Boquilla y cuerpo
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo MUSTAKI
M
MUSTAKI
Ahora que estoy adentrándome en las yayas...y ya tengo mis dos primeras de carga por palanca......::blush::...me surge una duda.......::Dbt::
Por que la boquilla va pegada al cuerpo en vez de tener una rosca?
Cuanto se supone que durará el saco?
Resumiendo.......que unicamente hay que desmontar el cuerpo y la boquilla para cambiar el saco...::Dbt::...y para un mantenimiento normal:
cargar.....usar.......limpiar......secar....y...guardar.....:D
Un saludo.:ok::
Mustaqui de que modelos y marcas estas hablando. ¿De Sheaffer ?.
Una sheaffer balance jet black y una waterman ideal 2A....
Un saludo.:ok::
De la waterman poco te puedo decir, pues no he tenido ninguna. De las Sheaffer te diré que los modelos balance que tengo son todos con la boquilla a presión. Su pongo que los diseñadores lo prefirieron a si para ahorrar los cotes del mecanizado para hacer las roscas y tambien para reducir el diametro de los barriles. Es algo que se me ocurre por lo pronto.
Lo de la duracion del saco de tinta, no podria decirte cuanto dura. Lo que mas deteriora el saco es la tinta, cuanto mas la uses menos te durara. Una vez tuve en mis manos una Statesman de mi abuelo y al desmontarla tenia el saco nuevo despues de casi diez años, pero me consta que en ese tiempo casi no la usó.
saludos.:ok::
Estilograficas de carga de palanca
Un saludo.:ok::
Hola:
A mi me gustan mucho las estilográficas de carga de palanca,evocan un tiempo pasado, y cargarlas es todo un ritual.
Los sacos o depósitos de tinta los hay de caucho y tambien de silicona, estos últimos duran más tiempo,son más resistentes a la acción de la tinta y el paso del tiempo(por ejemplo los utilizados por Parker 21 o 51, son eternos).
El cuerpo generalmente entra a presión en la sección portaplumin y va pegada con goma laca,(no va roscada), precisamente para que no sea fácil su desmontaje por accidente, ya que el saco es delicado y no conviene que sea accesible excepto para sustituirle cuando sea necesario.
El cuidado y mantenimiento es el común en todas las estilográficas, limpieza del saco con agua con succiones y expulsiones cuando no se utilice la estilográfica y secado con papel absorvente y guardar.
Se me olvidaba cuando sustituyas los sacos es conveniente rociarlos ligeramente con polvos de talco, ya que preserva contra la humedad que es su peor enemigo.
Animo con las "yayas" son muy agradecidas y saludos.
Gracias por las aclaraciones.:)
He desmontado ambas.....8o........ y van a presión....supongo que al cabo del tiempo...en caso de que se cree cierta holgura entre la boquilla y el cuerpo será necesario la goma laca....., pero en principio si encaja bién no hay por que usarla.......(Esta es mi conclusión....:D...corregirme si me equivoco...:D)
Por que en caso de que este fijada la boquilla al cuerpo con goma laca....para desmontarla hay que aplicar calor......::Dbt::...es aquí cuando se usan los secadores.....::Dbt::
Un saludo.:ok::
A si es al aplicar calor se despega la goma laca.
Ojo, en algunas si hay rosca entre boquilla y cuerpo, p. ej. Parker Duofold.
Si, es cierto tengo una made in england de1950 ques es a rosca.
