Suunto M5 y GPS pod
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Charly69
Charly69
Charly69
Fotógrafo oficial de RE
Hola a tod@s, pongo para cambio este estupendo conjunto de Suunto M5 con GPS pod, ya que no me hago a el y no lo voy a utilizar y eso que es una pasada de reloj.
Su precio oficial en tiendas es de 169€ (solo el reloj) + 169€ el GPS pod. En total el conjunto serían 338€.
Escucho toda clase de propuestas, de cambio o venta o reloj por reloj o reloj como parte del pago…en fin que no me cierro a nada.
La entrega prefiero hacerla en mano en Barcelona, pero si hay que mandarla el futuro comprador correa con sus cargos, y si quiere seguro también.
El reloj esta muy bien conservado, pero esta utilizado, muy poco pero lo esta, no es nuevo, leves marcas de ser utilizado, lo digo APRA los mas quisquillosos.
Un reloj muy cómodo de llevar, me ha sorprendido lo ligero que es, prácticamente parece que no llevas reloj ya que pesa 40g solamente y mide 43mm.
Sus funciones son muy fáciles de usar, lleva una pantalla de alta calidad, donde se puede leer muy bien toda la información del reloj.
El GPS pod también es muy útil, sirve básicamente para medir velocidades (velocidad media e instantánea) y distancias. Posteriormente se pueden hacer estadísticas y ver como va evolucionando el entrenamiento.
Va completo de todo, caja y documentación, aparte todos los accesorios del GPS.
Para contacto por M.P. o al correo: Charly _ _ 69 ARROBAmsnPUNTOCOM (juntarlo todo) o al 616.821.817.
Fotos:
Gracias por llegar hasta aquí y al foro por el espacio.
Perdon para mas informacion aqui:
Os mas información de este estupendo reloj, copiada directamente de la página de Suunto:
http://www.suunto.com/at/es/producto...uunto-m5-black
Descripción:
El Suunto M5 ofrece indicaciones versátiles para una amplia variedad de deportes.
Márquese sus objetivos y el M5 le proporcionará el programa ideal de ejercicio diario para ayudarle a lograrlos, indicándole incluso cuándo debe descansar.
El monitor de frecuencia cardiaca Suunto M5 le guía paso a paso para optimizar su condición física. Solo tienes que:
1- Indicar tus datos personales.
2- Elegir su objetivo: mejorar su nivel físico, adelgazar o entrenamiento recreativo.
Y su monitor de frecuencia cardiaca se hace cargo de lo demás:
- Le proporciona un programa de entrenamiento personalizado.
- Hace recomendaciones sobre el entrenamiento del día.
- Funciona como un guía de entrenamiento a tiempo real durante la sesión de entrenamiento.
- Proporciona resúmenes de los resultados de la sesión de entrenamiento.
El M5 está optimizado para cualquier actividad aeróbica. Los Foot POD, Bike POD, Road Bike POD y GPS POD* opcionales envían datos en tiempo real al monitor de frecuencia cardíaca de su muñeca. Así, cuando salga a hacer footing o en bicicleta, verá su velocidad y la distancia recorrida. Los POD se usan fácilmente: sólo tiene que ponérselos en la zapatilla, la bicicleta o el brazo.
Información y Funciones especiales:
- Prueba de forma física.
- 3 objetivos personales a elegir: mejorar la forma física, controlar el peso o entrenamiento libre.
- Instrucciones para el ejercicio diario con la duración e intensidad ideales.
- Adaptación automática del programa de ejercicios para los siguientes 7 días.
- Indicaciones de intensidad en tiempo real durante la sesión de entrenamiento.
- Recomendación de tiempo de recuperación tras el ejercicio.
- Mensajes de comentarios de motivación.
- Suunto Dual Comfort Belt, compatible con la mayoría de los equipos de cardio de los gimnasios y con Suunto Fitness Solution.
- Carga de datos de ejercicios en Movescount.com (con el Suunto Movestick).
- Descarga de programas de entrenamiento de Movescount.com (con el Suunto Movestick.)
- Control de velocidad y distancia (con los POD opcionales Suunto Foot POD, Bike POD, Road Bike POD y GPS POD).
- Fácil de usar.
- 9 idiomas: Inglés, francés, español, italiano, alemán, holandés, portugués, sueco y finlandés.
- Disponible también con los Paquetes de Rendimiento Suunto - listos para usar con los POD para la carrera y multisport.
ESPECIFICACIONES
- Cronómetro/Cronógrafo: si
- Trasmisión codificada (ANT) - frecuencia cardíaca: si, en tiempo real
- Calorias: si, en tiempo real
- Capacidad de memoria: 1 diario y 4 semanas registradas en el historico; hasta 80 diarios disponibles en Movescount.com
- Correa Suunto Dual Comfort Belt (analógica codificada & codificada ANT): Incluida
- Tipo de luz del fondo: Pantalla electroluminiscente
- Pantalla de matriz de puntos: si
- Menú fácil de usar basado en la interfaz de los teléfonos móviles: si
- Temperatura de funcionamiento: -10°C - +50°C
- Unidades ajustables métrico/imperial: si
- Escala de temperatura: -30°C - +60°C
- Resistente al agua: 30 m / 100 ft
- Peso: 40 g
- Aviso de pilas bajas: si
- Batería remplazable por el usuario: si
- Bloqueo de botones: si
- Compatible con PODS: si
- Idiomas: Menú en 9 idiomas (EN, DE, FR, ES, IT, FI, SV, NL, PT)
Guía de Entrenamiento:
- Desarrollado en base a las recomendaciones dadas por el ACSM (Colegio Americano de Medicina del Deporte): si
- Trasmisión codificada (ANT) – velocidad: si
- Adaptación automática del programa de ejercicios para los siguientes 7 días (mejorar la forma física, controlar el peso o entrenamiento libre): si
- Instrucciones para el ejercicio diario: si
- Indicaciones de duración e intensidad del ejercicio en tiempo real: si
- Prueba de forma física: si
- Mensajes de comentarios de motivación: si
- Indicaciones para la sesión siguiente, duración e intensidad ideales: si
- Recomendación de tiempo de recuperación tras el ejercicio: si
RELOJ:
- 12/24h: si
- Calendario reloj: si
- Alarma diaria: si
Compatible con ordenadores (PC & MAC)
- Transferencia y análisis de los datos de entrenamiento: Mediante el sitio Movescount.com (con el accesorio Movestick)
- Descarga de programas de entrenamiento al aparato: Desde el Movescount.com (con el accesorio Movestick)
ARRIBA...sigo escuchando ofertas de cambio o venta...RAZONABLES!!!
VENDIDO...ruego a los moderadores que pongan el letrero rojo de VENDIDO.
Muchas gracias a todos y en especial al foro.
