Zenith Chronomaster El Primero Classic Cars 36.000 VPH
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo loina
loina
loina
Buenos días a todos.
Con motivo de la continua tarea de ir puliendo mi colección y mantener un tipo y número de piezas en ella, y dado que la entrada de unas piezas me hacen tener que sacar otras que no utilizo como se merecen, saco a la venta este impresionante reloj, en edición que podríamos decir limitada por lo escaso de su producción. Se trata de un Zenith Chronomaster El Primero Classic Cars 36.000VPH, ref. 03.2046.400/25.C771.
Presentado en el año 2016, como variante y mejora de un modelo inicialmente lanzado en el año 2013, se caracteriza por su impresionante esfera tratada con un sutil acabado "Cotes de Geneve", que le confieren al reloj una presencia y belleza dignas de mención. El acabado de este reloj es simplemente magnífico y realmente necesita ser visto en persona. La caja es una mezcla de acero inoxidable cepillado y pulido. El cristal de zafiro antirreflectante abovedado sobresale de la caja de forma muy similar al cristal de zafiro de un Omega Speedmaster Professional. La esfera del reloj es de color gris antracita con "Cotes de Geneve" cepilladas. Las subesferas conservan el clásico azul, gris claro y gris oscuro que se asocia con el El Primero original del año 1969. Otro guiño a El Primero original la tenemos en su segundero, que tiene una punta luminosa "nueva", una vuelta a los El Primero originales que, en su mayor parte, las versiones modernas han perdido. El texto / números impresos en la esfera son increíblemente nítidos y fáciles de leer. La ventana de fecha está ubicada en la posición de las 6 en punto y, a diferencia de muchas ventanas de fecha, esta no parece una ocurrencia tardía. La escala taquimétrica es parte del dial y no un bisel separado.
Mención especial se merece el corazón que late dentro de este reloj: el movimiento El Primero 400B.
Quizás lo más importante a tener en cuenta es su escape de alta frecuencia. Latiendo 10 veces por segundo, o 36,000 veces por hora, hace tictac aproximadamente un 25% más rápido que prácticamente todos los relojes modernos. En 1969, eso en realidad habría sido aún más impresionante, ya que la mayoría de los relojes laten 6 veces por segundo. Esta alta frecuencia permite que el reloj sea más preciso en determinadas condiciones, pero lo que es más importante, permite que el segundero del cronógrafo logre una precisión de 0,1 segundos. El Primero también es interesante porque es lo que llamamos un cronógrafo "integrado". Hoy en día, la mayoría de los cronógrafos son en realidad módulos conectados al otro lado del reloj (detrás de la esfera). Esto funciona bastante bien, pero por lo general tiene un efecto perjudicial significativo en el grosor del reloj. Zenith, sin embargo, no comenzó con un movimiento sin cronógrafo y le agregó el módulo de cronógrafo. En cambio, comenzaron desde cero y construyeron un movimiento de cronógrafo desde cero. Por lo tanto, los componentes de cronometraje y los componentes del cronógrafo operan en muchos de los mismos planos del movimiento. Esto también tiene el maravilloso efecto secundario de permitirle observar el funcionamiento increíblemente complejo de un cronógrafo mecánico. Los cronógrafos modulares lo tienen oculto en el otro lado del movimiento. En un El Primero, sin embargo, literalmente, se puede ver el cronógrafo funcionando cuando presiona los pulsadores correspondientes. Junto con su construcción de rueda de pilares integrada, este movimiento compuesto por 326 piezas y 31 joyas está enrollado por una masa oscilante adornada con un motivo Côtes de Genève, al tiempo que ofrece una reserva de marcha de más de 50 horas. Más de 50 años de historia de este movimiento abalan su excelencia.
El reloj viene con un fondo de pantalla de zafiro que ayuda a mostrar el venerable movimiento automático El Primero.
Las características básicas y principales de este reloj son:
Material: Acero inoxidable cepillado con un diámetro de 42 mm. Calidad de acabados de la caja simplemente sublime.
Cristal de zafiro abombado con tratamiento antirreflejante en ambas caras.
Esfera Antracita y contadores tricolores.
Índices horarios fabricados en Rutenio, facetados y recubiertos de Superluminova SLN C1. Agujas de Rutenio, facetadas y recubiertas de Superluminova SLN C1. Cronógrafo: Aguja central del cronógrafo. Contador de 30 minutos a las 3 horas. Indicación de la fecha a las 6 horas. Indicación central de horas y minutos. Segundero pequeño a las 9 horas. Escala taquimétrica.
Movimiento El Primero 400 B, automático con reserva de marcha de unas 50 horas.
Pulsera correa de piel de becerro marrón revestida con una protección de caucho. Hebilla Triple cierre desplegable de acero inoxidable.
Estanqueidad de 100 metros.
El estado del reloj es prácticamente NOS, sin la más mínima marca, está a estrenar. Dispone de toda la dotación completa, tal y como se puede observar en las fotos que adjunto. Se entrega con su correa original de piel de becerro marrón con deployante sin estrenar y añado, además, una correa original muy difícil de encontrar tipo Nato específica para este reloj y que dispone de cierre Zenith de acero inoxidable, valorada en unos 150€.
Adjunto la ficha técnica de rigor:
Marca: Zenith
Modelo: Zenith Chronomaster El Primero Classic Cars
Año de compra (nuevo): finales de diciembre de 2018
Estado (nuevo/usado): mínimamente usado, perfecto estado.
Movimiento: automático El Primero 400 B (50 horas de reserva, 326 componentes, 31 jewels, 36.000 alt/hora.
Caja (medidas): 42mm diámetro, 53mm de lug to lug, con un ancho de orejeta de 20,3 mm y una distancia entre orejas de 52 mm. El grosor de la caja es de 12,75 mm, o aproximadamente 1,5 mm menos que un Omega Speedmaster Professional y se asienta perfectamente a la muñeca.
Cristal: Zafiro con AR en ambas caras, fondo visto de zafiro.
Esfera: Antracita con un sutil acabado Côtes de Genève, con subesferas tricolor Zenith (azul, gris y antracita).
Correa: de piel de becerro marrón con deployante y, además, una correa muy difícil de encontrar tipo Nato específica para este reloj y que dispone de cierre Zenith de acero inoxidable.
¿Estuche? (s/n): Si, completo de todo.
Documentación y tipo de la misma: Sellada y completa
¿Garantía original SELLADA? (s/n): Si, sellada el 27 de diciembre de 2018, más libros Zenith
Precio (o cambio): 5.000 €, negociables (abierto a cambios, lista a continuación de cosas que me interesen). PVP de 7.900€. Descuento de un 37% aproximadamente.
¿Envío incluido? (s/n): Si, envío incluido por modalidad urgente y a mi cargo. Se ofrece entrega en mano por la zona de Alicante.
Forma de envío: MRW. Urgente 24 horas.
Aunque priorizo su venta, como cambio me interesaría algún Breitling Aerospace Evo, completo y en buen estado. Para el resto de opciones de cambio, pues me podéis proponer. Contacto con MP:
Muchas gracias a todos y al foro. Adjunto fotos de la pieza:
Reacciones: Albasit, xarope5, NicolaSinn y 3 más
Buenas tardes a todos
Subida con importante descuento: 4.500€, por este excelente reloj con este mítico movimiento. Envío a mi cargo.
Abierto a cambios que me puedan interesar.
Gracias y un saludo.
Reacciones: Dhani, JDRB, currohg y 1 persona más
