convertidor de piston parker?
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Uband
Uband
Uband
Hola saludos a todos,
¿ Alguien sabe si el convertidor de piston estandar de parker es compatible
con los modelos que usan el cartucho tambien estanadr de Parker?
Gracias
Imagino que si los modelos de plumas a las que te refieres son Parke. Y es ese caso, en casi todas. Sólo he tenido un problema en una Parker nueva (180) al colocar un convertidor de una más "antigua" debido a la longitud del cuerpo. Si son otras plumas, solo debes tener en cuenta el diametro y la longitud. Si encaja el convertidor... solo la longitud puede ser determinante. Lo mejor>: probar y probar... eso si con cierta delicadeza...
gracias
Gracias lo probare con cuidado, como bien dices.
Saludos, Carlos
Si, mis dos Parker (Frontier y Sonnet) le puso un convertidor del mismo tipo a las dos (Parker) y a la perfección.
Gracias
si, es perfectamente compatible
Si lo son, los problemas se tienen por ejemplo con las 61 capilares (las primeras) pero de ahí en adelante es casi estandar el convertidor. no me encanta su estética y les cabe un poco de menos tinta que a los sistemas aerométricos pero en realidad son prácticos y te dejan ver cuanta tinta te queda aún, fáciles de limpiar y si fallan es tan fácil como adquirir otro y cambiarlo, no requieres más tiempo ni pericia.
