T-Swiss Made-T
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Albatros
Albatros
Albatros
¿Qué significa la T?. ::Dbt::
Tritio. El material luminiscente de las marcas horarias :)
Gracias Gigio. Sabía que era tritio pero me faltaba el matiz tuyo. :ok::
Mi sub con 9 años, ahora lleva superluminova, lleva:
SWISS-T<25
Pero me surge una nueva duda. En los rolex vintage pone swiss T<25 y creo que llevan tritio en las agujas. ::Dbt::
Otro matiz más, que antes olvidé comentar. Si tiene una sola T (o L si es Luminova) se refiere a las agujas. La 2ª T/L es la que se refiere a los índices horarios. Lo cual es lógico, ya que de nada nos serviría que únicamente los índices fueran luminiscentes si no pudiéramos ver las agujas. Sin embargo, viendo solo las agujas sí podemos saber la hora que es, aunque sin una total precisión, claro.
Gigio, mi Submariner lleva una sola T y lleva las agujas y los índices.
No es una norma de uso obligado. Mi Eterna, por ejemplo, lo lleva en agujas e índices y no indica la T por ningún lado. Es un dato informativo, como indicar en la esfera "automatic" o "100m". Lo que no se podría hacer es poner 2 T's y que solo lo llevara en las agujas, ya que entones la información sería falsa.
Gracias Gigio, no conocía ese matiz, es una dato importante, mas aun cuando hablamos de grandes restauraciones ;-)
Un abrazo y gracias :)
OK. Desconocía el dato.
Algo sabía, pero desconocía la unidad esa.
Gracias, yo desconocia que significaba.
Y de las agujas. ( puesto que aparece 2 veces) si pone L luminova
Indica la intensidad de la radiación, en este caso inferior a 25 µCurie.
he vuelto de vacaciones :D
Matizo un pequeño dato, en caso de los relojes seria de mC.
1000uC = 1mC
1000mC = 1C
Curie/Curio, u-micro m-milli
Saludos! :-P
1000uC = 1mC
1000mC = 1C
Saludos! :-P
Estas webs hablan de µCurie, no de mCurie:
Hola Gigio, yo estoy 99,99% seguro de que estan confundidas esas webs. Es muy facil confundir las 3 'abreviaciones' que se usan para medir las cantidades de cada isotopo, µ-u y m (tambien n pero menos usado para nano).
Saludos!
Yo también, pero quise indicar la fuente de la que tomé el dato. De hecho dos de esas webs "son la misma", en distintos idiomas, asi que, equivocada una, equivocada la otra.
Y para confirmar tu casi total convencimiento, en la web de la legislación del Estado de Washington, en lo concerniente a la regulación de la radiación en relojes, efectivamente hablan de mCurie para referirse al tritio:
Aportemos algún dato más, que indican en esa web:
Esos 25 mCurie se refieren a la radiación total (si el isótopo utilizado es tritio) que puede emitir el reloj, pero cada parte tiene su propio límite:
5 mCuries máx. para cada una de las agujas y 15 mCuries máx. para el resto del dial (si el bisel tuviera tritio, se consideraría parte del bisel).
Un saludo y gracias por el apunte :ok::
Gracias, no conocia los detalles de los limites en cada parte del reloj. Me gustaria añadir, que aqui en España no existe regulacion al respecto, con un 100% de seguridad (o por lo menos eso me han hecho saber en el CSN, que pasan completamente de mis emails :huh:)
Saludos!
hola, alguien tiene interes en lo que yo tengo:
Esto es un reloj automático Elvstrom hecho por Lemanía 100 mts. stailwyless steel shock resistan, water resistaint 333 feel all swiss made.
Hacer ofertas
muchas gracias por refrescar los conocimientos se me había olvidado.
