Parker vacumatic# doble joya debutante 1948 - 3º trimestre striped (rayas verticales)
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo malachvintagepens
M
malachvintagepens
VENDO
Ver precios y envío al final del anuncio:
PLUMA ESTILOGRAFICA PARKER VACUMATIC
DOBLE JOYA
MODELO DEBUTANTE
1948 - 3º TRIMESTRE
STRIPED (RAYAS VERTICALES) NEGRA
TOTAL TRANSPARENCIA EN BARRIL-
TOTALMENTE RESTAURADA- NUEVO DIAFRAGMA, CARGA TOTAL, ETC
MEDIDAS: Longitud: 12 cm de larga cerrada - - - - - - Diámetro del Barril : 10,1 mm
PLUMÍN- PUNTA FINA=> MUY LIGERA TENDENCIA M - ASÍ LO APRECIAMOS
Vea bien las fotos.
Hermosa y restaurada Parker Vacumatic Striped Rayas verticales en barril Negra y Oro.
La pluma tiene un plumín de oro 14K Vacumatic
El CAP tiene el clip corto de flecha y la banda de oro del Cap mantiene impecable el grabado
Mecanismo de carga Vacumatic - el barril tiene total transparencia.
El plumín proporciona un flujo suave con una línea fina y ligera tendencia al medio (Así lo aprecio, pero depende del papel que se use).
Marcas de Uso: quizás un par de mini marcas en la anilla superior del clip - No observamos nada más - si hay algunas marcas son las habituales del uso pero nada significativo. VER FOTOS ADJUNTAS
PRECIO: 80 CON ENVÍO CERTIFICADO EN CORREOS DE ESPAÑA
SI DESEA CERTIFICADO Y ASEGURADO EN CORREOS DE ESPAÑA SE INCREMENTA EL COSTO TOTAL EN EL 4% = SERÍAN 3,2€, REDONDEADO A 3, TOTAL 83 (ES LO QUE COBRA CORREOS)
SI DESEA OTRO METODO DE ENVÍO, LO PROPONE PERO ASUME LOS RIESGOS, EL CERTIFICADO SOLO CUBRE PÉRDIDAS Y HASTA UN MAXIMO COMPENSATORIO DE UNOS 30€ o 35 € (POLITICA DE CORREOS) - EL ASEGURADO EN CORREOS CUBRE PERDIDAS, ROTURAS ETC, EN EL TOTAL ASEGURADO - CORREOS ASEGURA EN TRAMOS DE 50, EN ESTE CASO SÉRÍAN 100€ EL COSTO ASEGURADO, POR ESO SE SUMAN 3,2€ - LEA EL TEXTO SIGUIENTE PARA ENVÍOS ASEGURADOS
ENVÍOS CERTIFICADOS Y ASEGURADOS PARA ESPAÑA Y OTROS PAISES:cubre todo el importe pero lea por favor, hay excepciones: Mis envíos van super protegidos, envío certificado y asegurado, para romper el artículo es necesario golpear de forma brutal y violenta. Artículos van dentro de gruesos tubos resistentes PVC gruesos anti golpes o mejor u otra protección suficiente. Para gozar de la protección del seguro y recuperar el dinero es necesario que usted cumpla con lo siguiente: “”” Usted No debe aceptar un paquete abierto, deteriorado o roto ””” - si usted acepta un paquete abierto, deteriorado o roto, usted será el responsable de lo que contenga el paquete y de como esté lo que hay dentro, nosotros no somos responsables y no hay devolución de dinero - NO NEGOCIABLE - el servicio Postal pierde la responsabilidad cuando entrega el paquete y este se acepta “””.Si usted reciben el paquete deteriorado o roto, “” no lo acepten y tienen que poner una reclamación en su oficina postal o Empresa de reparto si prefiere otra“”- deben enviarnos scanner del documento de reclamación y cuando el asunto esté resuelto y el seguro pague, se devuelve el dinero - NO NEGOCIABLE-
Vendida - gracias a todos
