¿Hay que sacar la corona para el cambio de pila?
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo luima
luima
luima
De la casa
Hola compañer@s,hace unos meses compre en una web alemana algunos utensilios para abrir relojes,ya sea para el cambio de pilas,curiosear por dentro,etc,,el caso es que en la web vendían un folleto explicativo sobre como abrir un reloj y cambiar las pilas correctamente,viendo que costaba 1,99 euros pues lo pedí,aunque avisaba que solo estaba disponible en alemán,cuando llego lo traducí al español,y todo lo que ponía era lo típico,(ponerse en un lugar sin polvo,utilizar herramientas apropiadas,no tocar la pila con los dedos para no dejar huellas,utilizar pinzas de plástico para manipular las pilas,etc,,)en fin,lo típico,,pero hubo una cosa que nunca había escuchado,que antes de retirar la pila hay que sacar la corona hasta la posición de puesta en hora,para desconectar el movimiento de la fuente de alimentación,,sabéis si esto es cierto?,o no es necesario en absoluto.
Os dejo una copia del folleto en alemán y traducido al español.
Gracias.
Texto original:
Bevor Sie mit dem Ausbau der alten Batterie beginnen, ziehen Sie die Stellkrone heraus (Position Zeitverstellung), damit ist das Uhrwerk von der Stromquelle abgeklemmt.
Texto traducido:
Antes de comenzar a retirar la batería vieja, extraiga la corona de ajuste (posición de ajuste de tiempo) para que el movimiento se desconecte de la fuente de alimentación.
Pues no tenía ni idea, pero estos alemanes son muy formales así que será verdad.
Absurdo. Yo jamas he sacado la corona para cambiar una pila. Ademas, cuando lo haces, no desconectas la electronica de la pila, solo detiene el movimiento del rodaje, la mayoria de las veces, de una forma mecanica.
No tenia ni idea.. y he cambiado infinidad de pilas.. Algún sentido tendrá.. A ver que dicen los expertos..
Quién cambia una pila antes de que se gaste?
Y si ya está gastada, que movimiento hay que parar?
Suponiendo que se refiera a que se quiera evitar que justo en el momento de colocar la pila el movimiento arranque de golpe, no va a arrancar también de golpe cuando metamos la corona?
Estaré atento a ver si alguien aclara este, para mi, sinsentido.
