Restaurar el cepillado en acero *Minitutorial*
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo MERCK
M
MERCK
Bueno pues como muchas veces se ha hablado de como volver a recuperar el acabado cepillado en el acero, principalmente la zona del cierre que es la más expuesta, intentaré explicarlo haciendo un minitutorial.
¿Qué molesto es ver como el cierre del armis de tu reloj favorito de va rayando con el el roce verdad?, pues bien es muy fácil restaurarlo (ojo dependiendo de la "gravedad de las lesiones":flirt:)
Material necesario:
1. Obviamente el paciente.
2. Estropajo de cocina nuevo.
3. Una luz suficiente.
4. Una cervecita para que el proceso se le haga más ameno al "artista relojero" (opcional).
Empezamos:
Este es el paciente que como se ve está rayado en mayor o menor medida y con direcciones diferentes.
Esta es la herramienta carísima y sofisticada como podeis ver :D.
Pues bien procedemos a frotar en el sentido longitudinal al cierre para respetar el "veteado" del cepillado. Lo haremos haciendo ligera presión pero sin que sea excesiva, simplemente haciendo pasadas consecutivas e insisto prestando atención a que se haga manteniendo la dirección o en caso contrario el "veteado" del cepillado no quedará longitudinal con el cierre. Tal que así como se ve en la foto.
Según lo profundo que sean los arañazos habrá que insistir más para eliminarlos, en este paso podemos ver como se han eliminado la mayor parte de los arañazos pero queda alguna marca todavía, seguimos con el mismo poniendo énfasis en esas marcas. Es conveniente que se tenga un foco de luz para poder ver con el reflejo el resultado que se va obteniendo en cada paso.
Y este es el resultado final, que parece nuevo. En este caso no he tardado ni 3 minutos para restaurarlo.
Lo bueno de este proceso es que al ser el estropajo muy blando con respecto al acero, es muy poco agresivo y prácticamente no elimina nada de material evitando alteraciones en la geometría original del reloj. No es necesario el empleo de maquinaria, muelas, discos... para hacer un trabajo de este nivel. Para casos más graves donde los arañazos son muy profundos, el estropajo no lo solucionará totalmente, en ese caso ya tendríamos que ir a emplear lijas de diferente granulometría y tener más "maña", pero no es el alcance de este minitutorial. A ver si tengo un poco más de tiempo (y pacientes que se dejen) para profundizar un poco más e incluso hacer lo mismo con superficies pulidas a espejo que es algo más complicado pero no tanto como pueda parecer.
NOTA: Este es un proceso casero y que cada uno lo siga según su responsabilidad, en ningún caso sirva para desacreditar el trabajo de pulido realizado por profesionales, simplemente una guía.
Sólo puedo decir que es magnifico el resultado 8o , ya mismo me lio con los mios.
Pues tiene muy buena pinta, si señor. Muchas gracias por el tuto
Genial, queda muy bien. La verdad es que hay cosas tan sencillas que por desconocimiento no hacemos...gracias por la aportación.
un excelente trabajo y estupendo tutorial, gracias por mostrarlo
salud2
Impresionante testimonio. Buen trabajo
Había leído en algún foro que el cepillado debía hacerse con el Scotch Brite original de 3M, pero veo que usas el baratísimo (y despiadado con la suciedad de platos y vasos) estropajo del Mercadona y el resultado es ¡Impresionante!
Gracias por el tutorial y enhorabuena por el excelente trabajo que has hecho en el cierre en tres minutos :)
Como ves el del Mercadona funciona de lujo, hice esa foto a propósito para que se viera la marca y no tener que hacer publicidad ;-), lo importante es que sea nuevo para que la parte del estropajo verde sea homogénea y el cepillado quede uniforme y alineado. A ver si abro otro hilo restaurando cajas de acero donde se emplean ya lijas y todo eso y seguiremos empleando material muy muy asequible con unos resultados buenísimos. Me alegro que os haya gustado el minitutorial y os sirva de guía.
Hace poco restauré dos o tres armises que estaban rayaditos, y me dió mucha risa por que de hecho me puse a trabajar con mi par de cervecitas, pero con salsas maggi, inglesa y limon con chile!!! acá le llamamos "michelada", bueno todo salió perfecto!!
Impresionante.
Lo acabo de probar en un GMT y he flipado.
Muchas gracias
VAle, es cojonuda esta solución. Para el brazalete también sirve el mismo "instrumento", supongo.
Pero, y ahora viene mi pregunta, ¿cómo hacer en esos brazaletes que tienen partes pulidas y partes cepilladas?
Quiero creer que es del siguiente modo:
1º.- Se pulen las partes que van en acabado a espejo.
2º.- Con un poco de maña se puede enmascarar con algún tipo de cinta adhesiva la parte que debe quedar pulida.
3º.- Se ataca la parte que va cepillada.
Cuando se acabe de "cepillar", se retira la máscara y voilá.
¿Es así?
Muy util este post! Gracais!
Lo acabo de intentar y funciona a la perfeccion!
Gracias por el aporte!
GRACIAS habrá que decidirse y probar de una vez.
saludos
Estimado "maestro", cual fiel discípulo me he atrevido a emular lo de los arañazos, pero añadiendo una nota de dificultad. El resultado (aunque no lo esperaba) ha sido bastante bueno, la nota de dificultad es que el armis era de titanio. Espero me disculpes lo de "maestro", pero sinceramente creo que quien es capaz de lo difícil hacerlo sencillo merece cuando menos este apelativo. Seguiré atento este sub-foro para seguir aprendiendo.
Gracias
¿Es así?
Busca en la red. Hay un tutorial sobre lo que preguntas y sobre un brazalete de un seamaster creo recordar.
Basicamente es como lo has comentado.
Respecto al tema original, yo uso este método cuando el daño es leve. Si tiene marcas más profundas le paso lija de 500 suavemente, luego de 1000 y luego de 2000. Finalmente le paso algodón mágico o similar y lo dejo acabado brillo. Por último le paso el estropeado.
Saludos y a quitarse el miedo con algún viejo reloj.
Pues te ha quedado de lujo.
Pues lo he probado y aunque he tardado un poco más (soy novato), el resultado ha sido sorprendente :)
Gracias
Yo he usado este método y la verdad es q da buenos resultados
También lo he usado y es fantástico, al principio revomiendo probar con alguno dr conejillo de indias y cuando veas el resultado se pierde ya el miedo.
¿Es así?
Ese es el procedimiento que yo utilizo.
Compi le he dado a mi tag en el cierre ,y se a quitado ,gracias por el consejo
Tiene muy buena pinta sí señor. Yo recientemente restauré un seiko kinetic diver y utilicé lija de agua muy fina (1200) y quedó muy bien también.
Parece increíble que con métodos tan caseros, tenga un resultado tan bueno
Te ha quedado estupendo. Buen invento. muchas gracias
