Ajuste de precisión de reloj de péndulo.
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Daniel1234
D
Daniel1234
Buenas noches a todos y muchas gracias por permitirme participar. Mi nombre es Daniel, soy de Buenos Aires, y necesito las respuestas de los especialistas. Tengo un reloj de péndulo, nuevo, máquina alemana, con sonería Westminster. El caso es que no puedo aún ajustar la precisión. Me dicen de subir la lentina para adelantar y bajarla para atrasar, y revisar la precisión cada doce horas. En mi opinión, hay que tener en cuenta también el momento de la cuerda. En mi caso, subí el péndulo porque atrasaba y con cuerda reciente, adelanta como un minuto los primeros tres días, y luego comienza a atrasar a medida que se consume la cuerda, hasta llegar a un atraso de unos dos minutos al séptimo día. Esto me confunde, porque en definitiva no sé si el reloj efectivamente atrasa (como pasa cerca del fin de la cuerda) o adelanta (como ocurre durante los primeros días de cuerda). Agradeceré sugerencias y comentarios. Muchas gracias y saludos para todos.
no es muy normal esto que dices pero piensa que un reloj mecanico no es un reloj de cuarzo, limpia y engrasa bien ese reloj y prueba entonces este reloj
Muchas gracias por su atenta respuesta. Saludos cordiales.
En un reloj de muelles es mas dificil regular la marcha,ya que cuando tiene toda la cuerda,la fuerza motriz tiene una determinada fuerza y esta va disminuyendo con el paso de los dias,no pasa lo mismo con un reloj de pesas cuya fuerza es siempre la misma.Asi que lo mejor que puedes hacer es ir poco a poco mediando.Un saludo
Así es. Muchas gracias por tu respuesta.
Mi duda es si para el ajuste debo tomar en cuenta el adelanto del principio de la cuerda, o el atraso del final. Gracias.
Mi consejo: no darle cuerda a tope y tampoco apurarla. Cada tres días, y calculando la compensación con los segundos que adelanta con la cuerda recién dada y los segundos atrasados cuando le vuelvas a dar cuerda. en la marcha del reloj, la afectación medioambiental es mayor que la incidencia de la cuerda. En mi caso, una noche fría o un día con alta temperatura, modifica sustancialmente la precisión de un reloj, pudiendo alcanzar algún minuto.
Saludos.-
Así haré. Muchas gracias.
