo para cargarlo a tope le doy unas 80 vueltas (o como han dicho mas arriba 80 movimientos con los dedos, no son vueltas completas) y como la cuerda me dura algo mas de 48 horas le doy cuerda a tope cada 2 días, no se si hago mal o hay que darle cuerda todos los días.
No te obsesiones, da cuerda cuando lo necesite o te de la gana. Al reloj no va a pasarle nada.
A tope. Cuando se gasta ya llevo otro reloj puesto.
En el mío son unos 90-94 movimientos con los dedos. Obviamente no vueltas completas, pero es a lo que mis dedos dan de forma más o menos cómoda. Y la reserva de marcha aguanta hasta las 50-52 horas.
Yo hasta que hace tope. No cuento vueltas.
Hasta el tope!
Sent from my iPad using Tapatalk
Yo le doy cuerda hasta el tope, aunque no sabría decir cuántas vueltas le doy a la corona.
Vamos a ver si nos centramos un poco con el tema de dar cuerda al reloj; si damos cuerda normalmente a una velocidad adecuada, sin mucha presión, si cuando llegamos a tope paramos y no seguimos dando, si no damos cuerda con unos alicates... El reloj esta preparado para eso, para darle cuerda y llegar al tope EMHO.
Hola, yo al mío le doy siempre a tope. Creo que al hacerlo así (siempre igual) la máquina sufre menos.
Habría que ser un animal para pasarlo de rosca no?
[emoji12]afortunados por tener este maquinon.
Yo al mío sobre unas 80 vueltas y si...... Le doy siempre a tope así me dura todo el finde ya que es cuando lo utilizo!
