para vidrio
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo JCM
J
JCM
Ya hemos visto que hay para quitar los arañazos de los hexalite. Pero en mi caso tengo unos cristales de vidrio de mis relojes de batalla. ¿Qué se puede hacer con el vidrio para darle una segunda juventud o remozamiento?
Yo creo que lo único que se puede hacer es cambiarlos. Creo que no hay otra opción.
Se puede pulir con pasta de diamante. (y paciencia)
Esto es lo que se usa. En este enlace tienes un conjunto de 12 tubos con pastas desde 40 micras a 0.5 micras:
Yo tengo esos mismos tubos y pulí un cristal con ellos, me dió un poco de desconfianza ya que el vendedor es de Hong Kong pero son unos tíos serios y me llegó sin problemas.
En mi caso el cristal estaba destrozado, a parte de estar todo picado tenía rallones bastante pronunciados así que primero lo lijé con lija al agua de 800 hasta dejarlo translúcido luego con lija al agua de 1200 y luego empecé a pulirlo con estas pastas desde la más gruesa y acabando con la más fina. El resultado excelente. Eso sí lleva bastante tiempo la operación. Además hay que hacerlo de manera uniforme para no desvirtuar el abombamiento natural del cristal.
Muchas gracias por la info. No sabía nada de esto. Siempre aprendo algo nuevo con vosotros. Pero, una pregunta: Solo vale para cristales abombados, o por el contrario tambien sería aplicable a cristales planos.
