Casio PRW-3000-1ER a precio de derribo total
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo hoplita
H
hoplita
Hola compañeros. Pongo a la venta este magnífico Casio Pro Trek PRW-3000-1ER. Es lo más nuevo de Casio y lo último en tecnología, ya que incorpora los nuevos sensores. Es importante decir que el reloj me lo he puesto una sola vez, por lo que está totalmente nuevo, viene con su caja y papeles y la garantía viene sellada pero no tiene puesta la fecha, por lo que la garantía en ilimitada hasta que se haga uso de ella :clap:.
El nuevo reloj PRW-3000 cuenta con un sistema actualizado para medir el rumbo, la altitud / presión atmosférica y la temperatura, que mejora notablemente la última versión del sistema de 2002. Gracias al "Triple Sensor Ver. 3" con sensores, algoritmos y LSI revisados, el PRW-3000 marca nuevos estándares en la medición de datos dentro de la serie Pro Trek.
El sensor de orientación del PRW-3000 sólo consume el 10% de la energía y ocupa únicamente el 5% del espacio usado por su predecesor. La medición continua de la brújula ha aumentado de 20 a 60 segundos para así mejorar mucho la utilidad demandada por los profesionales del ámbito de la orientación y la cartografía. El cálculo de los LSI ha mejorado de forma que se ha reducido de forma notable el tiempo de medición de la altitud, que ha pasado de cinco segundos a uno, y la precisión se ha optimizado con incrementos de un metro en vez de los cinco anteriores. Estas mejoras garantizan la precisión ajustada de las lecturas de datos de altitud.
Entre las nuevas características también se incluye una alarma de tendencia de la presión atmosférica que avisa acerca de cambios repentinos de esta magnitud para que los usuarios estén siempre informados de estas oscilaciones barométricas que, de otro modo, pasarían inadvertidas.
El manejo también se ha mejorado con un diseño de caja más pequeño gracias al nuevo "Triple Sensor Ver. 3" sin renunciar a la excelente legibilidad del gran LCD. La fina pulsera de uretano blando se ajusta fácilmente a la muñeca y resulta fácil de cerrar. Y el tamaño compacto del reloj se adapta por igual en la muñeca de hombres y mujeres. Los botones dedicados para rumbo y altitud / presión atmosférica están marcados con iconos intuitivos. El PRW-3000 puede recibir ondas de radio estándar de seis centros de transmisión por todo el mundo, lo que garantiza la corrección de la hora. El reloj también resiste hasta 100 metros de profundidad en agua, de modo que los usuarios pueden llevarlo sin problema en diferentes situaciones.
Especificaciones
PRW-3000
Resistencia al agua
10 bar
Recepción de ondas de radio
Recepción automática (hasta seis veces al día); recepción manual
Radiofrecuencias
77,5 kHz (DCF77: Alemania); 60 kHz (MSF: Reino Unido); 60 kHz (WWVB: EE. UU.); 40 kHz (JJY: Fukushima, Japón) / 60 kHz (JJY: Kyushu, Japón); 68,5 kHz (BPC: China)
Brújula
16 puntos; rango de medición (0°- 359°); 60 segundos de medición continua; 4 indicadores gráficos de rumbo (Norte, Sur, Este, Oeste); memoria de rumbo (ángulo y gráfico); función de corrección de desviación de rumbo magnético; función de corrección de rumbo
Barómetro
Rango de indicación: 260 hPa a 1.100 hPa (7,65 a 32,45 pulgadas Hg); gráfico diferencial de presión atmosférica; gráfico de tendencia de presión atmosférica (24 últimas horas)
Altímetro
Rango de indicación: -700 m a 10.000 m (-2.300 a 32.800 pies); capaz de grabar las 25 últimas mediciones de altitud con el mes, la fecha y el día (así como memoria para la altitud más alta/baja, altitud calculada de ascenso/descenso y altitud acumulativa de ascenso/descenso); indicación gráfica de tendencia de altitud; configuración del intervalo de medición (cada 5 segundos / cada 2 minutos); medición de diferencia de altitud (± 3.000 m)
Termómetro
Rango de indicación: -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F)
Cronómetro
1/10 de segundo; capacidad de medición: 1.000 horas
Cuenta atrás
Unidad de medición: 1 segundo (máximo 24 horas)
Alarma
5 alarmas diarias independientes; señal horaria
Indicación de hora actual
Digital; calendario completo preprogramado (hasta 2099); formato de 12/24 horas; 3 modos de indicación de fecha
Fabricación
Resistencia a temperaturas bajo cero (hasta -10 °C)
Otras
LCD doble; hora mundial para 48 ciudades (31 zonas horarias, horario de verano encendido/apagado + indicación de UTC (tiempo universal coordinado); indicación de hora de salida/puesta del sol: gráfico de luz diurna; indicador de nivel de batería; tono de activación de botón encendido/apagado; luz de fondo EL automática con función después de iluminarse
Alimentación
Sistema Tough Solar (sistema de carga solar de alta capacidad)
Funcionamiento continuo
Unos 23 meses con la función de ahorro energético* ENCENDIDA tras la carga completa
* El display se apaga transcurrido un determinado periodo de tiempo en lugares oscuros
Tamaño de caja
56,0 × 47,0 × 12,3 mm
Peso total
62 g
Bueno, ya no aburro más con lo que hace este reloj. Ahora unas fotos malas hechas con mi móvil.
Uploaded with ImageShack.us
Por último el precio. Este reloj vale 299 Euros y lo dejo en 200 Euros justos 8o para el primero que diga me lo quedo.
Gracias por llegar hasta aquí y cualquier cosa por privado.
Un saludo.:ok::
Vendido en tiempo record.
Gracias al foro y al forero que se lo lleva.
