Ajuste de fases lunares
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo laritxo
L
laritxo
Hola compañeros,
Alguna veces me ronda por la cabeza tener un reloj con fases lunares,no tengo ninguno con esa complicación,pero nose si será muy enredoso ajustar la fase lunar correcta,y me gustaria saber que opinais lo que teneis alguno ó habeis tenido alguno con fases lunares.
Porque como rotamos con los relojes al ajustarlo y despues dejarlo unos dias ó semanas parado hay que volverlo a ajustar y ponerle por un lado la fecha y por otro la fase lunar correcta igual no es tan facil nose,ademas hay que saber como esta la luna, y donde se mira para el ajuste en algún calendario?.
Bueno espero vuestras opiniones,el reloj que me gusta es el ball con fases lunares que tambien llleva fecha .
Gracias y un saludo.
Ando yo en las mismas, buscando un automático con fases lunares pero los ajustar la fase lunar, por lo que he visto, además de ser engorroso y delicado, es distinto según la mecánica que lleve el reloj; quiero decir que el ajuste del calendario de un reloj con el calibre el Primero de Zenith, no es igual que en un valjoux 7751 ni los que llevan eta 2892 con modulo Duobis Depraz. Así que ya estoy pensando en comprarme junto con el reloj algún "winder" para que cuando no lo use no se pare y así no tener que volver a ajustarle el calendario. (De hecho tengo un Valjoux 7750 reparando porque al ajustarle el doble calendario no lo hice de forma correcta y ahora me cambiaba la fecha a las 12 de la noche y el dia a las 2 de la tarde, así que no quiero pensar si el "horror" me pasa con un valjoux 7751)
Si es verdad ,me imagino que depende del calibre y por el numero de complicaciones que tenga.
De todas formas no soy yo muy amigo de los watch winder porque tener un reloj siempre funcionando no es bueno por el desgaste de piezas,ademas lo veo un poco absurdo ,pero claro otra cosa son los grandes complicaciones que en esos si puede estar justificado por lo engorroso de ajustarlos cada vez que te los pongas despues de estar un tiempo parado.
Yo tengo un Oris F. Sinatra complication, con fases lunares-y siempre esta en funcionamiento-.
Si lo vas a tener parado, sí tiene cierto "engorro" cada vez que te lo pongas el ajustar la fase de la luna, teniendo en cuenta que cuando se haga, debe realizarse A LAS 05:00 horas.
En internet existen múltiples calendarios de la fases lunares. Consultas el día y ves en qué fase está, siendo más fácil el ajustarlos en luna llena-ahí no hay margen de error-.
Pues yo tango un Master Collection de Longines con fases lunares y lleva el movimineto 7751, y lo habre ajustado 3 veces y sobre a tener problemas ¿porque habría de tenerlo ? lo que si he notado que al girar la ruedecita que mueve el calendario lunar, el ruidito que hace me gusta mas bien poco , a ver si lo voy a estar haciendo mal, y yo sin enterarme.
No le encuentro mas dificultad que el saber como se encuentra la luna ese día y lo demas pues como cambiar el dia de la semana o del mes, y hacerlo despues de la 4'00 horas y antes de las 21'00 horas, ademas para menos confusion el 7751 tiene aguja que indica las 24'00 horas.
Vamos a ver, problemas lo que se dice problemas, no he dicho que se tengan, simplemente que es engorroso, por lo menos por mi experiencia.
-Tienes que saber exactamente en qué fase está la luna-se mira un calendario-, y luego trasladarla EXACTAMENTE al reloj. Cuando está en una fase intermedia, te puedes confundir fácilmente en un día-por exceso o defecto-. Por eso lo mejor es ajustarlo en luna llena.
-Hay que pasar el indicador de las fases lunares a base de ir pasando los días completos con las agujas del reloj-da una vuelta completa cada 28 días-. Si te coge con un desfase de 27 días, pues trendrás que tener la paciencia de pasar esos 27 día a base de darle vueltas a la corona para que se muevan las agujas del reloj 54 vueltas completas, que son unas cuantas. Mi reloj también tiene indicación de 24 h., si no la tuviera ya sería para "nota" el no equivocarse.
-Luego tienes que poner correctamente la fecha, que seguramente no coincidirá. En este caso mi reloj tiene un pulsador integrado en la caja, que hay que accionar con una herramienta especial-una especie de pequeño punzón-.
-Además, ya he comentado que las instrucciones recomiendan ajustar las fases lunares entre las 5 y las 6 DE LA MADRUGADA.
-Como veréis puede creo que puede resultar "engorroso" estar ajustando las fases lunares cada dos por tres-por lo menos para mí-.
No veo porque tiene que ser engorroso, en los laterales de la caja suele estar el corrector de fases lunares, el cual pulsandolo con un palillo o punzón plástico debería mover suavemente la indicación lunar.
Creo que ya he explicado, el porqué puede resultar engorroso. Y lo digo por experiencia propia.
No sé si todos los relojes de fases lunares se ajustarán de la misma forma, pero mi experiencia práctica sobre el tema-creo que suficientemente explicada-es la que es. No hablo de oídos.
Por lo que me imaginaba y por lo que voy leyendo si que debe ser sino engorroso un poco trabajoso el justarla fase ,aunque sea en uno que tenga solo fases de luna y fecha ,por lo que se ha comentado de ajustar el dia con la fase lunar exacta y si no lo mejor a esperar a que sea luna llena.
Pero igual mientras esperas la luna llena ya se te han quitado las ganas de ponertelo.
Conociendo cómo se realiza el ajuste en cada modelo de reloj, pues a tener un poco de paciencia. pues una cosa está muy clara, si tienes prisa no lo hagas.
A mí, desde luego la complicación de las fases lunres me encanta, y me gusta tnerlo siempre prefectamente ajustado. Mira la luna y comprobar que en tu reloj marca exactamente ese la misma fase.... es especial.
Por hablar de dos movimientos con fases lunares mencionados en el hilo, Eta7751 y Zenith, ninguno de los dos presenta el menor engorro para cambiar las fases de la luna.
En el Eta7751 al extraer la corona en su segunda posición se ajusta directamente el disco de las fases girando en sentido antihorario.
El Zenith tiene dos pulsadores el el lado de la caja, como indica txus. Uno de ellos ajusta el disco de fases al pulsarlo
El único engorro que tiene es el asegurarse de que no tenemos el reloj en una hora en la que esté engranado el sistema. Fuera de eso, es un pis pas.
Saludos,
Tony
Una forma de hacerlo correctamente es ajustarlo para la fase lunar correspondiente a las seis de la madrugada del día anterior; después bastaría con poner el reloj en hora y en día con la corona. Lo digo para no tener que andar a las seis de la madrugada pendiente. ::Dbt::
Como referencia, por ejemplo, spb time 3.01 para windows mobile. Éste de la imagen es el de mi htc diamond hoy.
No dudo de tus conocimientos ,pero en mi reloj solamente hace falta girar la corona en sentido contrario a las agujas del reloj. si giras para arriba cambias el dia del mes y hacia abajo vas moviendo el calendario lunar, y no creo que esté mal hecho. Me están entrando unas dudas de que lo esé haciendo yo bien , que no te digo nada.
Es bastante más fácil ajustar hora, fecha, mes y fase lunar en mi Longines MC Fase Lunar (Valjoux 7751) que, por ejemplo, poner en fecha y dos husos horarios a mi Omega Seamaster GMT. (ahí sí que hay que dar vueltas a la corona)
Lo explico:
Corona ajustada: Remonte manual
Corona sacada en un punto: Sentido anti horario, fase lunar; sentido horario día del mes, cada vuelta completa de la aguja avanza un mes. Por lo tanto si has estado tres meses sin usarlo solo tendrás que dar tres vueltas a la aguja que señala el día del mes
Pulsador encastrado en la caja a las 10: cada pulsación avanza un día de la semana.
Hay paginas que dan la fase lunar y la hora exacta a la que se produce.
Insisto, ES SUPERFACIL, olvidaros de cajas de movimiento continuo que lo único que hacen es acelerar el desgaste del reloj.
Tranquilo, solamente hablo por mi experiencia con mi reloj.
De todas formas el tuyo tendrá un libro de instrucciones, para estar seguros de lo que se hace lo mejor es consultarlo.
Para mayor información, os copio el enlace de las instrucciones sobre ajuste y manipulación de los relojes Oris. Ir a la página 7, y buscar el Complication. Allí veréis todo lo que os he dicho.
https://www.oris.ch/data/4139_pm_sp.pdf
Lo explico:
Exacto es así como dices.Pero ya lo dudaba pues al girar la corona cuando vas a cambiar el calendario lunar siento como si haciera un ruido que, será normal ,pero lo noto desagradable(como si raspara un poco).
Gracias por el enlace , pero no he podido leerlo pues está en english.
Pues es cierto ya no me acordaba que está en english ya que hace tiempo que no tengo un 7751, de todas maneras, no es ningún problema ya que la indicación de fase lunar que aparece en la página, es real (NO ES ESTÁTICA), o sea que tu pones en tu reloj lo que aparece en la pantalla y ya lo tienes ajustado.
Yo no llegué a mirar de leerme la web.
Espero que te sirva. Saludos.
No me habá fijado en eso, que bien , está fenomeno.
A Favoritos que se va la pagina.
Muchas gracias por el enlace , y yo haciendo traducciones del ingles con una web que hace traducciones y no entendía nada. Ademas el reloj le tengo bien ajustado, ¡¡OLE!!
Perfecto !, yo también la tengo en favoritos, ojalá no la quiten nunca porque es muy útil si se tiene necesidad de ese tipo de ajuste.
Como el movimiento diario es muy pequeño y justo ahora la Luna aparece casi escondida a la izquierda (no creo que sea muy ortodoxo decirlo así, esa posición debe tener un nombre técnico y si me lee un especialista me va a poner a bajar de un burro), pues es fácil que pase desapercibida la indicación.
Salud para disfrutarla !! :yhoo::
Creciente ;-)
2º día lunar según mi diamond :D
"y justo ahora la Luna aparece casi escondida a la izquierda",...................::blush::
Lo sabía ¡!, era cuestión de tiempo (minutos), aunque con tantas pistas, así cualquiera…. :D
Pues al estar así como que asoma, en ciertas culturas también es conocida como Cuarto ASOMANTE......:laughing1:
Bueno, ahora en serio (aunque no se si me arrepentiré), "2º día lunar según mi diamond ",
qué es "mi diamond" ?
HTC diamond, teléfono móvil-pda con windows mobile y el programa spb time:
