Mercadillo de Casios absoluto reestreno, el mito MDV-102....
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo josechu
josechu
josechu
Hola chic@s,
El caso es que estoy poniendo la casa patas arriba, estoy con cargo de conciencia con tanto reloj.
En esta ocasión saco a la venta, varios relojes casio. Todos ellos, tienen su caja y papeles. Se encuentran en riguroso reestreno ya que la mayoría de ellos ni me los he puesto.
El envío de cada uno de ellos es a cuenta del comprador, por el método que elija. A mi me funciona muy bien MRW 19h (lo recibes el día siguiente antes de las 19,00h) y es económico 10€.
1.- El primero, un analógico digital, sus características:
CRONOGRAFO DE 1/100 DE SEG.
· Capacidad de medición:59’59,99’’
· Modo de medición: Tiempo normal, tiempo fraccionado,
· ALARMA DIARIA
· SEÑAL HORARIA
· HORA NORMAL ANALOGICA
· Tres manillas: Horas, minutos, segundos
· DIGITAL
· Horas, minutos, segundos, AM(A)/PM (P), mes, fecha y día de la semana
· AUTOCALENDARIO
· Ajustado con 28 días para febrero.
· FORMATO DE 12/24 HORAS
· PRECISION A TEMPERATURA NORMAL
· +/- 30 Seg.. por mes
· DURACIÓN DE LA PILA
· Aprox. 2 años suponiendo una operación de alarma de 20 seg./día
· CAJA DE ACERO
· TAMAÑO DE LA CAJA/PESO TOTAL
· 48.0 x 46.0 x 11.0mm / 100g
Unas fotos:
Uploaded with ImageShack.us
Precio: 60 €
2.- El segundo, un G-SHOCK DW-5600E-1VER [SIZE=-1], sus características:[/SIZE]
· RESISTENTE A LOS GOLPES (G-SHOCK)
· LUZ DE FONDO ELECTROLUMINISCENTE
· CRONOGRAFO
· Unidad de medición: 1/100 de seg. ( para los primeros 60 minutos)
· Capacidad de medición: 23:59’59,99’’
· Modo de medición: Tiempo neto, tiempo fraccionado, Tiempos del 1ro y 2do. en llegar.
· ALARMA DE CUENTA REGRESIVA
· Gama de ingreso: 1min. a 24 horas
· Unidad de medición: 1 seg.
· Función de repetición automática
· ALARMA DE MULTIPLES FUNCIONES
· SEÑAL HORARIA
· HORA REGULAR
· Digital: Horas, minutos, segundos, , AM (A) / PM (P), mes, fecha y día de la semana
· AUTOCALENDARIO
· Programado desde el año 2000 hasta el año 2039
· PRECISION
· +/- 15 Seg.. por mes (a temperatura normal)
· Aprox. 2 años (suponiendo una operación de alarma de 20 seg./día y una operación de luz de fondo, de 3,5 seg./día)
· CAJA DE RESINA
· TAMAÑO DE LA CAJA
· 48,9mm x 42,8mm x 13,4mm
· PESO
· 53 gramos
Unas fotos:
Precio: 45 €
3.- El tercero, un W-756-1AVEF, sus características:
LUZ LED
· Diodo emisor de luz
· HORA MUNDIAL
· 48 ciudades (29 zonas horarias)
· Hora de ahorro de energía / hora estándar
· CRONOGRAFO
· Unidad de medición: Presentación superior: 1 segundo; Presentación inferior: 1 segundo.
· Capacidades de medición: Presentación inferior: 59'59''; presentación superior 99:59’59’’.
· Modos de medición: Tiempo total transcurrido, tiempo de eventos
· TEMPORIZADOR DE PREAJUSTES
· Unidad de medición: 1 segundo
· Tiempos de inicio preajustados: 10,12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 minutos.
· Modos de medición: Medición del tiempo transcurrido hasta 60 minutos después que la cuenta regresiva llegue a cero.
· Cronometraje con auto-repetición
· TEMPORIZADOR DE INTERVALOS
· Número de temporizadores: Hasta 9
· Rango de entrada: 59'55''(incrementos de 1 minuto e incrementos de 5 segundos)
· FUNCION DE ARBITRAJE
· Cuando se utiliza la función de arbitraje, el cronómetro indica tanto el tiempo total como el tiempo real de juego transcurrido. Gracias a esta función, se puede calcular fácilmente cuánto tiempo es necesario añadir al reglamentario.
· ALARMA DIARIA
· SEÑAL HORARIA
· HORA NORMAL
· Horas, minutos, segundos, a.m. (A) p.m. (P), mes, fecha y día
· AUTOCALENDARIO
· Programado desde el año 2000 hasta el año 2099
· +/-30 Seg.. por mes
Aprox. 10 años
· CAJA DE RESINA
· TAMAÑO DE LA CAJA / PESO
· 45,4mm x 40,6mm x 14,7mm / 37 g
Unas fotos:
Precio 20 €
4.- El cuarto, un MDV-102, sus características:
  • Band Type: Resin
  • Color: Black
  • Dial Code: Analog
  • 200M Water Resistant
  • Dual LED Lights
  • One-way Rotating Bezel
  • Screw-down Crown
  • Screw-lock Back
  • Spherical Mineral Glass
  • Date Display
  • 3-Hand Analog
  • Accuracy: +/-20 seconds per month
  • Battery CR2016
    Approx. battery life: 3 years
  • Module 3304
  • Size of case / total weight
    47.0 x 44.0 x 12.0mm / 100g
Unas fotos:
Precio: 60 €
Si alguien quiere más de un reloj, se puede ajustar el precio, aunque poco porque ya están muy bajos.
Un cordial saludo y lo que necesitéis o por privado o me llamais 619.641.688
Muchas gracias,
Josechu
Hola chic@s,
De los relojes que véis, queda en venta sólo el número 3. W-756-1AVEF
Lo dejo en 15€ + los gastos de envío esta perfectísimo, no tiene roces, ni nada de nada...
Un saludo,
Josechu
Por favor administradores, si es posible que se mueva a la zona de hasta 700€
Hola chic@s,
Un saludo,
Josechu
Todo vendido, muchas gracias!!
Aprovechar el citizen aquland que tengo en venta, genial para el veranito!!!!
