Vendo CASIO G-SHOCK RESCUE GW7900 RADIOCONTROLADO Y SOLAR.
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo luka
luka
luka
Buenas tardes compañer@s,
Saco para la venta mi #Casio G-shock Rescue GW 7900. RADIOCONTROLADO y SOLAR. El reloj es de Julio del 2017. Esta impoluto (si se aprecia algo en las fotos son mis dedazos y pelusilla). La garantía viene sin sellar.
Especificaciones:
-Iluminador completamente automático
Cuando esta función está activa, basta con girar la muñeca ligeramente para que se ilumine el fondo del reloj. Ahorro de energía: el iluminador completamente automático solo funciona en la oscuridad.
-Resistente a los golpes
La carcasa es resistente a los golpes y protege contra impactos y vibraciones.
-Sistema de energía solar
El suministro de energía del reloj se lleva cabo mediante células solares independientes y respetuosas con el medio ambiente. La energía solar sobrante se almacena en una batería.
-Recepción de señales de radiofrecuencia DCF/MSF/WWVB/JJY/BPC
Ya sea en Europa, Norteamérica, Japón o en Canadá, Centroamérica y China, una vez configurado el reloj según la zona horaria en la que se encuentre, éste recibe la señal de radiofrecuencia correspondiente para mostrar siempre la hora exacta. Además, en muchos países se activa automáticamente el horario de verano y de invierno.
-Indicador de las fases lunares
El indicador de fase lunar, muestra el estado actual de la luna en relación a la tierra.
-Indicador de mareas
Tras introducir una vez la hora de pleamar para la localidad deseada, el reloj puede mostrar las fases de pleamar y bajamar para cualquier fecha seleccionada de ese lugar. Esto puede resultar especialmente útil, por ejemplo, si deseas saber con antelación el comportamiento de las mareas en tu lugar de destino.
-Función de hora universal
La función de hora mundial muestra la hora actual en hasta 29 zonas horarias distintas.
-Cronómetro - 1/100 seg. - 24 horas
Medición precisa de tiempo transcurrido con el toque de un botón. La fracción indica la unidad de medición, mientras las cifras de tiempo indican las mediciones máximas de tiempo.
-Temporizadores - 1/1 minuto - 24 horas
Para todos aquellos que exigen precisión: los temporizadores con cuenta atrás son de gran utilidad a la hora de recordar acontecimientos especiales o periódicos, ya que emiten una señal acústica a la hora programada. Se pueden configurar por minutos o hasta con 24 horas de antelación. Especialmente prácticos para la toma diaria de medicamentos o para el entrenamiento a intervalos.
- 5 alarmas diarias
La alarma diaria le recordará las citas que se repiten a diario mediante una señal acústica que suena a la hora fijada. Este modelo está equipado con 5 alarmas independientes que le recuerdan sus citas importantes.
-Función de despertador
Cada vez que para la alarma, suena de nuevo después de unos minutos.
-Sonido de los botones activado/desactivado
Si se desea, es posible desactivar el sonido de los botones con el botón Mode. Una vez desactivado, el reloj dejará de emitir pitidos al cambiar de una función a otra. Las alarmas configuradas o el temporizador de cuenta atrás siguen estando activos después de desactivar el sonido de los botones.
-Calendario automático
Una vez ajustado, el calendario automático muestra siempre la fecha correcta.
-Indicación de hora normal de 12/24 horas
Las horas se visualizan ya sea en el formato de 12 o 24 horas.
-Cristal mineral
El cristal mineral, duro y difícil de rayar, protege el reloj de daños exteriores.
-Caja de resina
-Correa de resina
La correa contiene resina sintética, un material ideal para este componente dada su extrema resistencia y su flexibilidad.
-Buckle
-Indicador de pila baja
Un indicador muestra el nivel de pila actual.
-Clasificación de resistencia al agua (20 bar)
Perfecto para las inmersiones libres sin aparatos: el reloj es resistente al agua hasta 20 bar (ISO 22810).
-Dimensiones (A x A x P)
52,40mm x 50,00mm x 17,70mm
-Peso aprox. 71,00 g
Cuadro de venta:
Marca: CASIO G-SHOCK
Modelo: RESCUE GW 7900B-1ER
Año de compra (nuevo): 2017
Estado: USADO (REESTRENO)
Movimiento: CUARZO SOLAR.
Caja (medidas): 52 × 50 × 17 aprox.
Cristal: PLÁSTICO ENDURECIDO.
Esfera: Negra, dial en negativo (legibilidad óptima en todo caso)
Brazalete: RESINA
¿Estuche? SI
Documentación y tipo de la misma TODA. G
¿Garantía original SELLADA? SI. NO ESTÁ SELLADA.
¿Garantía vigente? SI
Precio: (o cambio) 85 € con envío certificado. 80 € sin envío.
¿Envío incluido? Dependiendo precio final.
Forma de envío CERTIFICADO o a cargo comprador.
Ahora las fotos:
    4,8 KB · Visitas: 79
    4,8 KB · Visitas: 74
    4,8 KB · Visitas: 80
    54,8 KB · Visitas: 137
    100 KB · Visitas: 107
    49,1 KB · Visitas: 145
    114,3 KB · Visitas: 122
VENDIDO fuera del foro. Gracias al foro por ceder este espacio y a los interesados.
