Casio SGW-100
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo josemel
josemel
josemel
Hola a todos, pongo en venta este casio que no uso para nada. Lo compré por si algún dia necesitaba un reloj de batalla, pero no ha sido así. El reloj va con su caja y documentación y su estado como podeis imaginar es perfecto. Su precio puesto en casa es de 45 euros.
Os dejo las caracteristicas del reloj copiadas de la web Casio:
Luz de fondo EL
Un panel electroluminiscente ocasiona que la esfera entera del reloj se ilumine para una fácil lectura. Incluye la función después de iluminarse que mantiene la luz de fondo EL activada durante unos segundos después de que se suelta el botón de luz.
Resistencia a temperaturas bajas
Está función está diseñada para actividades a muy bajas temperaturas. La cifra indica la temperatura mínima* hasta la cual el módulo seguirá funcionando. * -10° C de resistencia (no se aplica al sensor direccional).
Termómetro (-10 °C / +60 °C)
El reloj cuenta con un sensor que mide la temperatura ambiente y la muestra en grados Celsius (-10 °C /+60 °C).
Brújula
El sensor de dirección incorporado detecta el norte magnético.
Hora Mundial
Visualiza la hora actual en las ciudades principales y áreas específicas alrededor del mundo.
Cronómetro (1/100 seg. - 1 hora)
El tiempo transcurrido, los tiempos parciales y el tiempo final se miden con una precisión de centésimas de segundo. El reloj tiene capacidad para cronometrar hasta una hora.
Temporizadores - 1/1 minuto - 24 horas (con repetición automática)
Para todos aquellos que exigen precisión: los temporizadores con cuenta atrás son de gran utilidad a la hora de recordar acontecimientos especiales o periódicos, ya que emiten una señal acústica en el momento programado. A partir de ese momento, comienzan a contar hacia atrás de forma automática desde la hora programada. Se pueden configurar por minutos o hasta con 24 horas de antelación. Independientes especialmente prácticos para la toma diaria de medicamentos o para el entrenamiento a intervalos.
5 alarmas diarias
La alarma diaria le recordará las citas que se repiten a diario mediante una señal acústica que suena a la hora fijada. Además, otra alarma, que se puede desconectar, le avisa cada vez que transcurre una hora completa. Este modelo está equipado con 5 alarmas independientes que le recuerdan sus citas importantes.
Función de despertador
Cada vez que para la alarma, suena de nuevo después de unos minutos.
3 años - 1 pila
La pila de su reloj tiene energía para aprox. tres años.
Calendario completo preprogramado
Ajuste automático de los días de los distintos meses. Corrección de fecha en caso de que el año sea bisiesto.
Indicación de hora normal de 12/24 horas
Las horas se visualizan ya sea en el formato de 12 o 24 horas.
Cristal mineral
Cristal mineral duro resistente a las rayaduras.
Caja de resina
Pulsera de resina
Clasificación de resistencia al agua (20 bar / 200M)
Perfecto para las inmersiones libres sin aparatos: el reloj es resistente al agua hasta 20 bar / 200 metros. Esta indicación en metros no se refiere a la profundidad de inmersión, sino a la presión del aire que se ha utilizado en la prueba de resistencia al agua. (ISO 2281)
Dimensiones
aprox. 51,5mm x 47,6mm x 13,2mm (A x A x P)
Peso
aprox. 55 gGracias por mirar
Cualquier duda será gustosamente atendida por privado.
Gracias por mirar.
¡¡Vendido!!, gracias al foro y al forero comprador.
