Flash profesional sony
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo negrito
negrito
negrito
Hola a todos,
Se acerca el verano y esos bellos atardeceres o teneis una boda sin igual... y tu reflex sony no tiene un flash profesional donde tus fotos salen borrosas por esa escasa luz??
Pues aquí teneis un flash profesional para esas fotos donde saldrán a todo su esplendor SONY HVL-F58AM practicamente nuevo, es ligero y fácil de usar.
Tiene un precio de 550€
Mi precio 300€ con envío certificado incluido a península.
Os repito prácticamente nuevo.
Entrego con funda original e incluyo baterías nuevas sony. Os recuerdo que Sony es compatible con Minolta y Kónica Minolta.
https://www.sony.es/electronics/support
Características:
º Unidad de flash externa con GN58 (lente de 105 mm, ISO 100)
º La tecnología de medición ADI de alta precisión combina la medición TTL y el control del número de guía Recarga de flash de alta velocidad (ciclo de 5 segundos para carga completa)
º Nuevo sistema de rebote rápido para mantener una sombra consistente tanto en posición vertical como horizontal.
º Ajuste de inteligente del balance de blancos con información sobre la temperatura del color (optimizado para los nuevos modelos α)
º Sincronización a alta velocidad a todas las velocidades de obturación
º Control manual total con configuración de potencia en 6 niveles (1/1-1/32)
º Zoom automático, regulación del flash y emisión de flash múltiple
º Modo TTL inalámbrico
º Rebote ajustable de gran angular: 150˚ hacia arriba, 10˚ hacia abajo, 90˚ hacia izquierda y derecha
º Tubo de flash de alta resistencia para una mayor vida útil
º Pantalla posterior intuitiva y fácil de leer
º El reflector de captura de luz blanco incorporado puede ser usado tanto en posición vertical como horizontal.
º El panel panorámico incorporado cubre un campo de visión de hasta 16 mm
º Suministrada con bolsa de transporte flexible y soporte para fotografía inalámbrica incluido
Os pongo unas fotos, cualquier cosa por privado
Gracias y un saludo
Uploaded with ImageShack.us
subida, mismas condiciones
Vendido. gracias a todos los interesados y al FCV. Os recuerdo que tengo un Breitling en venta
