Alex89
De la casa
Contribuidor de RE
Se vende este este precioso reloj vintage que data de los años 50-60, de la marca Flor, equipa en su interior un calibre Landeron 248, muy utilizado en este tipo de cronógrafos de la época. El motivo es que para que entre alguno tiene que salir otro y le ha tocado el turno a este crono.
El reloj es totalmente de origen, cuenta con una trasera en acero inoxidable, el plexi se ha puesto recientemente, la caja está bañada en oro, así como los pulsadores, en la parte izquierda de la caja puede observarse la marca que indica que el baño de oro es legítimo. Lógicamente, aun encontrándose en un estado de conservación francamente bueno y la caja presenta signos de desgaste en el baño de oro. La caja se ha restaurado estéticamente hace poco, la restauración he decidido que fuera moderada, para respetar el paso del tiempo en el reloj, creo que así se respeta más la esencia del reloj. Incluyo correa de cuero vintage comprada de un antiguo stock de correas de la época en una relojería, la que se ve en la foto, con la hebilla dorada.
La pieza ha sido revisada y lubricada completamente recientemente y guarda la hora perfectamente. La corona central a presión tiene dos posiciones, la inicial para para dar cuerda al calibre y extraída para colocar las manecillas de la hora y minutos. No tiene para de segundero este calibre. Sí que cuenta con sistema antichoque incabloc. El pulsador situado a las 2 inicia el crono, mientras que el situado a las 4 lo detiene, y si lo pulsas de nuevo resetea a cero. Tanto los pulsadores como la corona funcionan perfectamente. Los segundos se contabilizan en la subesfera izquierda, mientras que los minutos en la subesfera de la derecha.
El crono adolece de un problema que decidí no reparar, y es que la aguja del crono de vez en cuando se detiene, lo que no afecta al funcionamiento del reseteo que es perfecto. Ignoro cuál sería él precio de esta reparación, imagino que será cuestión de sustituir una rueda del crono, no habría que hacerle nada más ya que el reloj ha sido restaurado y se le ha hecho el servicio de limpiado y lubricado, salvo este detalle en el movimiento de la aguja del crono.
Le pongo un precio de 200 euros con el envío a cargo del comprador. Cualquier duda, contestaré por MP.
Gracias por llegar hasta aquí y al foro por facilitar este espacio. Y ahora vamos con la correspondiente ficha y fotos.
Marca: Flor
Modelo: cronógrafo
Año de compra (nuevo): imagino que 1950-1960.
Año de compra por quien lo vende (si es distinto): 2018.
Estado (nuevo/usado): usado.
Movimiento: Landeron 248.
Caja (medidas): 38mm y ancho de asas de 18mm.
Cristal: plexi.
Esfera: blanca-nácar con escala taquimétrica azul y roja.
Brazalete: cuero marrón de antiguo stock de la época con hebilla dorada.
¿Estuche? (s/n): no.
Documentación y tipo de la misma: No tiene documentación.
¿Garantía original SELLADA? (s/n): No.
¿Garantía vigente? (s/n): No.
Precio: (o cambio) 200 euros.
¿Envío incluido? (s/n): envío a cargo del comprador.
Forma de envío: a convenir.
Marca: Flor
Modelo: cronógrafo
Cristal: plexi.
