Colocar insert aftermarket
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Peter Sellers
P
Peter Sellers
Hola a todos
Tengo un seiko restaurado (con piezas aftermarket, eso si) al que le falta el insert del bisel.
El reloj naturalmente es un diver y me gustaría poder mojarlo sin miedo a perder el insert. ¿Que puedo usar para fijarlo al bisel?
Debe entrar a presión.
No encaja a presión
He desmontado otros inserts de seiko y llevan una especie de banda con pegamento para fijarlos al bisel, pero éste al ser aftermarket no la trae
Mi pregunta iba orientada a que clase de pegamento y cómo ponerselo
Te comento, yo también modifiqué un 7002, y al quitar el insert ví que llevaba pegamento, al poner el nuevo, me entró a presión y no se mueve ni tiene holgura, y no he tenido que usar pegamento, pero me da la sensación que unas veces y otras no hay que poner pegamento.......y supongo que te ha tocado que sí....En cuanto al pegamento probaría con loctite, una micro gota arriba y abajo, ya que no sé si el que se usa para los plexis servirá...S2
Nada de lotite, puede dañar el inserto si es acrilico, y si es de aluminio no pegara bien, el inserto entra a presion o deve de entrar y quedar fijo, si no es asi y tienes que pegarlo, lo ideal es hacerlo con unos parchecitos que pegan por las dos caras que hay quien los suele usar para los diales cuando pierden las patas, o bien con pegamento de contacto tipo supergen, o de dos composiciones, incluso con un poquito de nural, aunque el nural a veces tambien es demasiado fuerte. Lo ideal ya digo que son las etiquetitas que pegan por las dos caras, suerte. francis.
El insert creo que es de aluminio
¿Donde puedo comprar esas bandas que comentas, francis?
Gracias
En cualquier sitio que vendan fornituras de relojeria, son pegatinas para sujetar "esferas", no obstante si es de aluminio pegalo con una capa ligera de supergen, es pegamento de contacto, tienes que poner un poco en el bisel y un poco en el inserto, lo dejas secar un poco y los unes, se queda como una piedra, y lo mas importante, como este pegamento se queda como una goma no lo deterioran las mojaduras, hablo de supergen porque es el mas barato, podria ser nural o cualquier otro pegamento de contacto que no sea loctite.loctite mancha y no se limpia bien, un consejillo, si te permite extraer el bisel y ponerlo con el inserto, quita el bisel pegalo quitado y despues lo montas, posiblemente te ahorraras algun disgustillo.
Tomo nota
Muchas gracias :ok::
