A
AlfredoMiguel
Es algo muy común en los novatos y no es otra cosa que añadir grasa o aceite en grandes cantidades, con ello no solo abusamos de un material por lo que generamos un gasto innecesario, si no que al haber mucho aceite en lugares muy sensibles como los pivotes éstos van a estar trabajando forzados.
También con el tiempo esa aceite viaja a otras zonas ensuciando he impregnándolo todo y luego con el polvo el problema aumenta pues forma una especie de argamasa que atora piezas.
En conclusión, si importante es aceitar y engrasar la maquinaria del reloj ( por supuesto con aceites adecuados) mas aún es usar la cantidad justa.
Para ello usaremos los útiles adecuados como lápices de diferentes puntas o aplicadores automáticos.
Si un día al aplicar el aceite no pasamos en la cantidad lo ideal es pasar un poco de rodico y retirar el sobrante, nunca usar tela de algodón, papel de servilleta o un bastoncillo, pues unos dejan pelusillas y otros absorbe demasiada.
En esta foto se ve el muelle real de un reloj al que hace mucho engrasé como novato y se puede ver cómo tiene exceso de grasa y una mala limpieza por no haberlo retirado.
Ahora esta perfectamente limpio y engrasado y se nota muchícimo en las lecturas con el cronocomparador.
Un truco, después de sacar el rubí del incabloc y limpiarlo con alcohol una manera cómoda de aceitarlo es agarrar el rubí con una pinza muy fina con ello evitamos que se pegue al lápiz aplicador.
