Mac Book AIR para reparar
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo DUCATI749
DUCATI749
DUCATI749
Hola a todos.
Saco a la venta mi Mac Book Air que compré en 2009.
El ordenador funcionaba perfectamente hasta ahora,pero en la última actualización,incomprensiblemente se fastidió el disco duro.
Hace un mes le compré el cargador de red nuevo y original en Apple,que me costó 79 euros.
Aparte el ordenador tiene una marca en cada esquina trasera(daños colaterales de tener hijos),pero que cuando está abierto ni se ve(ver foto),y no altera el funcionamiento del ordenador.Solo se ven cuando se cierra el ordenador.
Estas marcas se ven exageradamente grandes en las fotos,pero no no son tanto como parece.
Por lo demás,a excepción de las esquinas,el ordenador NO TIENE NI LA MÁS MÍNIMA RAYA NI MARCA.
Tanto la pantalla como el teclado están NUEVOS,ya que es un ordenador que he usado muy,muy poco.
Entrego el ordenador y el nuevo cargador original de red en su caja,y usado una sola vez.
Os dejo las especificaciones del ordenador,que creo son las correctas si no me he equivocado.
Dimensiones y peso
Alto:
entre 0,4 y 1,94 cm
Ancho:
32,5 cm
Fondo:
22,7 cm
Peso:
1,36 kg1
Procesador y memoria
Procesador Core 2 Duo de Intel a 1,6 o 1,86 GHz con 6 MB de caché de nivel 2 en chip y compartida que funciona a la velocidad del procesador
Bus frontal a 1.066 MHz
2 GB de SDRAM DDR3 1.066 MHz en placa
Almacenamiento
Disco duro Serial ATA de 120 GB a 4.200 rpm o unidad de memoria sólida de 128 GB2
SuperDrive con USB externa opcional para el MacBook Air
Informe de estado medioambiental
El MacBook Air representa la mejora continua de Apple en materia ambiental. Ha sido diseñado con las siguientes prestaciones para reducir su impacto ambiental:
Carcasa de aluminio reciclable en su mayor parte
Pantalla retoriluminada por LED sin mercurio fabricada con cristal sin arsénico
Cables internos sin PVC
Embalaje poco voluminoso reciclable en su mayor parte
Cumple los requisitos de la norma ENERGY STAR
Certificación Gold de la EPEAT
Pantalla
Pantalla panorámica brillante retroiluminada por LED de 13,3 pulgadas (en diagonal) capaz de reproducir millones de colores
Resoluciones compatibles: 1.280 por 800 (nativa), 1.152 por 720, 1.024 por 768, 1.024 por 640, 800 por 600, 800 por 500, 720 por 480 y 640 por 480 píxeles a una relación dimensional de 16:10; 1.024 por 768, 800 por 600 y 640 por 480 píxeles a una relación dimensional de 4:3; 720 por 480 a una relación dimensional de 3:2
Gráficos y vídeo
Tarjeta gráfica GeForce 9400M de Intel con 256 MB de SDRAM DDR3 compartida con la memoria principal
Escritorio ampliado y vídeo en espejo: compatibilidad simultánea con la máxima resolución nativa del monitor incorporado y con una resolución máxima de 2.560 por 1.600 píxeles en un monitor externo, ambas con millones de colores
Cámara iSight integrada
Mini DisplayPort
Salida de vídeo enteramente digital
Salida DVI de un solo canal mediante un adaptador de Mini DisplayPort a DVI (se vende por separado)
Salida DVI de doble canal mediante un adaptador de Mini DisplayPort a DVI de doble canal (se vende por separado)
Salida VGA mediante un adaptador de Mini DisplayPort a VGA (se vende por separado)
Entrada
Teclado de tamaño completo integrado con 79 teclas, entre ellas 12 de función, 4 de flecha (dispuestas en forma de T invertida)
Teclado retroiluminado con sensores de luz ambiental para el ajuste automático de la iluminación de las teclas y del brillo de la pantalla
Trackpad con tecnología Multi-touch compatible con gestos para controlar el cursor con precisión; permite desplazarse con dos dedos, pellizcar, girar, deslizar, deslizar con tres y cuatro dedos, tocar, hacer doble clic y arrastrar
href="/es/macbookair/360/index.html"
Conexión inalámbrica
Conexión Wi-Fi AirPort Extreme integrada4 (basada en el borrador de la norma 802.11n del IEEE); compatible con las normas 802.11a, b y g del IEEE
Bluetooth 2.1 + EDR (velocidad de transferencia mejorada) integrado
Conexión de periféricos
Sonido
Salida de sonido analógico y para auriculares
Altavoz monofónico integrado
Micrófono omnidireccional incorporado
Batería y consumo5
Batería de polímeros de litio de 37 vatios integrada
Adaptador de corriente MagSafe de 45 vatios integrado con sistema de recogida de cable
Toma de corriente MagSafe
Requisitos eléctricos y de funcionamiento
Tensión: de 100 a 240 V de CA
Frecuencia: de 50 a 60 Hz
Temperatura de funcionamiento: entre 10º y 35 ºC
Temperatura de almacenamiento: entre -24º y 45 ºC
Humedad relativa: del 0 al 90 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento: 3.000 m
Altitud máxima de almacenamiento: 4.500 m
Altitud máxima de transporte: 10.500 m
Programas instalados
Mac OS X 10.5 «Leopard» (con Time Machine, Vista rápida, Spaces, Spotlight, Dashboard, Mail, iChat, Safari, Agenda, QuickTime, iCal, Reproductor de DVD, Photo Booth, Front Row y Xcode Developer Tools)
iLife ’08 (incluye iTunes, iPhoto, iMovie, iDVD, iWeb y GarageBand)
Contenido de la caja
MacBook Air
Adaptador de corriente MagSafe de 45 vatios, enchufe de CA y cable de corriente
DVD de instalación y restauración
Paño para limpiar la pantalla
Documentación impresa y electrónica
Configuraciones
MacBook Air a 1,6 GHz
(Z0FS) MacBook Air a 1,86 GHz
(Z0FS)
Carcasa Unibody de precisión de aluminio
Procesador Core 2 Duo de Intel a 1,6 GHz Core 2 Duo de Intel a 1,86 GHz
Caché de nivel 2 6 MB compartidos
Bus del sistema 1.066 MHz
Memoria 2 GB de SDRAM DDR3 a 1.066 MHz en placa
Disco duro2 Serial ATA de 120 GB a 4.200 rpm Unidad de memoria sólida de 128 GB
Unidad óptica de carga por ranura SuperDrive con USB externa opcional para el MacBook Air (se vende por separado)
Gráficos Tarjeta gráfica GeForce 9400M de Intel con 256 MB de SDRAM DDR3 compartida con la memoria principal3
Vídeo Cámara iSight integrada y salida Mini DisplayPort compatible con DVI, VGA y DVI de doble canal (se necesitan adaptadores que se venden por separado)
Pantalla Pantalla panorámica brillante de 13,3 pulgadas (en diagonal) retroiluminada por LED con 1.280 por 800 píxeles de resolución
USB Un puerto USB 2.0 (hasta 480 Mb/s)
Sonido Monoaltavoz y micrófono omnidireccional integrados, y salida de sonido analógico y de auriculares
Redes Adaptador de USB a Ethernet de Apple opcional (se vende por separado)
Conexión inalámbrica Wi-Fi AirPort Extreme integrada (basada en el borrador de la especificación 802.11n del IEEE)4; módulo Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate) integrado
Accesorios de equipo Adaptador de corriente MagSafe de 45 W, enchufe de CA y cable de corriente
El ordenador arranca,pero cuando pasa de la pantalla de inicio con el logo,se apaga.
Acabo de venir de la Apple Store y le han dado un vistazo.
El coste de la reparación,que incluye el cambio de disco duro,borrado total y nuevo sistema operativo es de 204 euros.
Al tener varios ordenadores más,he decidido no repararlo.
Lo saco a la venta por 250 euros.
Aceptaria cambiar el ordenador por algún reloj que me guste o que pueda sacarle al menos esos 250 euros,pero mi prioridad y mi intención es venderlo y comprarme otra cosa.
El envío por agencia urgente está incluído en el precio.
Logicamente no doy ningún tipo de garantía,ya que por 204 euros lo dejan como nuevo en Apple.
Dudas o consultas por privado.
Gracias.
Subo el anuncio para cambiar las especificaciones técnicas,ya que como me temía,podría haberme equivocado.
Gracias a un amable forero,copio y pego las nuevas especificaciones que básicamente son que el disco duro es de 80Gb en lugar de 128GB.
MacBook Air - Especificaciones técnicas
Dimensiones y peso
Alto:
0,4 - 1,94 cm
Ancho:
32,5 cm
Fondo:
22,7 cm
Peso:
1,36 kg
Procesador Core 2 Duo de Intel con 4 MB de caché de nivel 2 en placa que funciona a la velocidad del procesador.
Bus frontal a 800 MHz
2 GB de memoria SDRAM DDR2 a 667 MHz en placa
Almacenamiento
Disco duro Parallel ATA de 80 GB a 4.200 rpm
Disco de memoria sólida de 64 GB opcional
SuperDrive con USB externa para el MacBook Air opcional
El MacBook Air es el perfecto ejemplo de la mejora continua de Apple en cuanto a respeto del medioambiente. Se trata del Mac con menor consumo de energía y presenta las siguientes características diseñadas para reducir el impacto medioambiental:
Carcasa de aluminio, reciclable en su mayor parte.
Pantalla LCD sin mercurio fabricada con cristal sin arsénico.
Cables internos sin PVC.
Embalaje poco voluminoso reciclable en su mayor parte.
Cumple los requisitos de la norma ENERGY STAR.
El MacBook Air ha recibido la certificación de plata de EPEAT.
Pantalla
Pantalla TFT LED panorámica brillante de 13,3 pulgadas (en diagonal) capaz de reproducir millones de colores.
Resoluciones admitidas: 1.280 por 800 (nativa), 1.152 por 720, 1.024 por 768, 800 por 600, 800 por 500, 720 por 480 y 640 por 480 píxeles con una relación dimensional de 16:10; 1.024 por 768, 800 por 600 y 640 por 480 píxeles con una relación dimensional de 4:3; 720 por 480 píxeles con una relación dimensional de 3:2.
Compatibilidad gráfica y de vídeo
Salida de vídeo digital puro
Salida DVI mediante el adaptador de micro-DVI a DVI (incluido)
Salida VGA mediante el adaptador de micro-DVI a VGA (incluido)
Salida compuesta mediante el adaptador de micro-DVI a vídeo (opcional)
Salida S-vídeo mediante el adaptador de micro-DVI a vídeo (opcional)
Procesador gráfico GMA X3100 de Intel con 144 MB de SDRAM DDR2 compartida con la memoria principal.
Escritorio ampliado y vídeo en espejo: admite simultáneamente la resolución nativa completa en la pantalla integrada y hasta 1.920 por 1.200 píxeles en una pantalla externa, ambas con capacidad para millones de colores.
Cámara integrada iSight
Entrada
Teclado integrado de tamaño estándar con 79 teclas, entre ellas 12 de función, 4 de flecha (dispuestas en forma de T invertida) y teclado numérico incrustado.
Teclado retroiluminado con sensores de luz ambiental para ajustar automáticamente la iluminación del teclado y el brillo de la pantalla.
Trackpad con tecnología Multi-touch compatible con gestos que permiten controlar el cursor con precisión; permite desplazarse con dos dedos, pellizcar, pasar el dedo, tocar y arrastrar.
Conexión Wi-Fi AirPort Extreme (basada en el borrador de la norma 802.11n del IEEE); compatible con las normas 802.11a, b y g del IEEE.
Bluetooth 2.1 + EDR integrado (Enhanced Data Rate)
Sonido
Salida de audio analógica y para auriculares
Micrófono omnidireccional integrado
Batería y alimentación
Adaptador de corriente MagSafe integrado con sistema para recoger el cable
Puerto para adaptador de corriente MagSafe
Temperatura de funcionamiento: de 10° a 35° C
Temperatura de almacenamiento: de -24° a 45° C
Humedad relativa: de 0 a 90 % sin condensación
Mac OS X 10.5 «Leopard» (incluye Time Machine, Vista rápida, Spaces, Spotlight, Dashboard, Mail, iChat, Safari, Agenda, QuickTime, iCal, Reproductor de DVD, Photo Booth, Front Row y Xcode Developer Tools)
Gracias.
    12 KB · Visitas: 223
    10,4 KB · Visitas: 206
    31,4 KB · Visitas: 202
    10,9 KB · Visitas: 227
    11,5 KB · Visitas: 238
    9,4 KB · Visitas: 213
Vendido a falta de pago.
Gracias a los muchísimos interesados.
