Correa para Seamaster Chrono
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo BORJATURRA
BORJATURRA
BORJATURRA
Buenos días compañeros. A ver si me podéis ayudar.
Estoy buscando ropa para vestir a este señor.
Creo que algún caucho o cuero con estética contundente, le puede ir bien. La cuestión es que es imprescindible que tenga final curvo que se adapte a la caja. Con la altura de la caja y la distancia de los agujeros hasta la misma, las correas de final recto no le quedan muy bien.
A priori, pensé que la Hirsch Leonardo le iría que ni pintada, pero me desplace a una tienda a verla en mano, y el problema que tiene es que es de 22 mm, y el Omega tiene 21 mm entre asas. Como la correa tiene un bastidor de plástico rígido, no entra, y tiene difícil manipulación para adaptarla sin romper el revestimiento de piel de los laterales.
Es por esto que si tiene parte rígida, ha de se 21mm, y si el material es algo dúctil, tal vez pueda valer algo en 22 mm. Pienso que 20 mm no le quedaría muy bien. No me gusta ver espacio entre correa y asas, aunque sea solo 1 mm.
Si me podéis echar una mano a localizar alguna correa que cumpla con estos requisitos, os lo agradezco muchísimo, tal vez alguno se haya visto en una situación semejante.
Muchas gracias y un saludo.
    71,5 KB · Visitas: 176
Creo que hay una de caucho original.
Mi humilde opinión. Así está genial
¿Le valdrá la del modelo de titanio?
Muchas gracias
A mi se me ocurrió ponerle la original del speedmaster dark side of the moon Y no quedaba mal, pero no solapaba con la caja.
No obstante te muestro como quedaba
Ten en cuenta que un milimetro se puede rebajar facilmente, con medio milimetro por cada lado.
Ciertamente le queda muy bien la del speedy.
Llevas razón compañero, se puede rebajar. Siempre que no vayan “tapizados” los laterales.
Es el caso de la Hirsch
