Ni Rolex ni Omega, Doxa el diver por excelencia
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Marco Schmidt
Marco Schmidt
Marco Schmidt
Quasi-forer@
(Fuente: elaboración propia)​
El año 1967 Doxa desarrolla lo que muchos llaman un reloj de buceo propiamente diseñado, con una serie de características y detalles completamente funcionales el Doxa Sub300 fue para muchos el mejor reloj de buceo, incluso por sobre Rolex, Omega y Blancpain.
Los relojes lanzados por Doxa pertenecientes a los Sub300 desde el más común al menos común son:
- Sub300T Professional (esfera naranja)
- Sub300T Sharkhunter (esfera negra)
- Sub300T Searambler (esfera plateada)
- Sub300T Divingstar (esfera amarilla, distribuido en la Naval Francesa)
Doxa consultó con varios equipos de buceo y buzos de la Marina, incluido Jacques Cousteau, quien entonces era presidente de "U.S. Divers". Los innovadores relojes de Doxa fueron rápidamente adoptados por buzos comerciales y militares. Jacques Cousteau, quien en ese momento era el director de U.S. Divers, quedó tan impresionado con el Doxa Sub300T que se convirtió en distribuidor de la referencia en los Estados Unidos y compartió la marca del dial del Sub300T con el logo de U.S. Divers dentro de su catálogo de equipos de buceo. No está de más decir que el reloj favorito de buceo de Cousteau era el Sharkhunter de Doxa (perteneciente a los Sub300).​
Un dato no muy conocido es que Doxa junto a Rolex desarrollaron la válvula de escape de helio. Entonces es fácil notar que Doxa tenía un muy buen nivel de diseño y desarrollo para sus relojes de buceo.
La empresa Doxa pasó por muchas adquisiciones y cambió de propietario varias veces a lo largo de los años. Synchron compró Doxa a fines de la década de 1960 y agregó la marca a un grupo que también incluía a Ernest Borel y Cyma, y fue comprada nuevamente en 1978 por Aubry Freres Company. La segunda generación o "Synchron Era", como muchos la denominan, tenía como objetivo ser el reloj de elección para la comunidad de buceo recreativo emergente. Con carcasas resistentes, diales de alta visibilidad y diseño de bisel inteligente, los Doxa Subs de la era Synchron se convirtieron rápidamente en el reloj preferido por los buceadores recreativos tanto en América como en Europa.
Un dato curioso es que los Doxa Subs pre-Synchron tenían la corona roscada, sin embargo algunos modelos durante la era Synchron no necesitaban de la corona roscada debido a su sistema "compressor" lo que les permitía poder ser sumergidos hasta los 300 metros.
Sobre su diseño
- Esfera
Existe un porqué de las coloridas esferas de los modelos de buceo de Doxa, se realizó un estudio que comprueba que al momento de sumergirse en agua, los colores más visibles a grandes profundidades son el naranja y el amarillo, por ese motivo es color naranja es característico de sus diseños.
Los grandes índices y agujas repletos de Tritio mejoran aun más la visibilidad y lectura. La letra "T" en la simbología "Sub300T" hace referencia a la presencia de tritio en el reloj, existen también versiones sin la "T" y que no contienen tritio. El tritio es un material radioactivo el cual debía usarse con cuidado y medida, de ese modo la simbología "<25mc" hace referencia a que el reloj contenía una medida de 25mc (milicuries) que era la cantidad máxima de radioactividad permitida en un reloj.
Al momento de sumergirse en el agua lo que menos importa es el paso de las horas, es por eso que se hace énfasis en los minutos y segundos, eso explica el porqué de las sobredimensionadas agujas del minutero y segundero.
- Bisel
El bisel de los Subs fue materializado en acero para asegurar su durabilidad a través de los años y su uso dentro del agua. Estos biseles fueron modificados junto con la colaboración de Jacques Cousteau, implementando en la parte exterior una escala de decompresión, de ese modo se podía calcular el tiempo que uno podía quedarse sumergido en función de la profundidad.
Es curioso que muchas personas piensen que el diseño de los dientes del bisel tienen la forma de un diente de tiburón.
- Caja
El diseño del reloj acompaña una robusta caja de acero tipo cojín, con una forma muy cómoda y adaptable a todo tipo de muñecas. La distancia de asa a asa hace que sus 42mm sean lo suficientemente cómodos para muñecas esbeltas.
- Brazalete
Muchas personas adentradas en el mundo del buceo afirman que los Doxa Sub300 tienen el mejor brazalete en el ámbito vintage. Debido a sus 3 sistemas de resorte y un microregulador aparte, el brazalete puede acomodarse y adaptarse a cualquier movimiento que se realice con la muñeca, estas 4 extensiones del brazalete permiten que el reloj pueda usarse fuera de un traje de buceo sin necesidad de estar extendiéndolo manualmente.
Los eslabones tipo "grano de arroz" tienen la ventaja de adaptarse placenteramente a la forma de las muñecas, muy aparte de tener una estética de la época y un diseño con dos tipos de pulido.
Todas estas ventajas que presenta el brazalete hacen que sea un elemento muy buscado dentro de los coleccionistas, y aumenta considerablemente el precio de un Sub300 si es que lo encuentras con su brazalete original.
Personalmente tuve la suerte de encontrar el mío con todas sus piezas originales y relativamente en buen estado, un aspecto que hace que aprecie mucho más este reloj, es que el modelo "Searambler" que se ve en la siguiente imagen es el segundo más raro de los Sub300 después del "Divingstar".
- Movimiento
De manera particular dentro de este Searambler late un movimietno ETA 2783.
Cal ETA2783
Automático con salto de fecha rápido
17 joyas
21600 A/H
26 mm de diámetro​
A pesar de los años que tiene el reloj, su movimiento trabaja de una manera extraordinaria manteniendo bien la hora y articulando un movimiento armónico entre sus piezas.
Si llegaste a leer hasta este punto espero haberte transmitido una buena cantidad de información acerca de este reloj, también espero haberte contagiado el entusiasmo que yo siento sobre este gran reloj y toda su trayectoria dentro de la historia de la horología.
No por nada fue el reloj favorito del padre del buceo....
Y para terminar dejo una cita de Jacques Cousteau.
"El hombre lleva el peso de la gravedad en sus hombros. Sólo tiene que bajar al fondo del mar para sentirse libre"
LINK A MI SITIO WEB "SCHMIDT&WATCHES"
Fuentes
    13,1 KB · Visitas: 921
  • Me encanta
Reacciones: suso1971, rabbitigle, gorefest y 43 más
Muy buen informe. Es una de las marcas que se me vienen a la mente cuando pienso en divers, pero desconocia muchos datos y elementos de su rica historia. saludos.
Reacciones: Marco Schmidt
De los mejores hilos que se ven por aquí.
No sabía todo esto de los Doxa y me parece de gran interés.
Muchas gracias por compartirlo.
Toda info muy interesante sobre esta marca. Gracias! 👏
Muy interesante información, felicitaciones!!!
Magnífico hilo. Siempre agradecido a hilos así.
Muy interesante.
Muchas gracias
Lectura muy interesante. Gracias!
Estupendo 👌; Muchas Gracias ☺️!
Buena información. Sólo puedo añadir que los movimientos eta 278X dan un magnífico resultado y si se meten en una excelente caja para buceo pues ..... ¡al agua patos!
Reacciones: Pintoxs y Marco Schmidt
Ver el archivos adjunto 2309054
Ver el archivos adjunto 2309056
Ver el archivos adjunto 2309055
Sobre su diseño
- Esfera
Ver el archivos adjunto 2309058
- Bisel
Ver el archivos adjunto 2309061Ver el archivos adjunto 2309060
- Caja
Ver el archivos adjunto 2309063​
- Brazalete
Ver el archivos adjunto 2309064
- Movimiento
Cal ETA2783
17 joyas
21600 A/H
26 mm de diámetro​
Ver el archivos adjunto 2309065
Fuentes
Muy buen material, tanto la presentación como ese maravilloso Doxa. Muchas gracias, ya está en favoritos.
Un muy buen hilo compañero. Excelente.
Gracias @loco4eber! Es una muy buena opción en relojes de buceo, además tiene sus características muy originales.
Reacciones: mate cimarrón
Muchas gracias, estoy volviendo a ser activo en el foro desde hace meses.
Estaré subiendo mas hilos las siguientes semanas
Reacciones: galunco
Al agua patos!! tu lo dijiste @Casiná. Sin embargo no me atrevería a sumergirlo en agua durante mucho tiempo hasta que mi relojero de confianza me aseguré que todo estará bien
Muchas gracias! Estoy volviendo al foro después de mucho tiempo.
Publicaré aquí algunos de mis artículos ya que en mi página no tiene mucha valoración y respuesta, se nota que en este foro la gente valora mucho más este tipo de publicaciones.
Pedazo de hilo y de información muuuy interesante. Muchas gracias por traerla hasta aquí :clap:
Un hilo brillante.
Gracias compañero!
Acabo de leerlo ahora y me ha resultado muy intersante conocer mejor a esta original marca. Gracias por tu trabajo y por compartirlo.
Muy bonito el post, me dan ganas de comprar un dona!
saludos!
Muchas gracias, me alegra mucho que disfruten del hilo. Justo ahora me encuentro escribiendo otro, quédate atento a novedades
saludos!
michas gracias!! pero recuerda comprar un DOXA no una DONA hahaha (léase con gracia), un abrazo.
Muchas gracias por apreciar el hilo, estaré publicando novedades ya que en mi página no aprecian bien mis artículos.
