Ayuda,despegar un pin metalico de una pluma.
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo franquipani
franquipani
franquipani
Hola a todos, he adquirido una nueva, seguramente fue un regalo de empresa,la duda que tengo ahora, si posible despegar el logotipo metálico que tiene pegado en el clip, si alguien tiene alguna experiencia o me puede ayudar sobre este tema, gracias.
Buenos días
Con los datos que das... poca ayuda.
De qué material es el clip? está chapado, niquelado, etc?
El "pin" es más grande que el ancho del clip?
El clip se puede desmontar de la pluma?
Seguramente va pegado. Puede ser con cianocrilato o cualquier otro adhesivo. Dependiendo de lo que comentes podremos orientarte
Y cómo siempre... una fotito ayuda una barbaridad :whist::
Buenos días, Rmrelojes, he colgado fotos en otros foros, en este el problema que me dice que está todo bien, pero no puedo subir la foto, no sé por qué, seguiré investigando.
Perdona por la escasez de los datos, es una cross Townsend, es clip está chapado en oro, el “pin”, no es más grande que el clip, está sobre las letras de la marca “Cross” en el clip, y no tengo idea que tipo de pegamento le han puesto, pues no puedo verlo, estaba mirando si brillaba o era transparente para pensar que era cianoclilato pero no puedo, gracias por tu ayuda.
Raul deberias hacer un manual para pedir ayuda, podría ser:
MANUAL PARA PEDIR AYUDA EN EL FORO
1.- Descripción lo mas detallada posible del problema
2.- Foto del problema
3.- Mas fotos del problema :D
4.- Otra foto mas del problema :D
Que no se me enfade nadie, pero es que hay veces que se hace muy dificil la ayuda si en la distancia no podemos ver el problema.
Y ahora a lo que vamos como dice Raul si va pegado no hay problema se le da un tirón y listo, si queda soldado ya será trabajo de Dremel, pulir y llevar a dorar.
Lo siento, he intentado subir las fotos, y siempre me sale error.:-((
Ahí no te puedo ayudar porque yo las fotos las pongo en un almacén de fotos "photobucket" y luego en el foro un simple enlace que hace que salga directamente. Intenta crear una cuenta en Photobucket o Imagesack u otro cualquiera.
Lo importante es que nos queda claro que las fotos son importantes para aclararnos.
... me acabo de liar
Al tema
Pues lo tienes jodido, Franquipani. Lo más seguro es que el chapado saga detrás del adhesivo.
Peeeero no es la primera vez que veo que pegan los "pines" publicitarios con adhesivos termofusibles, así que:
Forra con papel de aluminio el capuchón de la pluma y la parte del clip que no tenga relación directa (o indirecta, o la que sea) con el clip
Secador de pelo, máxima temperatura, cerquita, cerquita del pin y un ratito de exposiciòn (dos padres nuestros, tres avemarías... cada uno lo que considere un ratito. En esto no hay ciencia exacta)
Encomiéndate a la virgen que mejor te caiga, y :popcorn:
Tira a ver que pasa... :-P
Normalmente saldrá. Ahora... sólo o acompañado del chapado que lleva detrás ::Dbt::
Que feo está el tema, creo que voy a tener que meter a San Pancracio en la nevera, me da un poco de miedo el meter la pata, vamos a ver.
Serenite, tendré que hacer lo que me recomiendas, pues no hay forma de hacerlo, por lo menos yo. Gracias.
En ImageShack no necesitas crear una cuenta las puedes ir subiendo, y una vez arriba copias en donde dice "foro" y ese texto lo pegas en la ventana de mensaje de este sitio y listo al subirlo aparecen tus fotos
Yo creo que debes seguir las recomendaciones que te dan, aplicar calor y luego tirar, va a salir, lo bueno vendrá después ver que daño hubo en el clip como para rebajar y mandar a dorar
Jona0304, muchísimas gracias, por la dos soluciones que me has dado.
Hola :
Se me ocurre que la solución si no te funciona el calor seco del secador de pelo, podria ser dejar a remojo el capuchón durante unas horas en agua templada o fria con un chorro de lavavajillas, si esta pegado deberia de despegarse sin problema, luego secar todo bien con papel absorvente. (para evitar oxidaciones en partes metálicas)
No me funcionó los otros métodos, sólo el secador, lo he pensado mucho antes de hacerlo y he rezado lo que no está escrito, se despegó sin saltar el plaquet de oro, :yhoo:::yhoo:::yhoo:::yhoo::venía con un producto gris claro, duro como una piedra, como adhesivo, MUCHÍSIMAS GRACIAS. preciosa pluma sin nada pegado.:ok::
