Presentacion del Speaker Martin Royal Navy asi como un poco de historia ...
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Boctok
Boctok
Boctok
Antiguos Moderadores
Estimados Foreros/as:
Me dirijo a vosotros para presentaros otro reloj salido de los talleres de la casa Speaker Martín.
En este caso la inspiración nació de mi afición a los relojes militares, que es de todos conocida, así como a una casa que para mi es especial en el mundo de la relojería: la casa OMEGA. Y a estos elementos añadimos que nunca he montado un diver de verdad, esto es, un reloj con caja de acero y bisel monodireccional, así como corona roscada y sus respectivas juntas de goma.
Pues bien, mezclando estos elementos tan dispares empezamos con la base de mi inspiración.
OMEGA SEMASTER 300 DE LA MARINA REAL BRITÁNICA
La Royal Navy Británica establece este modelo como reloj de dotación desde 1962 hasta los años 70, con la nomenclatura de “Seamaster 300.”
El primer modelo Seamaster 300 es el modelo de 1957, con calibre 551. Sin embargo, el primer modelo adoptado como reloj de ordenanza es prácticamente el mismo que el de 1957, salvo la aguja de la hora que en vez de flecha es de lanza. El nuevo calibre se denomina 552. El bisel mantiene las mismas características del anterior, así como el tamaño de la caja y el tipo de dial. La referencia Omega es CK14755
El segundo modelo de dotación lleva la referencia Omega ST 165.014, el cual mantiene la caja de 1957, así como el citado bisel y el calibre 552, pero el diseño del dial cambia, pasando de los triángulos a los rectángulos en los indicadores de hora de 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 y 11. Las agujas son tipo lanza.
En 1965 sale un nueva versión del Seamaster 300. La caja del citado reloj aumenta considerablemente, y el bisel se gradúa en todos los minutos y no solo cada cinco, como en su predecesores. A este modelo se le llama también el gran triángulo, por su característico índice a las 12. Es la referencia Omega ST 165.024. Este modelo llevaba indicador de fecha y agujas espada, y calibre 565. Este citado modelo con fechador no he podido comprobar si fue de suministro en este caso, si podemos decir que la modificación de la caja así como el dial si fueron adoptados en los modelos siguientes de dotación. A partir de este modelo se incluye en el dial, en las versiones de la Armada Británica, la famosa T dentro de un circulo, que indica que el material luminiscente es tritio.
En 1970 aparece otro modelo dentro de los suministros de la Navy, referencia Omega ST 165.024. Vuelve al calibre Omega 552, siendo muy similar al anterior, pero sin fechador, y es considerado el clásico Royal Navy Seamaster 300, ya que tanto este como el siguiente modelo serían la dotación estándar hasta el 30 de Noviembre de 1990.
Así se establece según el código de los relojes de suministro de la Royal Navy desde 1966 hasta 1971, referencia NSN 6645-99-9237697
Los Omegas Seamaster 300 de caja más estrecha (redonda) 66-4 ( Parte 1 ) 1º Orden 8/1968
Los Omegas Seamaster 300 de caja con forma de tonel 66-4 ( Parte 1 ) 2º y 3º Orden 1/1971 y 12/1973 .
Dentro del Programa 66-4 ( Parte 1 ) 3º Orden 12/1973 , se incluían los siguientes relojes aparte del Omega Seamaster 300:
Rolex Mil-Sub
Blancpain (W10)
C.W.C (Automático)
Este programa de suministro fue cancelado el 30 de Noviembre de 1990.
(Foto del Seamaster 300 Ref. 166024)
(Foto del Seamaster 300 Ref. Navy)
Después de la chapada de los Omega Seamaster 300, ahora toca hablar del...
SPEAKER MARTÍN ROYAL NAVY MASTER
Se trata de un reloj con caja redonda en acero inoxidable de un diámetro de 40 mm (con corona y protector hacen un diámetro de 44 mm), y una distancia entre extremos de las asas de 47mm, con una altura de 13 mm. El ancho entre garras es de 20mm. La citada caja tiene tapa roscada tipo Oyster para un calibre de 29,50 mm, así como protector de corona y corona roscada, y un bisel giratorio monodireccional.
El corazón del citado reloj es un ASIAN 2824-2, Un calibre de todos conocido en el Original. Se trata de un calibre de bastante buena factura, ya que antes de instalarlo realice un desmontaje parcial del mismo y pude comprobar que si eran compatibles las piezas con el original. Así por ejemplo el muelle flexible del tirete combinado, puente de rodaje de minuteria, etc ......
Características del citado calibre: Un diámetro 25,60 mm una Altura 4,60 mm, así como una reserva de marcha de 38 horas con 25 rubís y a una frecuencia de 28.800 Alternancias /hora.
El dial es de color negro lacado con el nombre de la casa a las 12 y en la mitad inferior del reloj se ve la leyenda ROYAL NAVY MASTER, Así como la clásica T dentro de un circulo que indica que el material luminiscente es Tritio. El dial tiene indicadores de triangulo así como números arábigos en las 3, 6, 9 y 12 .En este caso debajo del índice de las 6 se pude leer ESPAÑA. Ya que es donde ha sido montado y diseñado el citado reloj.
Las agujas son las tipo flecha con el citado tritio como material luminiscente así como el segundero es de color rojo.
Las fotos se acompaña de una gorra de plato de la Infantería de Marina Española y lleva una correa NATO tipo Bond. Así como fotografía a oscuras
Espero que guste
F. Boctok
La bibliografía en la cual me he basado para la redacción del citado post es:
Dr. Konrad Knirim - British Military Timepieces-
Fotos del citado autor y su magnifico libro así como fotos propias de Speaker Martín Royal Navy Master.
Así como el Post de Bill Sohne en:
http://www.chronomaddox.com/seamaster_3oo_a_history.html
    5,5 KB · Visitas: 74
    5,5 KB · Visitas: 72
    5,5 KB · Visitas: 65
    5,5 KB · Visitas: 68
    5,5 KB · Visitas: 70
    5,5 KB · Visitas: 64
    5,5 KB · Visitas: 67
    5,5 KB · Visitas: 69
    5,5 KB · Visitas: 71
Maestro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :worshippy::worshippy::worshippy::worshippy::worshippy::worshippy::worshippy:
Para definirlo basta con dos palabras Imprezio-nante.
A disfrutarlo.
Gracias MAESTRO. Por su magnífica review y por el increíble Spiker Martin Royal Navy.:clap::ok:::worshippy:
Impresionante no, lo siguiente.:yes::worshippy:
Bravo Maestro.
Me pido terce en la lista para la compra.:)
Precioso y con la nato marinero total :clap::clap:
Gracias por el post menuda information.
J Vargas
Fenomenal trabajo manual y de investigación.
un saludo.
Qué decir, oh Maestro
Se me han acabado los adjetivos ante tanta creatividad y belleza relojera. :worshippy:
Un abrazo. :Cheers:
JM
Enhorabuena compi, porque te ha quedado de lujo:clap::clap:
Me gusta el diseño del dial y las agujas le quedan como un guante;-)
Un saludo y gracias por mostrar esa obra!
Fantástico Post. Muchas gracias.
Estupenda recreacion....como siempre.... una saludo artista!!!!!
Buén articulo, si señor, enhorabuena.
Coñooooooo... amiguete, últimamente no nos haces partícipes habituales de tus conocimientos relojeriles, pero cuando lo haces, desde luego que bien hecho.:ok::
Muy buen post.
Un abrazo.
Eres un fenómeno Dani, te ha quedado muy elegante el nene de agua, lo has mojado?
UN saludo
Jo*er Dani, no paras.:ok::
¡Estupendo, maestro!
para el hilo.
para el creador.
para el reloj.
¡¡¡¡¡¡ SUBLIMEEEEEEEEEEE !!!!!!
:clap::clap::clap::clap::clap:
Me pido ir besando por donde pises, Maestro.:yes:
Maestro, se supera usted en cada creación :worshippy:
Mil gracias por los comentarios, pero cuando tenga tiempo preparare un reloj inspirado en un Porche Design Bundeswehr con caja Tengler en negro y calibre tipo Valjoux 7750, vamos que si sale bien va ser una pasada.
F.Boctok
