Muy veterano Casio de litio.
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo David 1960
D
David 1960
Hola de nuevo:
Hace más de dos años que la familia de un anciano amigo, ahora difunto, me cedio varios relojes, de muy diverso tipo.
Este Casio con pila de litio parece muy veterano, pues para ser un reloj digital de esa afamada marca, le faltan prestaciones que hace ya años son normales en relojes similares:
-No tiene la opción de 24 horas: sólo de 0 a 12 h AM o PM.
-No tiene alumbrado de la pantalla.
-No tiene cronómetro.
-No es ni siquiera resistente al agua.
-Para mirar el mes, hay que pulsar uno de los dos botones.
Recuerdo que en 1981 compré en Melilla un reloj digital, que ya tenía las prestaciones de las que carece este Casio.
Espero vuestras opiniones sobre la edad que puede tener este reloj.
El brazalete no es original pues me los dieron sin correa.
Saludos:
David 1960.
Hola:
No he podido agregar la foto de la tapa en el primer mensaje.
Hola:
Veo que no cargué la imagen de la tapa, que puede aportar datos a los expertos en el tema para identificar y datar este reloj-
... pues para ser un reloj digital de esa afamada marca, le faltan prestaciones que hace ya años son normales en relojes similares:....
Espero vuestras opiniones ..
... pues quizás en eso esté su encanto
Parece ser que al final hay ninguna imagen... que no veía y ahora si.
En este caso el modelo tiene pocas prestaciones por ser una gama asequible (B), modelo 815 y el módulo es el 155. Tiene una caja de resina revestida de metal (común en los 80). Este modelo en concreto debe ser de 1979/1980 y la batería de litio ya era un "avance" en ese momento.
La correa no es la original, ya que esos modelos no llevaban milanesa sino una sencilla de acero.
Tienes más info en:
http://www.digital-watch.com/DWL/1work/casio-b815
Es un módulo muy usado en la serie B y F
Esto ya no vale...
Entre 1975 (aproximadamente) y 1980 hay muchos relojes que pueden cumplir esos requisitos. En la tapa trasera lo normal y si es la original del modelo debería poner una nomenclatura, tal que así:
Seguidos de un número:
R-xx
S-xx
O bien entre dos números:
xxQR-xx
QS-xx
Las R lo llevan los modelos "redondos" y las S corresponden a los cuadrados.
Con esta nomenclatura está especificado el módulo (números antes de las letras) y la variante del modelo.
Todavía más antigua es la nomenclatura que solo lleva números, tal que así:
01-504
02-502
06-504
Los primeros corresponden al módulo y los segundos al modelo, en este caso en el frontal llevan otras numeraciones. También se trata de conocer un poco los modelos, por que por ejemplo el 06 es un reloj de mujer si no recuerdo mal.
Un poco, solo un poco de información más sería fundamental. Personalmente son modelos que me encantan.
