Golipo
De la casa
Buenas,
o sea necesitas también la PC y un par de programas,
pero no hay que comprar otras cosas , aparte del micrófono de contacto,
en mi caso, un Korg CM-200.
Todo es a partir de un hilo acá:
https://www.rwg.bz/board/index.php?...hout-a-machine-for-10-no-guitar-amp-required/
donde no se usa un preamp físico, sino virtual,
también un programa de cables virtual,
para redirigir la señal y hacerla pasar por el preamp.
Primero conseguir :
*Micrófono de contacto (puede ser el Korg, como el que tengo)
*El programa VSTHost, que es un software con el que se pueden abrir los efectos de Cubase,
con éste hacemos el preamp y aislamos la señal.
Lo bajan de acá:
https://www.hermannseib.com/english/vsthost.htm
Elijan la versión de windows que tienen, si es 32-bit(x86) o 64-bit(x64).
*Un equalizador VST para el VSTHost, en este caso, el Classic EQ VST.
https://free-loops.com/vst-plugin-47.html
*Un programa de cable virtual.
En la página aconsejan el Virtual Audio Cable (VAC), sin embargo
en la versión gratis o de prueba contiene un pulso interno
que -hecho a propósito- nos sea imposible conseguir una lectura decente,
y nos veamos obligados a comprar el producto.
Como no vamos a hacer nada de eso, vamos con el programa [SIZE=+2]VB-Audio Virtual Cable
[/SIZE]http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Cable/index.htm
que es completamente gratis y no tienen ese problema.
Primero,
vamos a instalar el VB-Audio virtual Cable,
eso va agregar una instancia en cada parte de sonido, grabación y reproducción.
En los controles de audio,-grabación- vamos a ver el nuevo ícono,
y con el menú del click derecho le damos a "establecer como predeterminado"
Luego, vas a micrófono, que está debajo,
y vas a ver en "niveles", que hay control para amplificación de micrófono,
yo le subí todo, a +30Db.
El VSTHost que bajaron lo extraen del comprimido .rar
y lo colocan en alguna carpeta por ahí, ése no se instala.
Lo mismo con el Classic EQ que bajaron.
Abren el VSTHost, por encima se ve una serie de pestañas,
van a "Device" y de allí eligen "Wave".
Les va a salir un cartel,
que da opciones de dónde tomar la señal y a dónde mandarla.
Eligen Input Port, el Microfono,
Y el Output port, el VB Audio virtual Cable,
Debería verse así :
van a "File" (primera pestaña a la izquierda)
y del menú eligen "New PlugIn",
ahí se abre un explorador y buscan donde está ese Classic EQ.dll
y lo seleccionan, le dan Enter.
queda así :
Click en (A) Y va a aparecer el equalizador,
click en (B) para manejar cada parámetro individual del equalizador,
click en (C) para tener el monitor y regular la salida.
a mí me dio mejor resultado quedando los controles como se ven en la imagen
(con el canal de agudos de la izquierda al máximo, y los demás abajo
Ya deberían ver actividad en los vúmetros.
El output, me resultó con menos rudio, aumentando la del EQ y bajando la del Master.
El micrófono parece andar mejor con algún aislante de ruidos externos,
como algún paño o similar que permita una señal más clara.
Una vez aislado el micro y sin el reloj, echamos a andar el Biburo
lo paramos, y le damos a Calibración - señal de ruido.
Eso va a establecer los picos máximos donde sólo hay ruido externo,
así que a tratar de tomar la señal lo más aislada posible
y sin escuchar Maiden, -al menos no en ese momento-
La toma de sonido del reloj la va a hacer desde donde
(por encima de esa línea de ruido, establecida)
la marcamos con ese control deslizante de la izquierda.
Para mí hay que colocar la alternancia manualmente.
Algunos hablan de calibrar el tiempo del Biburo con un despertador,
y simplemente una señal de 1 beat por segundo es muy poco,
más cuando el creador de este programa pide al menos una señal, precisa y constante
de al menos 14000 alternancias/hora para hacer esta tarea.
Hay que dejarla como está,
o si ya le metieron mano, abrir el .ini dentro de la carpeta del biburo
y vamos a ver una línea Hosei, que si no es igual a cero,
podemos volver a dejarla por defecto, colocando un cero,
o simplemente borrando ese .ini.
cuando Biburo se reinicie va a crear otro nuevo.
El caso es que funciona,
al menos en mi caso, muestro una lectura de un Rolex 1600,
no es la pinturita, pero es bastante clara.
Ya me dirán,
quizá también me olvidé de colocar o aclarar algo.
Espero les sirva,
Alvaro
Primero conseguir :
Lo bajan de acá:
Primero,
Debería verse así :
queda así :
Ya me dirán,
Espero les sirva,
Alvaro
,tengo el biburo bajado hace muuuucho y a veces lo pongo y doy golpecitos al gabinete de la pc y miro la pantalla
y empezar , asi que este pronto le eviso como quedo .
todotermino funcionando bién
