Vendo Casio Protek SGW-400H ana digi (Twin Sensor)
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo salems
S
salems
Marca: Casio
Modelo: SGW-400H
Año de compra (nuevo): 2016
Año de compra por quien lo vende (si es distinto): 2016
Estado (nuevo/usado): usado sin marcas
Movimiento: Cuarzo
Caja (medidas): 50,8 mm x 51,9 mm x 14,9 mm
Cristal: Plexi
Esfera: ana digi resina
Brazalete: resina
¿Estuche? (s/n): no
Documentación y tipo de la misma no
¿Garantía vigente? (s/n): no
Precio (o cambio): 35
¿Envío incluido? (s/n): no
Forma de envío: correos
Un ana digi con sensor doble de Casio serie Protek en un estado muy bueno sin ninguna marca reseñable, cristal impoluto también. Como la pila ya lleva un tiempo mando una pila a mayores para cambiársela si se desea. Viene tal cual.
El precio son 35€ a parte envío
Os pongo características:
El modelo SGW-400H analógico-digital dispone de un doble sensor con capacidad de medición de temperatura y altitud / presión del aire. El sensor de presión de alto rendimiento proporciona lecturas de altura de hasta 10000 metros y cada dos horas realiza lecturas automáticas de presión de aire. Los resultados de medición se muestran gráficamente, por lo que se puede predecir el tiempo meteorológico con una precisión razonable.
ILUMINACIÓN
·EL (panel electroluminiscente); duración de iluminación seleccionable (aproximadamente 1 segundo o 3 segundos).
PANTALLA DE NEÓN
· Las agujas y/o el índice están cubiertos por una capa fluorescente y, si el reloj se ha expuesto anteriormente a un foco de luz, brillan en la oscuridad.
RESISTENCIA A BAJAS TEMPERATURAS
· El reloj soporta temperaturas de hasta -10 °C.
HORA MUNDIAL
· 48 ciudades (31 zonas horarias).
· Horario de verano/Horario estándar.
BARÓMETRO
· Gama de medición: 260 hPA a 1.100 hPA (7,65 pulg. Hg a 32,45 pulg. Hg).
· Unidad de presentación: 1 hPA (0,05 pulg. Hg).
· Intervalos de medición: Intervalos de 5 segundos durante los 3 primeros minutos seguido por intervalos de 2 minutos durante las 10 horas siguientes en el modo de barómetro/termómetro.
· Calibración, puntero de diferencia de presión barométrica.
ALTÍMETRO
· Gama de medición: -700 m. a 10.000 m. (-2.300 pies a 32.800 pies) sin altitud de referencia.
· Gama de presentación: -10.000 a 10.000 m. (-32.800 a 32.800 pies). Las lecturas producidas basadas sobre una altitud de referencia o debido a condiciones atmosféricas, pueden ocasionar valores negativos.
· Unidad de presentación: 5 m. (20 pies).
· Intervalos de medición: Intervalos de 5 segundos durante los 3 primeros minutos seguido por intervalos de 2 minutos durante las 10 horas siguientes.
· Ajuste de altitud de referencia.
TERMÓMETRO
· Gama de medición: -10ºC a 60º C (-14ºF a 140ºF).
· Unidad de presentación: 0,1ºC (0,2ºF).
· Calibración.
PRECISIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURAS
· +/- 2ºC (+/- 3,6ºF) en la gama de -10ºC a 60ºC (14ºF a 140ºF).
CRONÓMETRO
· Unidad de medición: 1/100 de seg.
· Capacidad de medición: 23:59’59,99”.
· Modo de medición: Tiempo transcurrido, tiempo fraccionado, tiempos del 1ro. Y 2do. en llegar.
TEMPORIZADOR DE CUENTA REGRESIVA
· Para todos aquellos que exigen precisión: los temporizadores con cuenta atrás son de gran utilidad a la hora de recordar acontecimientos especiales o periódicos, ya que emiten una señal acústica a la hora programada. Se pueden configurar por minutos o hasta con 24 horas de antelación. Especialmente prácticos para la toma diaria de medicamentos o para el entrenamiento a intervalos.
· Unidad de medición: 1 segundo.
· Gama de ajuste de tiempo de inicio de cuenta regresiva: 1 minuto a 24 horas (incrementos de 1 minuto e incrementos de 1 hora).
ALARMAS
· La alarma diaria le recordará las citas que se repiten a diario mediante una señal acústica que suena a la hora fijada. Este modelo está equipado con 5 alarmas independientes que le recuerdan sus citas importantes.
SEÑAL HORARIA
SONIDO DE LOS BOTONES ACTIVADO/DESACTIVADO
· Si se desea, es posible desactivar el sonido de los botones con el botón Mode. Una vez desactivado, el reloj dejará de emitir pitidos al cambiar de una función a otra. Las alarmas configuradas o el temporizador de cuenta atrás siguen estando activos después de desactivar el sonido de los botones.
HORA DIGITAL
· Horas, minutos, segundos, PM (P), año, mes, fecha y día de la semana.
HORA ANALÓGICA
· Hora, minutos (la manecilla se mueve cada 20 segundos).
FORMATO DE 12/24 HORAS
· Las horas se visualizan ya sea en el formato de 12 o 24 horas.
CALENDARIO AUTOMÁTICO
· Programado desde el año 2000 hasta el año 2099.
PRECISIÓN DEL RELOJ
· +/- 15 Segundos a temperatura normal.
DURACIÓN DE LA PILA
· La pila proporciona al reloj la energía necesaria durante aprox. 3 años en las siguientes condiciones:
· 1 operación de iluminación (1,5 seg.) por día.
· 10 segundos de operación de alarma por día.
· 10 horas de medición con el altímetro, una vez al mes
CAJA DE RESINA
CORREA DE RESINA
· La correa contiene resina sintética, un material ideal para este componente dada su extrema resistencia y su flexibilidad.
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA (10 BAR)
· Perfecto para nadar y bucear: el reloj es resistente al agua hasta 10 bar / 100 metros. Esta indicación de metros no se refiere a la profundidad de inmersión, sino a la presión del aire que se ha utilizado en la prueba de resistencia al agua. (ISO 22810).
DIMENSIONES
· 50,8 mm x 51,9 mm x 14,9 mm
PESO
· 60,0 g.
Subimos.
