guiradin
Hola a todos, pongo a la venta este citizen al que se le aprecia una marca en el asa inferior derecha por cambio de correa, así como algún roce a la altura de las 2 en el cristal, a pesar de que sólo tiene unas pocas puestas, hasta conserva la pegatina de la tapa trasera.
Comprado en junio de 2015, he sido su único propietario, si bien, no adjunto factura porque no soy capaz de encontrarla, si lleva su manual de instrucciones, caja interior y exterior.
Acompaño el mismo con una correa nato raf negra y verde.
Se trata de un citizen de carga solar y cronógrafo como figura en la ficha, concretamente el de color verde de la COLECCIÓN CHROMO-GRAPH.
Reserva de carga aproximada de 210 días. Cronógrafo a 1/5 de segundo con contador hasta 60 minutos. Visualización 24 horas. Calendario.
Caja de acero full black con protección lateral en HS tech, correa de caucho. WR 10 bar.En la colección Chromo-Graph, las 2 partes laterales de la caja están reforzadas con 2 acabados en un material llamado ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno).
El ABS es un plástico muy resistente al impacto (golpes) y es muy utilizado en automoción y otros usos industriales y domésticos. Es un termoplástico amorfo. También es conocido como “plástico de ingeniería” debido a que es un plástico cuya elaboración y procesamiento es más complejo que los plásticos comunes.
La característica más importante del ABS es su tenacidad, incluso a baja temperatura, además de duro y rígido.
Al ABS se le ha sometido a un proceso llamado High Solid Varnish (HS TECH) para darle el color y brillo definitivo, que es también el sistema utiilzado en automoción, debido a su resistencia y dureza en aguantar el color ante los usos de los elementos pintados así.
Esto permitirá que estos elementos estéticos de la caja sean durables y resistentes antes las fricciones y pequeños golpes, lógicos en el uso de un reloj de pulsera.
