Consumo miyota os60
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo fernando
fernando
fernando
Buenas tardes a tod@s. Queria consultaros un problema que tengo con un cálibre Miyota os60, creo que tiene un consumo elevado. He estado buscando alguna tabla técnica de éste cálibre por la red pero no encuentro nada. El caso es que en el tester me marca un consumo de 3 microamperios (con el crono parado) y el reloj hace paradas de vez en cuando. Yo lo achaco a un consumo elevado. Alguien puede decirme algo referente a éste tema ??
Gracias.
No tengo la información que pides...pero te dejo el PDF de este movimiento, por si tu ves algo.
Es muchísimo, compruebalo con todo parado a ver si es el circuito y mira la resistencia de la bobina del reloj....
No se si esto tendría que ver con el consumo, o si tu ya lo has hecho...pero es lo siguiente:
Reset after battery replacement or shock:
pull crown to last position,
push button at 2h to set the second counter to zero,
push button at 4h to set the 1/20 second counter to zero,
push crown in.
Traducción aproximada:
Reiniciar batería por recambio o choque:
Tire la corona a última posición,
pulsador a las 2h para ajustar el contador de segundos a cero,
pulsador a 4h , presione la corona de 1/20 de segundo. para establecer contador a cero.
Cierre corona.
http://www.ranfft.de/cgi-bin/bidfun-db.cgi?10&ranfft&&2uswk&Miyota_OS60&
push crown in.
Cierre corona.
Ese procedimiento es para el ajuste a 0 de las agujas del crono si al cambiar la pila o trás un golpe pierden la posición 0, solamente.
Perdona mi tardanza en contestar. Esa web de citizen ya la había visto pero no encontré el calibre de marras. Agradezco tu búsqueda.
Me temo que será el circuito, pues es una exageración ese consumo. La pila le durará escasamente unos 6 meses. Ya he pedido un circuito.
Gracias.
Eso es un reset, un reinicio después del cambio de batería. Pero no es el caso. Este reloj se queda bloqueado (hace paradas ) y me lo traen por ese motivo.
Una aclaración: el calibre os60 si que esta pero las especificaciones técnicas no. Es decir, los baremos de consumo, resistencia de las bobinas.....etc
He recibido un circuito nuevo y el consumo es mucho más bajo. Asunto solucionado. Gracias.
Solucionado el problema, era problema del circuito que tenia un consumo elevado. Gracias por vuestro interés.
