Casio g-shock rangeman gw-9400-1er
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Hefesto
Hefesto
Hefesto
Precio para el foro: consulta disponibilidad y precio.
Contacto por privado o en [email protected]
CASIO G-SHOCK RANGEMAN GW-9400-1ER
Luz de fondo EL completamente automática: La función de luz de fondo EL automática se desactiva automáticamente cuando la luz disponible es suficiente, y se activa bajo condiciones de poca iluminación o en la oscuridad.
Resistente a los golpes: La carcasa es resistente a los golpes y protege contra impactos y vibraciones.
Alimentación solar: Una celda solar proporciona la energía para la operación.
Luz LED súper, completamente automática. En caso de luminosidad del entorno reducida, la pantalla del reloj se ilumina de forma brillante y a color al girar la muñeca.
Resistente a los golpes. La carcasa es resistente a los golpes y protege contra impactos y vibraciones.
Sistema de energía solar. El suministro de energía del reloj se lleva cabo mediante células solares independientes y respetuosas con el medio ambiente. La energía solar sobrante se almacena en una batería.
Recepción de señales de radiofrecuencia DCF/MSF/WWVB/JJY/BPC. Ya sea en Europa, Norteamérica, Japón o en Canadá, Centroamérica y China, una vez configurado el reloj según la zona horaria en la que se encuentre, éste recibe la señal de radiofrecuencia correspondiente para mostrar siempre la hora exacta. Además, en muchos países se activa automáticamente el horario de verano y de invierno.
Barómetro (260 / 1.100 hPa). Un sensor especial mide la presión atmosférica (rango de medición: 260/1.100 hPa) y la muestra a través de un símbolo en la pantalla. Esto permite reconocer tendencias climatológicas de forma anticipada.
Termómetro (-10 °C / +60 °C). El reloj cuenta con un sensor que mide la temperatura ambiente y la muestra en grados Celsius (-10 °C /+60 °C).
Brújula. El sensor de dirección incorporado detecta el norte magnético.
Altímetro 10.000 m. Un sensor de presión detecta cambios en la presión atmosférica y transforma estos datos en indicaciones de altura de hasta 10.000 m.
Indicador de la salida y la puesta del sol. Después de introducir la posición geográfica, se pueden visualizar las horas de salida y de puesta del sol para cualquier fecha.
Memoria del altímetro. En la memoria del reloj (depende del modelo) se pueden almacenar hasta 40 conjuntos de datos de altura para consultarlos en cualquier momento. Cada uno de los conjuntos de datos guardados consta de una medición de altura en combinación con una fecha y una hora. Además, junto con los datos de altura se guardan también las alturas máxima y mínima durante la medición.
Función de hora universal. La función de hora mundial muestra la hora actual en hasta 29 zonas horarias distintas.
Cronómetro - 1/100 seg. - 1.000 horas. Medición precisa de tiempo transcurrido con el toque de un botón. La fracción indica la unidad de medición, mientras las cifras de tiempo indican las mediciones máximas de tiempo.
Temporizadores - 1/1 minuto - 24 horas. Para todos aquellos que exigen precisión: los temporizadores con cuenta atrás son de gran utilidad a la hora de recordar acontecimientos especiales o periódicos, ya que emiten una señal acústica a la hora programada. Se pueden configurar por minutos o hasta con 24 horas de antelación. Especialmente prácticos para la toma diaria de medicamentos o para el entrenamiento a intervalos.
5 alarmas diarias. La alarma diaria le recordará las citas que se repiten a diario mediante una señal acústica que suena a la hora fijada. Además, otra alarma, que se puede desconectar, le avisa cada vez que transcurre una hora completa. Este modelo está equipado con 5 alarmas independientes que le recuerdan sus citas importantes.
Función de despertador. Cada vez que para la alarma, suena de nuevo después de unos minutos.
Sonido de los botones activado/desactivado. Si se desea, es posible desactivar el sonido de los botones con el botón Mode. Una vez desactivado, el reloj dejará de emitir pitidos al cambiar de una función a otra. Las alarmas configuradas o el temporizador de cuenta atrás siguen estando activos después de desactivar el sonido de los botones.
Calendario automático. Una vez ajustado, el calendario automático muestra siempre la fecha correcta.
Indicación de hora normal de 12/24 horas. Las horas se visualizan ya sea en el formato de 12 o 24 horas.
Cristal mineral. El cristal mineral, duro y difícil de rayar, protege el reloj de daños exteriores.
Caja de resina.
Correa de resina. La correa contiene resina sintética, un material ideal para este componente dada su extrema resistencia y su flexibilidad.
Indicador de pila baja. Un indicador muestra el nivel de pila actual.
Clasificación de resistencia al agua (20 bar). Perfecto para las inmersiones libres sin aparatos: el reloj es resistente al agua hasta 20 bar / 200 metros. Esta indicación en metros no se refiere a la profundidad de inmersión, sino a la presión del aire que se ha utilizado en la prueba de resistencia al agua. (ISO 22810)
Tipo de pila: CTL1616
Dimensiones aprox.: 55,2mm x 53,5mm x 18,2mm (A x A x P)
Peso aprox.: 80 g.
http://www.horademoda.com/casio-gshock-rangeman-gw94001er-p-2208.html
[TR]
[TD]---------------------[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Marca:
[/TD]
[TD]CASIO G-SHOCK[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Modelo:[/TD]
[TD]GW-9400-1ER[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Año de compra:[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]NUEVO[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Movimiento:[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Caja (medidas):[/TD]
[TD]55X53X18[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Cristal:[/TD]
[TD]MINERAL[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Esfera:[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Brazalete:[/TD]
[TD]SINTETICO[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]¿Estuche? s/n[/TD]
[TD]S[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]¿Documentación? s/n[/TD]
[TD]S[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]S[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Precio: (o Cambio)[/TD]
[TD]vendido[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]¿Envío incluido? s/n[/TD]
[TD]S[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Forma de envío[/TD]
[TD]NACEX/UPS[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Disponible.
Disponible.
