Varias cosas Sinn
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Ronin
Ronin
Ronin
Hola a todos
Ahora que al final soy un Sinner 😉), me gustaria saber encontrar algunas respuestas 😉
Bueno lo primero es mas bien una petición... ¿ alguien sabe donde puedo conseguir un manual de instrucciones de un sinn 142 l-5100 ?
Y luego.. ¿ Sabeis que modelos de Sinn, antimagneticos, llevan caja de hierro dulce ?
Gracias
Hola a todos
Gracias
Pues la jaula de hierro dulce la llevan todos los relojes antimagnéticos. es lo que le confiere al reloj ese carácter de antimagnético.
El 756 si es antimagnetico pero los demás modelos no lo se con certeza investigaré. Saludos.
Aha Suso,
Es que no he sido capaz de encontrar un diagrama del 142 y no se si lleva caja de hierro dulce.- por que solo es 28000 a/m.- Pense que quiza usando materiales en las cajas normales ( no hierro dulce ) y pasaban de los 4.000.- A/M que es lo minimo para considerarse antimagnetico.
Antimagnéticos: 656, 657, 756, 757, 856, 857 Y los "S" claro...
No antimagnéticos: 556
142 St
Movimiento:
· Lemania 5100
· Movimiento mecánico automático
· 17 rubíes y 28800 alternancias por hora
· Antimagnético según la norma DIN 8309
· Resistente a golpes según la norma DIN 8308
· Puesta en hora con parada de segundos
· Ajuste rápido de día y fecha
· Tiempo máximo de medición del cronógrafo: 12 horas
Esfera:
· Agujas e índices luminosos
· Horas, minutos, segundos
· Ventanilla de calendario con fecha y día
· Agujas de parada de segundos y 60 minutos (en el
centro), aguja pequeña de parada de 12 horas.
· Contador 24 horas
· Anillo interior dividido en minutos y triángulo luminoso
Caja:
· Acero inoxidable acabado mate
· Tapa posterior enroscada
· Corona roscada y botones protegidos
· Cristal de zafiro antirreflectante
· Sumergible según la norma DIN 8310
· Resistente a la presión (10 bar = hasta 100 m de
profundidad)
Ancho de la correa: 22 mm
Puesta en marcha y ajustes
Afloje la corona.
La corona cuenta con 3 posiciones:
Posición 1
: Cuerda.
El mecanismo para dar cuerda al reloj está protegido
mediante un dispositivo que previene que se pase de
rosca. En condiciones normales, bastará con girar la
corona varias veces para asegurar el funcionamiento del
reloj.
Posición 2
En el sentido de las agujas del reloj
: Ajuste de la fecha.
En sentido contrario al de las agujas del reloj
: Ajuste del
día de la semana.
¡¡Atención!!: No realice el ajuste de la fecha con la
corona en posición 2 entre las 21:00 y las 3:00 h,
pues en este intervalo las ruedas del ajuste de
fecha se encuentran engranadas y podrían dañar
el mecanismo del reloj.
Posición 3
: Ajuste de las agujas y función de parada de
segundos.
Para un ajuste más preciso, le aconsejamos que
desplace la aguja más allá del minuto deseado y la
acabe de situar haciéndola retroceder.
Para que la fecha no cambie a mediodía sino a
medianoche, preste atención a la esfera de 24 horas
cuando ajuste la hora.
La función de parada de segundos le permite ajustar la
hora con la máxima precisión.
El reloj vuelve a estar en funcionamiento cuando se
cambia la corona a otra posición.
Tras estos ajustes, debe enroscar la corona de nuevo.
Si lleva el reloj a diario, el mecanismo de cuerda
automática evitará que éste se detenga. La reserva de
cuerda le permite quitarse el reloj por la noche, sin
necesidad de darle cuerda de nuevo.
Función de parada
Su reloj cuenta con cronógrafo (función de parada). Éste
le permite medir y mantener intervalos de tiempo de
hasta 12 horas. El cronógrafo funciona mediante la aguja
central de parada de segundos y las agujas pequeñas
de parada de horas y minutos. Funciona pulsando los
botones "A" y "B".
Al pulsar una vez el botón “A”, se da inicio a la medición
del intervalo de tiempo. Al volver a pulsarlo, la medición
se detiene. Si se pulsa una tercera vez el botón “A”, se
reanuda la medición.
Puede repetirlo tantas veces como desee. De este
modo, puede ir sumando los intervalos medidos.
El botón “B” pone fin a la medición de tiempo y sitúa las
agujas nuevamente a cero.
Anillo giratorio interior
El anillo giratorio interior, dividido en minutos, se puede
desplazar en ambas direcciones con ayuda de la
corona situada junto a las 10 h. Le permite medir
intervalos de hasta 1 hora sin utilizar el cronómetro.
Sitúe el anillo giratorio de forma que la aguja de minutos
alcance el triángulo del mismo una vez transcurrido el
intervalo deseado.
Instrucciones de uso
Para proteger el reloj del agua y la suciedad, mantenga
siempre la corona bien enroscada.
Para prolongar al máximo la resistencia al agua, lave el
reloj cuando haya estado en contacto con el agua del
mar, productos químicos o similares.
Si moja o sumerge el reloj a menudo, le recomendamos
que compruebe la resistencia al agua una vez al año.
Este reloj responde de forma excelente a las más
elevadas exigencias de uso y muestra gran resistencia a
los golpes (de acuerdo con lo establecido en la norma
DIN 8308). Sin embargo, los golpes, las vibraciones
continuas y otras agresiones, pueden acelerar su
desgaste. Por ello, evite los daños innecesarios siempre
que pueda.
Tras unas ocho semanas de funcionamiento es posible
valorar la exactitud del reloj, pues es el tiempo que
requiere el mecanismo para adaptarse al uso que le da
cada persona.
Las tengo en pdf, si me pasas tu dirección te las mando... ;-)
Gracias Watx 😉))
Ahora te paso un PM
