¿Qué es el "tubo de caja"?
  • Iniciador del hilo manel101
manel101
manel101
Hola a todos,
Cuando en una reparación en un SAT te aparece en la factura el concepto "tubo de caja" (reloj cuarzo) y te cobran 21 euros, ¿a que pieza se refieren? ¿Puede ser la tija?
Yo creo que no es la tija si no el tubo que atraviesa esta para entrar en la caja. Puede ser roscada o no y otorga una mayor protección al reloj frente al agua y el polvo. Reponerla no es fácil con medios caseros.
Enviado desde mi LT18i usando Tapatalk 2
Puede ser,
de todas formas no se sabe si es uno simple o con rosca,
depende del reloj.
Es un tubo que va a presión en el orificio por donde entra la tija a la máquina desde la corona.
Este debe ser a presión para en el caso de que se estropee, pueda ser sustituido y no tener que cambiar la caja si este estuviese soldado o perteneciese a la misma.
Puede ser para corona de presión o corona roscada ( estas últimas son mas propensas a estropearse por so uso inadecuado ).
Es aconsejable en relojes a los que se les cambia la corona sustituirle el tubo.
