GD-350-8ER, con vibración y una pila que dura 5 años
  • Iniciador del hilo puertorico
puertorico
puertorico
De la casa
Buenas a tod@s
Como tengo dos muy parecidos me deshago de este que me entro como parte de un pago. Es un reloj fantastico, de un tamaño genial, vision increible, y encima la pila se cambia cada cinco años, y su alarma es vibratoria. Os copio las caracteristicias
SUPER-AUTO-LED Light
Cuando esta función está activa, basta con girar la muñeca ligeramente para que se ilumine la esfera del reloj en un tono de moda.
Resistente a los golpes
La carcasa es resistente a los golpes y protege contra impactos y vibraciones.
Pantalla destellante
Un diodo luminoso parpadea tan pronto como se llega a una alarma, una cuenta atrás o a una señal horaria.
Función de hora universal
La función de hora mundial muestra la hora actual en hasta 29 zonas horarias distintas.
Cronómetro - 1/100 seg. - 1.000 horas
Medición precisa de tiempo transcurrido con el toque de un botón. La fracción indica la unidad de medición, mientras las cifras de tiempo indican las mediciones máximas de tiempo.
Temporizadores - 1/1 segundo - 24 horas
Para todos aquellos que exigen precisión: los temporizadores con cuenta atrás son de gran utilidad a la hora de recordar acontecimientos especiales o periódicos, ya que emiten una señal acústica en el momento programado. Se pueden configurar por segundos o hasta con a la hora de antelación. Especialmente prácticos para la toma diaria de medicamentos o para el entrenamiento a intervalos.
5 alarmas diarias
La alarma diaria le recordará las citas que se repiten a diario mediante una señal acústica que suena a la hora fijada. Además, otra alarma, que se puede desconectar, le avisa cada vez que transcurre una hora completa. Este modelo está equipado con 5 alarmas independientes que le recuerdan sus citas importantes.
Alarma con vibraciones
Sin tener que hacer mucho ruido, la alarma de vibraciones recuerda de forma discreta un acontecimiento importante.
Función de despertador
Cada vez que para la alarma, suena de nuevo después de unos minutos.
Sonido de los botones activado/desactivado
Si se desea, es posible desactivar el sonido de los botones con el botón Mode. Una vez desactivado, el reloj dejará de emitir pitidos al cambiar de una función a otra. Las alarmas configuradas o el temporizador de cuenta atrás siguen estando activos después de desactivar el sonido de los botones.
Calendario automático
Una vez ajustado, el calendario automático muestra siempre la fecha correcta.
Indicación de hora normal de 12/24 horas
Las horas se visualizan ya sea en el formato de 12 o 24 horas.
Cristal mineral
El cristal mineral, duro y difícil de rayar, protege el reloj de daños exteriores.
Caja de resina
Correa de resina
La correa contiene resina sintética, un material ideal para este componente dada su extrema resistencia y su flexibilidad.
5 años - 1 pila
La pila proporciona al reloj la energía necesaria durante aprox. 5 años
Clasificación de resistencia al agua (20 bar)
Perfecto para las inmersiones libres sin aparatos: el reloj es resistente al agua hasta 20 bar / 200 metros. Esta indicación en metros no se refiere a la profundidad de inmersión, sino a la presión del aire que se ha utilizado en la prueba de resistencia al agua. (ISO 22810)
Precisión
+/- 15 sec segundos
Tipo de pila
CR2032
Dimensiones
aprox. 53,4mm x 50,8mm x 18,0mm (A x A x P)
Peso
aprox. 75,0 g
El reloj tiene caja y garantia sellada pero sin fecha:ok::... tiene la espuma interna, menos ls de apoyo del reloj (una tonteria, y por tanto el reloj se envia perfectamente protegido. El precio incluido correo postal a mi cargo es de 65 euros
Ahi van unas foticos
Un abrazo
    45,5 KB · Visitas: 159
