Abejaruko
Otro que sale para que otro pueda entrar:
En este caso es un Casio Protrek comprado en Baroli el 19 de octubre de 2010, por lo tanto con garantia oficial hasta el 19 de octubre de 2012 y un estado casi perfecto, solo destacar una leve marquita (minuscula) a la altura de la palabra alti en el bisel de aluminio, por lo demas no tiene nada de nada, es de reestreno y con solo 4 o 5 puestas.
caracteristicas (extraidas de la pag oficial):
ESPECIFICACIONES TECNICAS SGW-300H-1AVER
[SIZE=-1]
[SIZE=-1]· LUZ LED [/SIZE]
[SIZE=-1]· Duración de iluminación seleccionable (Aprox. 1 segundo o tres segundos) [/SIZE]
[SIZE=-1]· RESISTENCIA A BAJAS TEMPERATURAS (-10ºC/14ºF) [/SIZE]
[SIZE=-1]· BAROMETRO [/SIZE]
[SIZE=-1]· Gama de medición: 260 hPA a 1.100 hPA (7,65 pulg. Hg a 32,45 pulg. Hg) [/SIZE]
[SIZE=-1]· Unidad de presentación: 1 hPA (0,05 pulg. Hg) [/SIZE]
[SIZE=-1]· Intervalos de medición: Intervalos de 5 segundos durante los 3 primeros minutos seguido por intervalos de 2 minutos durante las 10 horas siguientes en el modo de barómetro/termómetro[/SIZE]
[SIZE=-1]· Calibración, puntero de diferencia de presión barométrica [/SIZE]
[SIZE=-1]· ALTÍMETRO [/SIZE]
[SIZE=-1]· Gama de medición: -700 m. a 10.000 m. (-2.300 pies a 32.800 pies) sin altitud de referencia. [/SIZE]
[SIZE=-1]· Gama de presentación: -10.000 a 10.000 m. (-32.800 a 32.800 pies). Las lecturas producidas basadas sobre una altitud de referencia o debido a condiciones atmosféricas, pueden ocasionar valores negativos. [/SIZE]
[SIZE=-1]· Unidad de presentación: 5 m. (20 pies) [/SIZE]
[SIZE=-1]· Intervalos de medición: Intervalos de 5 segundos durante los 3 primeros minutos seguido por intervalos de 2 minutos durante las 10 horas siguientes[/SIZE]
[SIZE=-1]· Ajuste de altitud de referencia[/SIZE]
[SIZE=-1]· TERMÓMETRO [/SIZE]
[SIZE=-1]· Gama de medición: -10ºC a 60º C (-14ºF a 140ºF) [/SIZE]
[SIZE=-1]· Unidad de presentación: 0,1ºC (0,2ºF) [/SIZE]
[SIZE=-1]· Calibración[/SIZE]
[SIZE=-1]· PRECISION DEL SENSOR DE TEMPERATURAS [/SIZE]
[SIZE=-1]· +/- 2ºC (+/- 3,6ºF) en la gama de –10ºC a 60ºC (14ºF a 140ºF) [/SIZE]
[SIZE=-1]· TEMPORIZADOR DE CUENTA REGRESIVA[/SIZE]
[SIZE=-1]· Unidad de medición: 1 segundo[/SIZE]
[SIZE=-1]· Gama de ajuste de tiempo de inicio de cuenta regresiva: 1 minuto a 24 horas (incrementos de 1 minuto e incrementos de 1 hora)[/SIZE]
[SIZE=-1]· CRONOGRAFO [/SIZE]
[SIZE=-1]· Unidad de medicion: 1/100 de seg. [/SIZE]
[SIZE=-1]· Capacidad de medición: 23:59´59,99´´ [/SIZE]
[SIZE=-1]· Modo de medición: Tiempo transcurrido, tiempo fraccionado, tiempos del 1ro. Y 2do. en llegar. [/SIZE]
[SIZE=-1]· 5 ALARMA DIARIAS [/SIZE]
[SIZE=-1]· SEÑAL HORARIA [/SIZE]
[SIZE=-1]· HORA REGULAR[/SIZE]
[SIZE=-1]· Horas, minutos, segundos, PM (P), año, mes, fecha y día de la semana [/SIZE]
[SIZE=-1]· FORMATO DE 12/24 HORAS [/SIZE]
[SIZE=-1]· CALENDARIO AUTOMATICO[/SIZE]
[SIZE=-1]· Programado desde el año 2000 hasta el año 2099 [/SIZE]
[SIZE=-1]· DOS FORMATOS DE PANTALLA [/SIZE]
[SIZE=-1]· Hora actual y gráfico de presión barométrica [/SIZE]
[SIZE=-1]· PRECISION DEL RELOJ [/SIZE]
[SIZE=-1]· +/- 30 Segundos a temperatura normal [/SIZE]
[SIZE=-1]· DURACIÓN DE LA PILA [/SIZE]
[SIZE=-1]· 3 años bajo las condiciones siguientes: [/SIZE]
[SIZE=-1]· -1 operación de luz de fondo por día (1,5 segundos) [/SIZE]
[SIZE=-1]· -10 segundos de operación de alarma por día. [/SIZE]
[SIZE=-1]· -10 horas de mediciones de altímetro, una vez por mes [/SIZE]
[SIZE=-1]· CAJA DE RESINA/ALUMINIUM[/SIZE]
[SIZE=-1]· TAMAÑO DE LA CAJA/PESO[/SIZE]
[SIZE=-1]· 49.2 X 50.0 X 14.1 mm / 47 g [/SIZE]
[/SIZE][SIZE=-1][SIZE=-1]
LED[/SIZE]
[SIZE=-1]Para iluminar la esfera del reloj se usa un diodo emisor de luz (LED).[/SIZE]
[SIZE=-1]
Medición de altitud[/SIZE]
[SIZE=-1]Un sensor de presión incorporado mide la presión barométrica que es convertida a un valor de altitud relativa.[/SIZE]
[SIZE=-1]
Medición de presión barométrica[/SIZE]
[SIZE=-1]Un sensor de presión incorporado mide la presión barométrica que es mostrada sobre la presentación.[/SIZE]
[SIZE=-1]
Medición de temperatura[/SIZE]
[SIZE=-1]Un sensor de temperatura incorporado mide la temperatura.[/SIZE]
[SIZE=-1]
Cronógrafo 1/100 seg. 24 HR[/SIZE]
[SIZE=-1]Medición precisa de tiempo transcurrido con el toque de un botón. Unidad de medición 1/100 seg.Medición máxima 24 horas.[/SIZE]
[SIZE=-1]
Larga duración de pila (3 años)[/SIZE]
[SIZE=-1]La pila dura por lo menos 3 años.[/SIZE]
[SIZE=-1]
Calendario automático completo[/SIZE]
[SIZE=-1]Los meses con diferentes cantidades de días se indican automáticamente, incluyendo los años bisiestos.[/SIZE]
[SIZE=-1]
Indicación de hora normal de 12/24 horas[/SIZE]
[SIZE=-1]Las horas se visualizan ya sea en el formato 12 o 24 horas.[/SIZE]
[SIZE=-1]
Resistente a bajas temperaturas (-10ºC)[/SIZE]
[SIZE=-1]El módulo de hora normal está diseñado para operar a muy bajas temperaturas.El valor indica la temperatura más baja en la cual el módulo puede operar.[/SIZE]
[SIZE=-1]
Resistente al agua (10 BAR)[/SIZE]
[SIZE=-1]10BAR indica una resistencia al agua de 10 atmósferas. Soporta buceo con snorkel, zambullidas etc….No soporta buceo con escafandra. Si el reloj se expone al agua salada, lávelo perfectamente y séquelo[/SIZE]
[SIZE=-1]
Correa de resina[/SIZE]
[SIZE=-1]
Temporizador 24 Horas[/SIZE]
[SIZE=-1]Cuenta regresivamente desde un tiempo que se especifiva. Tiempo de inicio máximo ajustable de 24 Horas.[/SIZE]
[SIZE=-1]
Hora mundial en 40 países[/SIZE]
[SIZE=-1]Visualiza la hora actual en las ciudades principales y áreas específicas alrededor del mundo.R: Hora actual en las ciudades principales alrededor del mundo.Los valores indican los números de ciudades/áreas.[/SIZE]
[SIZE=-1]
Alarma diaria, señal horaria (5 alarmas)[/SIZE]
[SIZE=-1]La alarma suena a cada hora sobre la hora ajustada. La señal horaria ocasiona que el reloj emita zumbidos a cada hora sobre la hora ajustada.[/SIZE]
[SIZE=-1]
Activación y desactivación del tono de operación de botones[/SIZE]
[SIZE=-1]Podrá activar y desactivar el tono que suena para indicar un cambio de modo u otras operaciones.[/SIZE]
[/SIZE]
fotos:
By abol10 at 2011-08-14
El cholloprecio: 55€ envio incluido
cualquier cosa por privado.
un saludo y gracias por llegar hasta aqui.
si alguien se decide a quedarse este otro tambien le dejaria el pack en 85€ envio incluido.
https://relojes-especiales.com/threads/casio-edifice-efa-123-1a2-al-99-con-garantia-oficial.189812/
[SIZE=-1]
[SIZE=-1]
[SIZE=-1]
[SIZE=-1]
[SIZE=-1]
[SIZE=-1]
[SIZE=-1]
[SIZE=-1]
[SIZE=-1]
[SIZE=-1]
[SIZE=-1]
[SIZE=-1]
[SIZE=-1]
[SIZE=-1]
[SIZE=-1]
[/SIZE]
fotos:
