ayuda para encontrar armis
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo balarma
balarma
balarma
Hola a todos:bye:
hace tiempo que busco un armis de 5 eslabones,ancho entre asas 22mm, para un reloj de caja 2000 metros, o sea, kemmner octopus,deep blue,sonic,detomaso,debaufre...y muuchos otros clones.(caja de 45 mm)
la dificultad con la que me encuentro es que los end links no sean planos, es decir , que se ajusten a la caja.
ejemplos:
9k=
.he visto en steinhart que tienen de este diseño, pero los enlinks son para pasadores a través de la caja, no sirven, también en StrapCode.com pero son para seiko.
(fijaros, los end links son diferentes...)
en fin,quiza haya algun fabricante de end links personalizables...después de escribir a debaufre y a deepblue y decirme que no tienen en stock armis sueltos.::bxd::...quiza se pueda encontrar a un proveedor de estas marcas...pero no lo he conseguido::Dbt::, apelo a vuestra ayuda.
gracias por leer.:ok::
(pongo aquí el post, ya que el armis que busco, principalmente lo llevan divers, mover a otro sub-foro si el moderador lo considera oportuno)
Si no he entendido mal los buscas con final no encajable...
¿Te valen estos?
hola niven,gracias por contestar,:ok::
precisamente lo que busco es uno igual a los de las fotos, es decir,con end links curved end,que si se ajusten a la caja...
ya había visto el de watchadoo,pero claro,los end links son "planos"...:(
Pues lo he entendido al revés :D
Aquí lo tienes
http://www.tungchoywatch.com/product_info.php/products_id/1708
https://www.watch-band-center.com/watchstrap-p16167h595s716-Original-watch-strap.html
en 24mm
https://www.watch-band-center.com/watchstrap-p15768h595s716-Watch-strap-24mm-sat.html
hola de nuevo niven,:bye:
gracias por los aportes, pero ya los conocía, en el primer caso, el armis esta diseñado (los end links) para una caja seiko de 41 mm...y en el segundo caso , steinhart, los end links son para su reloj triton, cuyo tornillo de fijación de los endlinks pasa a través de las asas de la caja...no va con los pasadores "normales".:nea:
en ambos casos lo que es el armis, la cadena, seria perfecta, pero los end links no irían bien con una caja de 45 mm...:huh:
en fin, estoy un poco desesperao...::bash:::D
Pues solo te queda mirar quien es el fabricante de la caja a ver si por ese lado sacas algo.
Suerte.
Hóla, prueba a enviarle un correo a Roland Kemner, creo que el armis del Octopus te puede servir.
La caja del Kemmner y la del Dabaufre -Steinhart és la misma
la de Steinhart te ha de servir para el Kemner
primero gracias juan sánchez y osobelix por contestar:ok::
lo que busco es un armis de 5 eslabones:flirt:,(ya escribí a roland,pues ví algún modelo suyo que lo lleva, pero no contestó...) y el del octopus es el "clásico" oyster.:nea:
el armis de steihart sería perfectamente válido,salvo que la forma de fijar los end likns es con un tornillo que atraviesa las asas del reloj...y claro. Aunque pensé en comprarlo y hacerle unos "rebajes" con dremmel a los endlinks para poder usarlo con pasadores normales...pero eso es una chapuza...existiendo armis de 5 eslabomes con end links para cajas clones de octopus,sonic,debaufre(por cierto, no tienen en stock),etc...
pues eso, la dificultad estriba en encontrar solo los endlinks apropiados::bash::, que existir,existen:yes:...pero está dificilillo:hmm:...(por no decir jo....)
me queda una última carga...ya os contaré...
Compadre, es que lo que pides es arto dificil,, por que a parte de curbos , tienen que ser de un tamaño de caja especifico , y dependiendo de lo largo de las asas y de la distancia del pasador a la caja , las dos primeras medidas tampoco te asegurarian que te encajara bien ..... :pardon:
Vamos que si el fabricante de la caja no tiene armis especifico es como buscar una aguja en un pajar ...
Pregunta a una de las marcas que tengan modelos con esa caja, y que monten armis de 5 filas. Quizás te vendan un armis suelto...
Total, por probar... :pardon:
barman y gomiki(gracias por contestar,ete foro e mu grande..:clap:)
ya agoté esa vía, ni debaufré, ni kemmner, ni deep blue tienen, kemmner no contesta...:whist::
pero gomiki,no es tan complicao,solo busco un armis de cinco eslabones que alguno de ellos ponen en sus relojes...::cry::
pero la última carga parece que va a proporcionar algún fruto...ya os cuento,je,je.::dnz::
bueno, pues contacté con fricker, fabricantes de cajas para muchos, y me contestaron que si,
que era posible:yhoo::....peeeero la mala noticia es que no podían hacer 1, había que pedir un mínimo de armis...::cry:::laughing1:
ya sospechaba que la situación sería similar...pero podría ser que tuvieran alguno en stock....
en fin,final triste...
su atención fue rápida y muy correcta,se nota que son serios, un ejemplo.:ok::
(para colmo veo en el fcv un deep blue con ese armis::bxd::...el destino gasta bromas ejemplares...:-()
gracias a todos por las respuestas...:bye::Cheers:
