I
.-invitado-
Visitante
Regalo dos relojes rusos modestos
Ayer, sacando las cajas para montar el Belén (¡Muerte a Papá Noel!), encontré una caja de puros, dentro de la cual observé que había un Vostok Amphibia y otro reloj ruso impoluto de la marca Arba (ni idea de cuál es). Son dos relojes muy modestos.
El primero lo compré porque me hizo gracia, hace unos tres o cuatro años y el segundo no sé qué hace entre mis pertenencias.
Son dos relojes que no quiero y por eso los regalo. No tengo tiempo de hacerles fotos, ni creo que esté obligado a ello, teniendo en cuenta que es un regalo y no va a mediar dinero de por medio.
El Vostok es como éste, pero carece de correa, aunque se conserva la caja original.
Modelo Comandante.
Copiado de esta página:
FEATURES AND SPECIFICATIONS
2416b automatic movement
31 bearing jewels
4 cm case diameter/1 cm thick
Water proof to 200 M
Real leather strap
Date of month calender
Rotating bezel
Accurate from -20/+40 secs per day
Stainless steel case/4 cm diameter
Russian Factory docs
En cuanto al Arba, ya que no voy a hacer una foto, intentaré describirlo lo mejor posible:
Es de cuerda manual, 17 jewels, según pone, además de “Made in USSR” , que también consta. Debe medir unos 35, 36mm, excluyendo la corona; el cristal debe ser acrílico y el reloj está impoluto, además de funcionar correctamente. Lo único que no he comprobado es si salta el día a las 12 de la noche, pues lleva fechador.
Bien; ambos relojes, como ya he dicho son bastante modestos y no tengo intención de percibir ni un solo céntimo por ello. Así pues los regalo, siendo mi deseo que:
1. Vayan a parar a alguien con escasos recursos económicos para comprar un reloj mecánico.
2. Tendrán preferencia los niños, sean hijos o familiares de algún forero al que le gusten los relojes, pero carezcan de medios para tenerlos.
Si alguien conoce un caso parecido al de Tevela, que envío un reloj a Cuba para que lo disfrutara un niño cubano, estaría encantado de dárselo.
3. Dentro de los anteriores, tendrán preferencia los niños que haya en el foro, si es que hay alguno. Si no lo sé, me gustaría se me comunicase para el envío.
4. Me niego a ver estos relojes en el foro de compraventa para que los donatarios intenten ganar dinero con ellos. Esto, por tanto, es una donación condicional. Soy persona de buena fe y noble, y por ello confío en que se respete lo que escribo y que no se me engañe.
Mensajes por privado. Gracias y un saludo
Modelo Comandante.
31 bearing jewels
Real leather strap
Rotating bezel
