Casio DW5600e
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo lundgreen
lundgreen
lundgreen
Excluído
Pongo en venta un todoterreno, Casio g-shock dw5600e, el reloj fue comprado en las últimas novedades, viene con garantía internacional y libro de instrucciones pero sin caja , ha sido usado en contadas ocasiones por lo que su estado es excepcional, sin marcas ni señales.
FUNCIONES:
Luz de fondo EL
Un panel electroluminiscente ocasiona que la esfera entera del reloj se ilumine para una fácil lectura. Incluye la función después de iluminarse que mantiene la luz de fondo EL activada durante unos segundos después de que se suelta el botón de luz.
Resistente a los golpes
La carcasa es resistente a los golpes y protege contra impactos y vibraciones.
Cronómetro (1/100 seg. - 24 horas)
Medición precisa de tiempo transcurrido con el toque de un botón. La fracción indica la unidad de medición, mientras las cifras de tiempo indican las mediciones máximas de tiempo.
Temporizadores - 1/1 minuto - 24 horas (con repetición automática)
Para todos aquellos que exigen precisión: los temporizadores con cuenta atrás son de gran utilidad a la hora de recordar acontecimientos especiales o periódicos, ya que emiten una señal acústica en el momento programado. A partir de ese momento, comienzan a contar hacia atrás de forma automática desde la hora programada. Se pueden configurar por minutos o hasta con 24 horas de antelación. Independientes especialmente prácticos para la toma diaria de medicamentos o para el entrenamiento
a intervalos.
Alarma múltiple, señal horaria
La alarma múltiple le permite ajustar la alarma diaria (solamente el ajuste de hora), o una alarma para una hora especifica o un dia especifico (ajuste de mes, dia y hora). El valor indica cuántas alarmas múltiples se encuentran disponibles. La señal horaria ocasiona que el reloj emita zumbidos a cada hora.
2 años - 1 pila
La pila de su reloj tiene energía para aprox. 2 años.
Calendario completo preprogramado
Ajuste automático de los días de los distintos meses. Corrección de fecha en caso de que el año sea bisiesto.
Indicación de hora normal de 12/24 horas
Las horas se visualizan ya sea en el formato de 12 o 24 horas.
Cristal mineral
Cristal mineral duro resistente a las rayaduras.
Caja de resina
Pulsera de resina
Clasificación de resistencia al agua (20 bar / 200M)
Perfecto para las inmersiones libres sin aparatos: el reloj es resistente al agua hasta 20 bar / 200 metros. Esta indicación en metros no se refiere a la profundidad de inmersión, sino a la presión del aire que se ha utilizado en la prueba de resistencia al agua. (ISO 2281)
Precisión
+/-15 segundos
Tipo de pila
CR2016
Dimensiones
aprox. 48,9mm x 42,8mm x 13,4mm (A x A x P)
Peso
aprox. 53 g
Precio 45 euros envio incluido por Correos, consultas por privado.
Vendido! Gracias al foro y al forero!
