Casio G-Shock GW-500, que os parece?
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Kenshin
K
Kenshin
Quasi-forer@
Pues eso he pensado en adquirir un nuevo reloj. El reloj en cuestión es un Casio G-Shock GW-500.
Las especificaciones técnicas:
Luz de fondo EL completamente automática
La función de luz de fondo EL automática se desactiva automáticamente cuando la luz disponible es suficiente, y se activa bajo condiciones de poca iluminación o en la oscuridad.
Resistente a los golpes
La carcasa es resistente a los golpes y protege contra impactos y vibraciones.
Alimentación solar
Una celda solar proporciona la energía para la operación.
Receptor de señal de radio DCF/MSF
Un receptor de señal de radio integrado garantiza una exacta indicación del tiempo en gran parte de Europa. Los relojes con este símbolo pueden recibir al mismo tiempo señales de radio de Alemania e Inglaterra.
Memoria de tiempos 30
Con sólo pulsar un botón, puede congelar la fecha y la hora actuales y almacenarlas en la memoria. Gracias a esta función, podrá grabar, por ejemplo, la fecha y hora exactas a las que empezó y terminó un proyecto. La memoria tiene capacidad para almacenar hasta 30 entradas.
Hora Mundial
Visualiza la hora actual en las ciudades principales y áreas específicas alrededor del mundo.
Cronómetro (1/100 seg. - 24 horas)
Medición precisa de tiempo transcurrido con el toque de un botón. La fracción indica la unidad de medición, mientras las cifras de tiempo indican las mediciones máximas de tiempo.
5 alarmas diarias
La alarma diaria le recordará las citas que se repiten a diario mediante una señal acústica que suena a la hora fijada. Además, otra alarma, que se puede desconectar, le avisa cada vez que transcurre una hora completa. Este modelo está equipado con 5 alarmas independientes que le recuerdan sus citas importantes.
Función de despertador
Cada vez que para la alarma, suena de nuevo después de unos minutos.
Indicador de pila baja
Un indicador muestra el nivel de pila actual.
Calendario completo preprogramado
Ajuste automático de los días de los distintos meses. Corrección de fecha en caso de que el año sea bisiesto.
Indicación de hora normal de 12/24 horas
Las horas se visualizan ya sea en el formato de 12 o 24 horas.
Cristal mineral
Cristal mineral duro resistente a las rayaduras.
Caja de acero inoxidable y resina
Pulsera de resina
Clasificación de resistencia al agua (20 bar / 200M)
Perfecto para las inmersiones libres sin aparatos: el reloj es resistente al agua hasta 20 bar / 200 metros. Esta indicación en metros no se refiere a la profundidad de inmersión, sino a la presión del aire que se ha utilizado en la prueba de resistencia al agua. (ISO 2281)
Tipo de pila
CTL1616
Dimensiones
aprox. 52,9mm x 46,2mm x 18,7mm (A x A x P)
Peso
aprox. 72 g
Unas fotitos del nene:
Pues que me va a parecer, cualquier G-Shock es un simbolo de garantia, te lo dice un portador de uno, duros como la Madr---- que los pario, una buena elección siempre.
Saludos.:ok::
Además de todo lo que nos indicas que tiene el reloj, habría que añadir que es muy bonito, raro que a mi me guste esteticamente un G-shock.Que lo disfrutes.
Es uno de los relojes que hay en mi casa, el "todoterreno" de mi hermano. Si te gusta la estética (la verdad es que es de los G-Shock menos agraciados para mí) es un reloj redondo.
siendo g-shock, elige el que más te llene que no te equivocarás.
Es un reloj todoterreno y además muy bonito.
