Loureiro
Sabría algún forero explicar en qué se diferencia el acero de submarino que utilizan algunos Sinn de los restantes aceros?
¿Es resistente a los rayones? ¿Y qué nivel de dureza presenta?
¿Se podría comparar al acero tratado con la tecnología Tegiment?
Vayamos por partes... como dice mi buen amigo Jack [/url]
¿el acero de submarino se puede pulir?
Si te preocupan los arañazos, de ahí te pregunta de si se puede pulir, te diré que los dos relojes que tengo con Tegiment están impolutos. :
Sobre el acero de submarino y la dureza de éste:
Los relojes de la serie U, como es de dominio forero público, están hechos con acero especial de la tyssen - krupp.
Sin embargo, desearía destacar que:
la excepcional dureza ( superficial ) de dicho acero es conseguida mediante un proceso de revenido - temple especial. Consiste en ir enfriando la pieza en diferentes pasos, con diferentes intervalos de tiempo, para conseguir unas características resilentes determinadas.
Sino recuerdo mal, el proceso de teguimentizado consiste en dos pasos, un revenido ( bajada a una temperatura en torno a los 200 º y mantenimiento de ésta un tiempo digamos largo ) que consigue la tenacidad de la pieza ( ésto es, que no sea susceptible de rotura fragil, que no se rompa como un cristal ).
Viene seguido de un enfriamiento rápido con nitrógeno líquido, hasta una temperatura en torno a los -70º durante unos momentos, que luego tras unos segundos se vuelve a aumentar a temperaturas ambiente. Con este paso se consigue una dureza SUPERFICIAL que alcanza los 1500 vickers, sin que la estructura interna de la pieza adquiera llegue a ser la misma que al de la superficie, con el consiguiente menoscabo de la tenacidad. Al ser un acabado superficial, como todos los temples, no es muy recomendable el pulido.
El mecanismo de estos procesos está basado en la permeabilidad del acero al paso de diferentes elementos que determinan la composición cristalina de la aleación ( carbono el más importante en cantidad, pero no en calidad ), la cual está determinada por la temperatura. Un enfriado rápido no permite la difusión y pérdida de carbono, con lo que la estructura cristalina queda con un "exceso" de carbono que aumenta la dureza entendida como resistencia al rayado, pero a la vez incrementa la fragilidad.
Lo de los aceros es un tema bastante interesante. Sería curioso llegar a conocer la composición de este acero, cuya, me imagino, más importante cualidad sea su excepcional resistencia a la corrosión.
Una parte es la caja, fondo, corona y tornillos de sujección del bisel: no tegimentados...
Otra parte es el bisel: la única parte tegimentada (y donde podria ser de aplicación el tratamiento de endurecimiento superficial de superficies de acero...)
y no dejar el reloj al sol ( más de media hora ), pues cambia el milimetrico acabado ( al igual que con las herramientas de filo )
saludos
gracias por la información...
iré avisando a la marina alemana para que guarden sus submarinos en el garaje no vaya a ser que se les descoloren.. :
jajaja. qué tremendo, jajajaja,
ná ahora en serio:
en lo que podríamos definir como "mis propios criterios de diseño " la máquina submarino NO lleva ningún tratamiento superficial. al menos, no comparable al de el bisel de la serie U:
las solicitaciones de trabajo son completamente diferentes, y me extrañaría que un aparato que está destinado a "sufrir" tremendas solicitaciones instantaneas, no concentradas por definición ( léase explosivos sin metralla: es poco efectiva en un medio viscoso como el agua ) tuviera ningún tipo de teguimentizado, que debilitaría la fábrica del artilúgio ( la dureza es incompatible con la tenacidad )
otra cosa es que la aleación sea la misma ( que lo debe ser, al menos por compromiso contractual en la venta; la susodicha aleación, por cierto, tiene un color y unas cualidades organolépticas síngulares y muy apreciables)
sí es cierto, que cualquier acero con un tratamiento superficial, no va a cambiar de color tras una exposición al sol, pero si alcanza una temperatura superior a 60º, su permeabilidad al carbono ( y al hidrógeno perjudicial, y a otros elementos presentes en la aleación ) puede ser lo suficientemente alta como para alterar sus propiedades por pérdida de éstos atomítos inbricados en la estructura vítreo - cristalográfica de el acero, un vidrio, con cualidades inestables por tanto, ( que vienen determinadas por unas proporciones de elementos no férricos extremadamente exquisita). especialmente en la superficie. en resumen: si dejas el U al sol, mientras estás haciendo las flores del jardincito, y no quieres que se manche, con 2 horitas es suficiente, un día de sol en enero, para que alcance los 50 º, y es muy posible que ya no tenga que ver nada con la máquina que has adquirido, y que sus propiedades como "indestructible" sean nada más que un papelito, lloyd's hamburg de por medio.
dice la leyenda, que el herrero que fundó "Bellota", cataba los lingotes con la boca, y por ello conocía su composición. hasta el siglo 19, los herreros eran brujos. y veo que lo siguen siendo: ellos dicen, creemos, y no nos cuestionamos.
un cordial saludo, ( de un sin_reloj del cual una mujer al que el autor ama, y los Sinn, sacaron de su error )
canned_heat
Me quito el sombrero...
Podrias colaborar con Sinn tu para crear un acero I.N.D.E.S.T.R.U.C.T.I.B.L.E.
Te ibas a forrar... Si quieres te presento a alguien...
Aunque algunas palabrejas de tu explicación las sigo sin entender
