Reserva de marcha de 10 segundos!
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo fbrel
F
fbrel
No, no tengo el reloj estropeado. Os presento un reloj con sólo 10 segundos de reserva de marcha.
En realidad es un tacómetro que sirve para medir la velocidad de giro de una rueda o polea. Se pone en contacto el palpador de goma que hay arriba para que gire a la misma velocidad que la rueda. Luego se pulsa el botón que hay junto al nueve para cargar la cuerda del reloj. Al soltarlo el reloj empieza a andar, y cuenta las vueltas que da el palpador durante 6 segundos. Es muy ingenioso. Primero deja pasar un segundo antes de empezar a contar las vueltas (supongo que para dejar que la marcha del reloj se estabilice). Una vez pasados los seis segundos el reloj continúa andando hasta que se para (más o menos 10 segundos de reserva de marcha total). Supongo que debe ser bastante antiguo, porque la escala de medida es un poco rara (cientos de vueltas cada 10 minutos) pero se puede leer igualmente en decenas de revoluciones por minuto. Si soy capaz intentaré mostraros un vídeo de como funciona.
El primero que veo.
¡Que cosa más curiosa! 8o Gracias por compartirlo. :ok¡
muy interesante.
Que reloj mas extraño la verdad :-P si se nota que deve ser una maquina muy antigua, seria genial poder verlo en video jejeje
Calificar esto como un reloj me parece estirar bastante la definición, pero desde luego es un artilugio curioso, y me gustaría verlo funcionando, por que no acabo de entender cómo se debe utilizar.
